Autore Topic: consiglio salvaservo e servo savage flux  (Letto 2755 volte)
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
« il: 24 Gennaio 2012, 21:27:59 »
ciao a tutti, girando un pò in internet, ho trovato questo kit, ke sembra diverso da quello montato di serie http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=87197 c'è qualche pezzo in più, tipo quella molla che non riesco a capire dove vada...
per quanto riguarda il servo, avrei pensato di prenderne uno da 21kg della savox, secondo voi può andar bene? http://www.rc-rocketracing.com/SAVOX_SC-1267SG_digital_servo_7.4v_Lipo_-_21_kg_-_0.09sec____Servi_1954_lit_v.html
o me ne consigliate uno + lento ma + potente?
Re:consiglio salvaservo e servo savage flux
« Risposta #1 il: 24 Gennaio 2012, 22:57:34 »
meglio uno a 6 volt... c'e sempre l' ottimo SAVOX SC-1256TG digital 20kg - 0,16 sec. direi preferibile... a 7,4 se ne sente piu' di uno ke fuma.. hitec ma non solo... sono tirati x il collo sempre.. questo a 6 sviluippa gli stessi kg... e costa anke 10 euro in meno della medesima marca..
se vuoi sterzare bene evita il salvaservo.... o altrimenti tiratissimo...
il 1256 va molto molto bene.. da sempre (questo e' il mio consiglio)
« Risposta #2 il: 24 Gennaio 2012, 23:14:42 »
allora il salvaservo che hai postato è esattamente cio che monti te...
semplicemente ci sono varie cose come leverismi ecc che si usano sullo scoppio... le molle che si vedono sono dello scoppio...
te il massimo che puoi fare è quel che sto facendo io...
prendi questa molla:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102522
dei cuscinetti con queste dimensioni:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=B045
io al momento ho adocchiato gli avid revolution ma forse c'è qualcosa di meglio...
metti dei rasamenti nel caso il salvaservo montato abbia dei giochi assiali così da renderlo il più preciso possibile
e concludi mettendo una di queste squadrette:
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=67167
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=67168
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=67169
il servo io non mi intendo di savox... sul mio monterò l'hitec HS-7954SH HV digitale coreless ingranaggi in acciaio doppio cuscinetto coppia:29kg*cm velocità angolare60°/0,13s
però sul flux magari scelgierei qualcosa che lavori a 6V (bisogna vedere quanti volt e quanti ampere può dare il bec del tuo regolatore...)
comunque direi da 20-24kg*cm in su e una velocità noninferiore di 60°/0.13s
il servo lo sceglirei anche in base alla marca della radio per evitare problemi di compatibilità...
a vederlo così il servo che hai linkato è un low profile ma direi che sia inutile su un monster quindi se c'è un servo con dimensioni normali e con pari prestazioni e prezzo inferiore o maggiori prestazioni a parità di prezzo direi che ti convenga preferirlo
  • Post: 620
« Risposta #3 il: 25 Gennaio 2012, 00:07:46 »
woow ragazzi grazie infinite per tutte le informazioni!!
praticamente ho comprato un bec esterno castle 10A programmabile. quindi resto ugualmente sui 6v?
ma che differenza c'è tra il savox 1256 ed il 1256TG?
http://www.rc-rocketracing.com/SAVOX_SC-1256TG_digital_______20kg_-_0,16_sec.__Servi_1559_lit_v.html
http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/17098/
per quanto riguarda la squadretta, xke ci sn 3 tipi diversi? quale servirebbe a me per il savox? i rasamenti precisamente dove andrebbero messi, e di che misura?
in effetti lo sterzo mi gioca parecchio, ho provato già a stringere il salva servo ma non mi soddisfa ancora. ed ho notato che, stringendo la vite del salvaservo che si trova nella scatola ricevente, i giochi vengono quasi eliminati del tutto, ma diventa anche + pesante sterzare..
grazie davvero per i consigli!!!
« Risposta #4 il: 25 Gennaio 2012, 00:15:24 »
i rasamenti vanno messi sull'asse tra anello interno del cuscinetto e diciamo o il box radio o la piastra di alluminio a seconda se lo metti sopra o sotto...
le dimensioni presto dette: diametro interno uguale a quello interno del cuscinetto e diametro esterno circa pari al diametro dell'anello interno del cuscinetto (o comunque non più di 1 1,5mm di spessore di diametro...) poi spessore direi di lavorare con quelli da 1/10...
« Risposta #5 il: 25 Gennaio 2012, 00:16:40 »
boh a sto punto se non vuoi spentere un esagerazione prenderei l'hitech HS-7954SH...
