Autore Topic: Arcano su avviatore hard......secondo voi cos'è successo?  (Letto 1354 volte)
Offline axlst2
  • Post: 13126
Premetto che uso questa cassetta da oltre due anni e mezzo e non mi ha mai dato un problema fino a circa un mesetto fa.
Mi spiego meglio..........
E' da un po di tempo che il motore dell'avviatore gira molto lento e non riesce ad avviare nessun tipo di motore, direte voi sarà la batteria scarica !!!! No ho provato con due batterie per 1/1 nuove e cariche ma niente, gira sempre uguale.
Allora oggi sostituisco il motore con uno nuovo di zecca e due giorni fa ho sostituito anche la ruota, ma niente sempre lo stesso problema, anche con il motore nuovo gira piano.
Cosa gli sarà successo? Secondo voi dove sta il problema anche se ha il motore nuovo? Può dipendere da un mal funzionamento del relè o dai cablaggi anche se ad occhio sembra tutto ok?
PARLIAMO DI QUESTA CASSETTA D'AVVIAMENTO
Re:Arcano su avviatore hard......secondo voi cos'è successo?
« Risposta #1 il: 16 Gennaio 2012, 08:52:43 »
Ale .. Ci ho pensato.. Cambiamo tutti i cablaggi e li facciamo tutti a saldare
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #2 il: 16 Gennaio 2012, 08:58:49 »
I cuscinetti della ruota gommata? o le rondelle messe al contrario che fanno resistenza?
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #3 il: 16 Gennaio 2012, 12:22:26 »
riesci a postare le foto dell'interno ???
Grazie
Adot
Offline axlst2
  • Post: 13126
« Risposta #4 il: 16 Gennaio 2012, 12:45:47 »
Grazie
Adot
stasera provvedo, ma all'interno non è mai stato toccato/modificato nulla, tutto regolare
« Risposta #5 il: 16 Gennaio 2012, 12:47:16 »
Grazie
Adot
E' come tutte le cassette hard.. Ne' più ne' meno
Ieri gli ho cambiato il motore ma niente.
Ora gli rifaccio i cablaggi con il 12 awg eliminando tutti i connettori
E controllo la ruota, come dice Bebbo
Offline axlst2
  • Post: 13126
« Risposta #6 il: 16 Gennaio 2012, 13:11:24 »
si ma..... se i cablaggi anche se originali sono ok, com'è possibile una dispersione di corrente/ o potenza e far girare poco il motore?
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #7 il: 16 Gennaio 2012, 13:20:16 »
Ale, lo stato di un cablaggio NON puoi determinarlo "a occhio"....
Lascia fare a Zio Antò....  :primo:
Il Cuccu
Offline axlst2
  • Post: 13126
« Risposta #8 il: 16 Gennaio 2012, 13:26:12 »
Il Cuccu
e cu parla  :laugh: tanto lo sapevo che sarebbe finita nelle sue mani :D
però prima voglio provare a fare una cosa :evil:
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2012, 13:28:08 da axlst2 »
« Risposta #9 il: 16 Gennaio 2012, 14:05:11 »
gli facciamo un lavoro del genere..
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=25349.msg378317#msg378317
sperando che Alex non sparisca come Andrea.. ::ball:: ::ball::
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #10 il: 16 Gennaio 2012, 14:37:20 »
Ale controlla un'altra cosa...
la ruota gommata e' tenuta in sede da due viti; se smonti la vite lato motore, dal lato opposto a quello della cinghia, vedrai che tra il supporto della ruota e il cuscinetto della stessa c'e' un rondellone di circa 1 cm di diametro.
Questo rondellone ha un lato piatto e l'altro con gli angoli smussati che ne riducono un po' il diametro.
Verifica che il lato smussato sia dalla parte del cuscinetto, e quello piatto lato supporto in metallo.
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #11 il: 16 Gennaio 2012, 14:42:03 »
Questo qui...
Offline axlst2
  • Post: 13126
« Risposta #12 il: 16 Gennaio 2012, 14:45:36 »
ok, stasera se ho tempo controllo
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #13 il: 16 Gennaio 2012, 15:03:15 »
...dimeticavo una cosuccia....
ma a vuoto, cio'è senza ruota di gomma, il motore gira libero ??
Se si, mi sà che è come dice Beb, sarà qualche rondella che "gratta"
....però bisogna dire che sostituendo ed aumentando la sezione dei cavi (vedi M+D) aumenterai notevolmente la "forza" ed eliminerai tutte le possibili dispersioni dei cavi di serie...
Adot
Offline axlst2
  • Post: 13126
« Risposta #14 il: 16 Gennaio 2012, 17:45:04 »
beh in qualche modo anch'io sparirò :'(
