Autore Topic: Collegamenti per terzo servo sterzo  (Letto 1478 volte)
Offline icejoker
  • Post: 23
« il: 23 Gennaio 2012, 13:33:24 »
Salve a tutti, sto valutando la possibilità di avere le 4 ruote sterzanti sul mio posi Xxl.
Meccanicamente sono a posto (ho tutto il necessario e il telaio e' predisposto per montare il servo) mi manca solo da prendere il servo e consigli su come lo posso installare!
Le opzioni sono due:
Lettera 1 : rinuncio alla retro e lo monto sul terzo canale miscelandolo con lo sterzo
Numero B: cavo a y ( normale ? Che tipo??) e magari monto un selettore on/off ( non si se fattibile ?) per escuderlo.
Essendo ignorante come un cavolfiore di elettronica le mie paure sono che il servo giri al contrario o che togliendo il segnale( tramite interruttore) non rimanga fisso nella posizione "0"
Non vorrei cambiare ricevente/trasmittente con una a 4 o 5 canali ma neanche perdere la retro!
Domanda sciocca non esistono tx/ex ad un canale? Tipo bottone per la retro?
Re:Collegamenti per terzo servo sterzo
« Risposta #1 il: 23 Gennaio 2012, 14:22:57 »
L'opzione 1 la vedo fattibile, ovvero miscelarlo sul terzo canale.
Il servo non lo puoi escludere elettricamente perchè togliendo l'alimentazione non tornerebbe allo zero.. ed in più non avendo alimentazione verrebbe girato dalle forse sia giroscopiche delle ruote sia dalla dinamica stessa del mezzo.
Se vuoi consrvare la retromarcia puoi benissimo usare un cavo ad Y. L'unica accortezza è quella di usare un servo che giri nello stesso senso dei principali.
Perchè, ad esempio i Sanwa girano al contrario dei Futaba.
Anche in questo caso non puoi escludere i servi elettrinicamente.. deve stare sempre inserito
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #2 il: 23 Gennaio 2012, 14:41:07 »
Ciao il sistema e abbastanza fattibile quello che ti occorre e un servo tester
http://www.flymodelcomponents.it/shop/product.php?productid=20383&cat=0&page=1
ed un interruttore a deviatore.
Ora il terzo servo per lo sterzo va alimentato dal servo tester . Il lavoro va eseguito sul filo del segnale ossia quello bianco o arancio ( dipende dal cavo )  ........ Troppo casino tra 10 minuti ti metto lo schema.
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #3 il: 23 Gennaio 2012, 15:03:50 »
Ecco lo schema.
In pratica muovendo il deviatore puoi prelevare il segnale dalla ricevente o dal servo tester cosi quando vuoi le ruote posteriori sterzanti prelevi il comando dalla ricevente mentre se le vuoi bloccate sul centro prelevi il segnale dal servo tester. In questo modo puoi regolare in maniera precisa lo "ZERO" del servo posteriore.
Offline icejoker
  • Post: 23
« Risposta #4 il: 23 Gennaio 2012, 15:48:58 »
Grazie mille , sto cominciando a capirci qualcosa, per la retro me la devo dimenticare invece? Non capisco il cavo a y tra retro e secondo sterzo...
Sapete che servi monta il losi ?
« Risposta #5 il: 23 Gennaio 2012, 18:30:27 »
Ecco lo schema.
Roba di lusso..  ;D ;D
io ero per la soluzione terra-terra.... :laugh: :laugh:
Grande Hot.. :e che:
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #6 il: 23 Gennaio 2012, 18:47:31 »
 :graz: Monster+Drift
icejoker : Lo schemino che ti ho postato va montato sul 2° canale ( quello dello sterzo ) quindi non vai a toccare la retro.
Offline icejoker
  • Post: 23
« Risposta #7 il: 23 Gennaio 2012, 18:59:10 »
Il problema  pero si pone con le dimensioni del tester per il servo , tra scatola e rotellina col piffero riesco a farlo stare al sicuro dentro il monstriciattolo , poi non esiste un aggeggio che mi butta fuori solo l'impulso "0" (1,5 ms se ho capito bene) senza la modulazione?
X monster + drif non capisco come il cavo a y mi aiuti a tenere la retro...
« Risposta #8 il: 23 Gennaio 2012, 19:17:37 »
per collegare il vavo a  Y, il maschio lo metti nel canale dello sterzo e alle due femmine inserisci spinetta servo anteriore e posteriore.
e i due servi verranno comandati dallo stesso impulso originariamente destinato al servo anteriore
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #9 il: 23 Gennaio 2012, 19:31:45 »
Scusate il ritardo ho re disegnato lo schema sperando che sia piu' chiaro
Offline icejoker
  • Post: 23
« Risposta #10 il: 23 Gennaio 2012, 20:16:15 »
Grazie mille per lo schema, pultloppo adesso sono nella situazione che la soluzione 1 mi fa perdere la retro pero mi da la gestione del sistema, la seconda il problema delle dimensioni ( e il fatto che lo switch e manuale!
Per il tester ho trovato questo , 6x 4 cm ... Il + piccolo ma ancora troppo grande
http://www.tellab.it/open2b/var/catalog/product/files/119.pdf
La prima opzione mi stuzzica di + ma sorge il problema di poter attivare la retro non disponendo di un canale libero( la retro nel cazzeggio e moolto comoda , in pista invece poter tenere le ruote pos bloccate risulta molto comodo..... Praticamente l' incudine e il martello...)
Cmq grazie hot-bird per lo schema a prova di tordo come me ...
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #11 il: 23 Gennaio 2012, 21:30:07 »
All' inizio del post hai parlato di un selettore ON/OFF per poter escludere le ruote sterzanti posteriori e pensavo ti riferissi ad un interruttore. Se le ruote sterzanti le vuoi sulla retromarcia ti posso consigliare un' altro schema.
Per quando riguarda il provaservo in commercio ne esistono un' infinita molto piccoli e compatti. Oppure mi dai le misure e te lo costruisco su misura. Poi resta a te scegliere la via da intraprendere.
Offline icejoker
  • Post: 23
« Risposta #12 il: 23 Gennaio 2012, 22:31:19 »
Grazie a voi sono un Po meno capra e l'idea on/off era nata più per ignoranza mia che necessita ! Se hai un cosiglio su come mantenere la retro utilizzando il 3' canale per lo sterzo sono tutto orecchie (come disse Dumbo) io mastici chimica e di elettronica so meno di zero!! A mente fredda poi ho ragionato meglio e con il mio controller ( ds3) la possibilità di gestire la mix dei canali e l'attivazione sarebbe una figata pazzesca!
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #13 il: 24 Gennaio 2012, 00:49:36 »
OK vorrei capire in che condizioni le ruote posteriori devono sterzare ?
1) sempre
2) solo a marcia avanti
3) solo a marcia indietro
4) indifferentemente solo quando lo decido io.
Offline icejoker
  • Post: 23
« Risposta #14 il: 24 Gennaio 2012, 08:05:32 »
Direi opzione 2 perché le altre sono chicche inutili ( la 4 e' la migliore chiaro pero se posso aiutarti mi interessa solo in avanti )
