Autore Topic: Nuovo arrivo e Nuovo Mondo Brushless....., in arrivo e-revo  (Letto 1000 volte)
Offline Francesco_Mta4
  • Roma
  • Post: 229
salve ragazzi, ho da poco acquistato un e-revo 1/16 VXL 2.4ghz 4wd brushless. è la mia prima auto brushless, perciò, è come se ricominciassi da zero. allora ecco la macchina: http://www.subito.it/hobby-collezionismo/t...ia-36259817.htm
premetto che so molto poco sul brushless, quindi scusate le domande stupide.... cominciamo:
che batterie posso acquistare? lipo, Ni-MH? che differenza c'è tra i due tipi di batteria? che cosa è necessario effettuare per non distruggere tutto? vi ringrazio per l'aiuto. a presto
  • Roma
  • Post: 229
Offline far123
  • Post: 84
  • "follow me, if you can" ;)
  • I miei modelli: mta4 s28 mta4 s50
Re:Nuovo arrivo e Nuovo Mondo Brushless....., in arrivo e-revo
« Risposta #2 il: 25 Gennaio 2012, 19:44:44 »
Andava gia bene l'altro  ::hee::
« Risposta #3 il: 25 Gennaio 2012, 19:56:01 »
le abtterie NIMH ormai sono obsolete rispetto alle lipo. C'è da dire però che agli inizi, finchè non si prende la mano col mondo dell'elettrico, le nimh sono indistruttibili e resistenti allo strapazzo.
Infatti le lipo sono più delicate nel maneggio, nella carica, nella scarica e nei valori da impostare nel cutoff, per non farle scendere sotto i tre volts cella..
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #4 il: 25 Gennaio 2012, 20:09:28 »
ok, per ora vi ringrazio....... c'è qualche piccola precauzione da prendere in considerazione prima di potermici divertire? il venditore mi ha assicurato che la macchina è come nuova, e completamente funzionante.......ci ha girato solo un'ora...... le batterie che sono insieme alla macchina che mi da lui sono valide? posso usare quelle per ora? che caricabatterie mi consigliate? io ho questo: http://www.ebay.it/itm/ROBITRONIC-R01002-Twin-Charger-4-8-Zellen-caricabatterie-/250945017100?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item3a6d7d150c
che ne dite va bene? pregi e difetti del mezzo? scusate ragazzi s faccio tutte ste domande, ma il mondo del brushless per me è nuovo...sono alle prime armi.....grazie mille  ::tnx:: ::tnx:: ;D ;D
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #5 il: 25 Gennaio 2012, 20:18:01 »
bello e' bello il revino ma niente da fare sono piu' le volte che corri a prenderlo
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #6 il: 25 Gennaio 2012, 20:26:01 »
::ball:: ::ball:: ::ball:: :sos: :sos: :sos: :sos:
« Risposta #7 il: 25 Gennaio 2012, 20:36:52 »
il carichino che hai mettilo in una bustina e riponilo in cantina.. non va bene.. ti rovina le batterie..
che budget hai a disposizione per un caricabatteria buono?
meglio prendere ora un buon caricabatteria e girare con le batterie che ti fornisce il venditore..
le lipo comprale dopo.
L'unica accortezza che devi avere che durante l'uso la temperatura del motore e dell'esc non superi i 70 gradi.
Quindi procurati anche un termometro ad infrarossi.
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #8 il: 25 Gennaio 2012, 20:40:59 »
allora come budget massimo posso stare ad un massimo di 35 euro........il termometro già ce l'ho....ma il caricatore che ho, a parte che non va bene per le mie batterie, ma non è proprio buono? si si le lipo le compro dopo, ora voglio usare queste....
« Risposta #9 il: 25 Gennaio 2012, 20:49:08 »
35 sono un po pochini..
Il minimo da impiegare è per questo carichino
http://www.axlst2racing.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=801&category_id=48&option=com_virtuemart&Itemid=1
che in ogni caso va bene per le batterie del Revino..
Già se prenderai una macchina di scala più grande, non andrà bene perchè poco potente..
Se prenderai il carichino che ti ho linkato,  fai una prova a caricare le batterie con l'uno e poi con l'altro..
e prova le batterie sul revino.
sarai tu stesso che deciderai di mettere da parte il carichino che hai ora.
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #10 il: 25 Gennaio 2012, 21:10:24 »
va bene, mi fido :ok: :ok: farò un pensierino per quel caricatore...... altri consigli pre-divertimento? pregi e difetti?
