Autore Topic: Carica batterie NiMH  (Letto 836 volte)
Offline crackman
  • Post: 185
  • I miei modelli: E-REVO brushless | Mugen MBX6R
« il: 19 Gennaio 2012, 20:51:02 »
Caricando il pacco batterie della mia buggy (5 celle da 1600 mah 1.2V) con il mio carichino (equilibrium mini V2)  vedo che i V letti dal caricab. in questione, sono 6.7/6.8 V.
Ora mi chiedo: la somma dei V totali, non dovrebbe essere 6? Le sto caricando a 0.4A.
Re:Carica batterie NiMH
« Risposta #1 il: 19 Gennaio 2012, 21:00:40 »
Il valore dei 6 volts è il quello nominale delle celle. Ovvero 1,2 volts per cella.
Una volta cariche possono arrivare anche a 1,5 volts a cella, quindi 7,5 volts totali.
Quindi nella tua ricarica sta andando tutto nella norma.
E la corrente di ricarica è ottima.
Le batterie per la RX devono essere caricate a bassa corrente così il Delta peak viene raggiunto il più tardi possibile e nella batteria entrerà tanta energia che ci permetterà di girare tanto in pista.
« Risposta #2 il: 19 Gennaio 2012, 21:34:31 »
Vedo che ti ha già risposto in maniera puntuale l'amico Monster+Drift,
io personalmente preferisco le LiFe o le LiPo 2 celle più UBEC (solitamente switching), ma quelle poche NiCd o NiMh che ho, le carico con una corrente di carica pari a 1/10 la corrente nominale.
Ovvio rispetto a caricare a 1/4 (come fai tu) i tempi si allungano passando da circa 5 o 6 ore come magari ti succede adesso a circa  14 o 16 ore .... ma contemporaneamente (almeno per mia esperienza) anche la vita delle batterie si allunga.
Quindi se fossero mie le 1600mAh le caricherei con correnti comprese tra 150mA  e  200mA dipendentemente da cosa mi permetterebbe il carichino.
Poi ovvio che anche la qualità delle batterie è molto importante
==== Mi scuso =====
   ::ot::  Monster+Drift a Novegro una bella birra insieme "non ce la toglie nessuno" !!!!
« Risposta #3 il: 19 Gennaio 2012, 21:36:46 »
==== Mi scuso =====
Solo una?  :risatissima: :risatissima:
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #4 il: 19 Gennaio 2012, 21:49:39 »
Anche la mia radio (futaba 4pl) ha l'alloggiamento per 4 stilo (uso delle 2500mah 1.2v AA) che termina con un cavo uguale a quello del pacco batterie di cuoi sopra.
Potrei caricarle allo stesso modo? magari a 0.2A?
« Risposta #5 il: 19 Gennaio 2012, 21:54:48 »
assolutamente si..
io ormai con i miei carichini Robbe carico anche la batteria del Grattaparmigiano..   :risatissima: :risatissima:
e anche la pompa del materassino gonfiabile..
I controlli e le sicurezze che hanno i carichini buoni aumentano la vita ed ottimizzano le prestazioni delle nostre batterie
