Autore Topic: caricabatterie "bruciato"  (Letto 1885 volte)
Offline ang6marr
  • Post: 12
« il: 31 Gennaio 2012, 20:29:56 »
Credo di aver "bruciato" il mio caricabatteria FALCON powercell  :'(
Era la prima volta che accendevo il caricabatteria e provavo a caricare una LIPO.
Appena connesso alla rete elettrica domestica ha fatto una scintilla, si è acceso un attimo il display e poi nulla.
Probabilmennte ho sbagliato qualcosa. Forse perchè ho collegato il caricabatterie alla presa senza aver collegato prima la batteria al caricabatteria stesso' In effetti non l'ho fatto perchè nel manuale non c'era menzione al riguardo. Qualcuno mi può aiutare? Non vorrei succedesse di nuovo con un secondo caricabatterie. Mi spiegate bene la successione dei collegamenti? Se fossi costretto a comprarne un altro (il falcon non ha più la garanzia) quale mi consigliate (come avrete capito sono veramente agli inizi).
Grazie
Re:caricabatterie "bruciato"
« Risposta #1 il: 31 Gennaio 2012, 20:51:27 »
il carichino si collega alla rete elettrica senza la batteria collegata..
la batteria si collega dopo..
non hai fatto niente di sbagliato..
molto probabilmente era difettoso.
Offline ang6marr
  • Post: 12
« Risposta #2 il: 31 Gennaio 2012, 21:26:15 »
Grazie
Almeno sono andati via i "sensi di colpa". Certo che a questo punto dovro' prenderne un altro. Pensavo all'imax b6. Credo sia più o meno equivalente al falcon. Che ne dite?
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 31 Gennaio 2012, 21:29:38 »
Gli utenti nuovi vanno aiutati
allora se se qui vicino (torino/ivrea) posso provare a riparartelo io (gratis) se sei lontano due scelte
1) Lo apri mi mandi due foto e provi tu
2) Me lo mandi e io provo a ripartelo (gratis) poi te lo rispedisco
di più non si può fare
Se te la senti la prima soluzione non è male, non mi aspetto di trovare grandi danni
« Risposta #4 il: 31 Gennaio 2012, 21:33:42 »
Grazie
L'imax b6 è il carichino per iniziare.. per quello che costa non si può pretendere di più..
se ti prende la passione e passerai a lipo più capienti e più prestanti, l'Imax non andrà più bene..
« Risposta #5 il: 31 Gennaio 2012, 21:50:12 »
io ho un dubbio e per fugarlo chiedo....   dici di aver collegato il CB alla rete domestica, ....  non è che gli hai dato la 220 volt anzichè la 12 volt ??  :shocked: :shocked:
se ho detto una cavolata scusatemi  :cincin:
« Risposta #6 il: 31 Gennaio 2012, 21:52:29 »
 ::oooooops::   ho visto solo ora che è alimentato a 220 volt  :oooops:   :-X
« Risposta #7 il: 31 Gennaio 2012, 22:07:27 »
Controlla se nel CB c'è un fusibile interno...
Offline ang6marr
  • Post: 12
« Risposta #8 il: 31 Gennaio 2012, 23:16:22 »
No, nel CB non c'è un fusibile interno.
Per Antonio60 ecco alcune foto...
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 31 Gennaio 2012, 23:34:16 »
Allora mi serve un'informazione, guarda la foto che allego e dimmi
I cavi che si vedono nella cornicetta rossa vanno al connettore della 220V (cioè dove hai attavvato la spina)?
se la risposta è si
mi servirebbero due foto dell'area blu e dell'area fuxia sia da sopra che da sotto
così a occhio vedi in quelle aree piste o componenti bruciati?
se no,
mi serve vedere la parte dove si collega il connettore della 220V
  • Post: 17052
« Risposta #10 il: 31 Gennaio 2012, 23:43:45 »
Altra informazione,
io penso (ammesso che si sia bruciato qualcosa) che stia nella parte di potenza ora il tuo carichino è qullo della foto allegata a questo post, io penso che il guasto lo dobbiamo cercare nella zono sottostante al riquadro blu
Mi pare strano non ci sia un fusibile, prova a guardare bene vicino al connettore della 220V e guarda bene proprio "il connettore", anzi metti una foto, perchè ci sono connettori che hanno il fusibile mascherato in essi
Domande finali,
1) Hai un tester?
2) Il cavo che hai usato per alimentare il caricabatterie è sicuramente funzionante?
Offline ang6marr
  • Post: 12
« Risposta #11 il: 01 Febbraio 2012, 00:28:33 »
Innanzitutto grazie Antonio60
Si i fili che si vedono nel riquadro rosso vanno al connettore dell 220V. Sinceramente io non vedo nulla di bruciato.
No, non ho il tester. Riguardo il cavo, credo che funzioni (a quel punto rimarrebbe l'unica cosa da valutare). Sinceramente non vedo fusibili. Ecco ulteriori foto.
Offline ang6marr
  • Post: 12
« Risposta #12 il: 01 Febbraio 2012, 00:43:46 »
Mancava una foto dell'area fucsia
  • Post: 17052
« Risposta #13 il: 01 Febbraio 2012, 08:18:42 »
Allora,
direi che il guio sta nell'alimentatore interno.
Se avessi modo di provarlo con un alimentatore esterno sapremmo se il guaio sta esattamente li
Comunque, devi aprire quello scatolino nero che si vede nella foto, e probabilmente li troveremo anche un fusibile, speriamo sia solo quello
Offline ang6marr
  • Post: 12
« Risposta #14 il: 01 Febbraio 2012, 10:04:26 »
Il fusibile dovrebbe essere quello mostrato in foto, però sembra ok.
Sulla parte sotto della piastra dell'alimentatore, in corrispondenza della connessione con il cavo, ci sono due contatti (sono contatti?) neri, come fossero bruciati? (vedi foto).
Comunque appena posso attacco il CB alla batteria della macchina (si può fare vero?) e vedo cosa succede.
Altrimenti mi rassegno e ne prendo un altro. In tal caso cosa mi consigli (imax B6, equilibrium 3.5 per esempio, che mi sembrano equivalenti al mio ormai defunto falcon!!!!)