  • Post: 620
« Risposta #6 il: 25 Gennaio 2012, 00:18:23 »
per la radio, penso di prendere la dx3s a breve, potrei aver problemi?  scusa ancora, per quanto riguarda il servo, se ne prendo uno a 7.4 e lo faccio lavorare a 6v? tipo questo che ho letto sopra http://www.rc-rocketracing.com/Hitec_Servo_Super_Torque_HS-7954SH_-29kg_0,12s_7,4v_lipo__Servi_1221_lit_v.html
scusate, ma siccome il mio servo fa schifo, ho il terrore di pentirmi di non aver preso un servo con qualche chilo in più... magari se non mi bastano i 24kg dati a 6v, lo mando a 7.4...
usero il savage in una pista amatoriale piena di curve e con le hpi dirt bonz...
« Risposta #7 il: 25 Gennaio 2012, 00:29:02 »
beh secondo me quel servo li è buono, forse a 6 volt diventa un po' lento magari se hai paura di svamparlo lo fai andare a 7 invece che a 7,4...
io spero che siano eventi casuali perchè lo voglio alimentare con lipo 2s diretta...
  • Post: 620
« Risposta #8 il: 25 Gennaio 2012, 00:34:41 »
ok grazie. vedo che nella confezione c'è anche una squadretta in metallo o ergal.. potrebbe andar bene quella? quindi non bisogna per forza rispettare o i 6v o i 7.4v? lo si può far funzionare a qualunque voltaggio compreso tra questi 2 valori?! ho visto che i cuscinetti costano circa 15 euro... mettendoli si ottiene parecchia miglioria? cioè, servono ad eliminare il gioco, o ad ottenere maggiore fluidità?  grazie ancora per i consigli!
facendo qualche ricerca, vedo che questo servo viene utilizzato per lo più su aerei... non è che potrebbe aver problemi se lo si sottopone alle forti vibrazioni dell off road?
« Risposta #9 il: 25 Gennaio 2012, 00:39:05 »
non direi...
io l'ho visto montare sui summit da trial, sulle 1/5, su dei monster...
l'hitec è una buona marca non credo che si faccia tanti scrupoli di vibrazioni...
  • Post: 620
« Risposta #10 il: 25 Gennaio 2012, 00:44:56 »
ok grazie ancora, lo terrò in considerazione.... vedo che esiste anche la versione con gli ingranaggi in titanio...
ma siamo su un altro prezzo, e non è il caso..  http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/109403/
  • Post: 620
« Risposta #11 il: 25 Gennaio 2012, 00:49:41 »
Hitec HS-7954SH Torque Test (335 oz-in) - TBM Product Overview
questo test dice che tira 20kg... ma nn si scapisce se va a 6 o a 7.4... ed anche a 6v non dovrebbe tirare 26kg?
« Risposta #12 il: 25 Gennaio 2012, 01:16:48 »
te lo ridico... piu' di 1 hitec a 7,4 ha fumato ho letto dei post su scaler end crawler ke su mezzi anke lenti (molto lenti) quindi torsione pura ma niente sforzo tipo curve veloci .. se riduci il voltaggio kiaramente riduci la coppia e anke la velocita,' sopratutto la coppia..
funzionano certamente anke a 6 quelli con ingresso corrente maggiorata.. ma sono piu' delicati..il range bene o male x tutti e' 4,8-6 volt
i maggiorati fino a 7,4
conti alla mano i 21 kg a 7,4 sono esattamente 17,02 a 6 volt
il 1256 tg sviluppa invece 20 kg a 6 volt quindi a questo voltaggio ha ben 3 kili in piu'...
gli hitec sono buoni ma specialmente quello li lo lascerei a 6 volt..
se vuoi fare il bullo lo alimenti con 1 life ... ke va a 6,6 e non ha nessun controindicazione come invece la lipo..
ed il 1256 da 20 passa a 22 esatti... tenendo la lipo x il solo motore... ci sta visto ke i savox sono servi ke consumano molto a detta di tutti.. (ma vanno vene)
 adesso basta!!! ordino un 1256 x me nella casseta di scorta... :laugh: :laugh:
  • Post: 620
« Risposta #13 il: 25 Gennaio 2012, 01:24:46 »
praticamente io vorrei un servo che sia migliore del mio e non di poco, sn disposto  a spendere dai 60 agli 80 euro. ma che differenza c'è tra il 1256 ed il 1256TG?
vorrei fare un bel salto di qualità  :dentone:
« Risposta #14 il: 25 Gennaio 2012, 01:31:39 »
TG sta x titanium gear....     quindi ingranaggi in titanio... dovrebbero essere identici... ricambistica completa, io ne ho 3 montati... zero problemi... il prezzo c'e... se vuoi i numeri del lotto di sabato te li mando in MP... ;D :ciaociao:
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2012, 01:36:14 da Orientale »
