Autore Topic: Ansmann ARNE 28  (Letto 3542 volte)
Offline Det89
  • magkahVE
  • I miei modelli: magkahVE
Ansmann ARNE 28
« il: 09 Gennaio 2012, 00:42:37 »
 :azn:
volevo sapere se qualcuno aveva mai sentito parlare di questo motore l' Ansmann ARNE 28.
Una foto:
qualcuno saprebbe dirmi anche come fare un rodaggio xfetto???
Saluti
Offline Francesco_Mta4
  • Roma
  • Post: 229
Re:Ansmann ARNE 28
« Risposta #1 il: 09 Gennaio 2012, 11:16:43 »
sinceramente non l'ho mai visto......cosa intendi per rodaggio perfetto? in generale o solo per questo motore?
Offline Det89
  • magkahVE
Re:Ansmann ARNE 28
« Risposta #2 il: 09 Gennaio 2012, 11:30:03 »
Come dire esiste un rodaggio per tutti i motori oppure ogni motore ha il suo rodaggio?
Se è il primo caso, un buon rodaggio come deve essere fatto??
  • Roma
  • Post: 229
Re:Ansmann ARNE 28
« Risposta #3 il: 09 Gennaio 2012, 12:25:42 »
beh dipende sai.....ci sono anche motori che richiedono fasi di rodaggio diverse da altri e altri invece che richiedono fasi di rodaggio "universali"...comunque sui motori come quello che hai postato tu....suppongo da monster o truggy io eseguo così il rodaggio:
1° serbatoio, non bisogna ne accelerare ne fare niente. il serbatoio deve finire da solo, ma occhio alla temperatura, di solito con i nostri motori i primi serbatoi non dovrebbero superare gli 80 gradi...
2°serbatoio: stessa e identica cosa del primo.....a ruote alzate senza far nulla, il serbatoio deve finire da solo...
3°serbatoio: io lo farei come i primi due altrimenti incominci a mettere la macchina a terra, la fai muovere con leggere accelerate e poi ti fermi....acceleri e ti fermi......finchè non finisce il serbatoio....... per la temperatura dovremo essere sui 90-95 gradi.....
4° serbatoio: identico al 3°, ma con accelerate più intense, senza esagerare.....
5° e ultimo serbatoio: smagrisci di accelerate intense, ma senza spalancare....
ogni fine serbatoio io faccio raffreddare il motore fino a portarlo a temperatura ambiente.......IL MOTORE SI DEVE RAFFREDDARE DA SOLO, non con il nostro aiuto.......quando si è raffreddato passiamo al seguente serbatoio......
Ogni passaggio da un serbatoio all'altro, bisogna smagrire il massimo di 1/8 di giro......occhio però che durante la fase di rodaggio il motore sia bello grasso e assicurati che dalla marmitta esca fumo e goccioline di mix (sintomo di carburazione Grassa) altrimenti se il motore è troppo magro in fase di rodaggio rischi di grippare!
questo è il modo in cui effettuo il rodaggio con i miei motori......saluti. Francesco.
Offline Det89
  • magkahVE
Re:Ansmann ARNE 28
« Risposta #4 il: 09 Gennaio 2012, 14:49:01 »
Domanda poi ritorniamo  on topic riguardo al motore sopra citato.
Se percaso i gradi non dovessere all'incirca coincidere con quelli scritti sopra??? e a che % di nitro si fa di solito il rodaggio??
Re:Ansmann ARNE 28
« Risposta #5 il: 09 Gennaio 2012, 14:57:16 »
Esiste solo la versione a "strappino"?
Cmq ricorda vagamente un Axial .28, che potrebbe essere un buon motore x te... oppure puoi venire da me e montarti uno dei 2-3 motori che ho e non uso :laugh:
  • Roma
  • Post: 229
Re:Ansmann ARNE 28
« Risposta #6 il: 09 Gennaio 2012, 15:00:26 »
la percentuale la scegli tu....ricorda per fare un buon rodaggio e far abituare il motore devi usare sempre la stessa percentuale di nitro sia in rodaggio che dopo....e di un ottima marca! la temperatura è quella base, poi può variare di 5-6-7 gradi in meno e in più..... dipende dalla temperatura esterna e dal tipo di raffreddamento del motore! :) io uso una miscela al 25% e le temperature, rispetto al mio schema erano superiori di 2-3°.....ma è un valore minimo, non ha importanza.......invece se le temperature variano di molto (10-20-25°) vuol dire che nel motore entra poca miscela e si rischia di grippare....perciò in quel caso, bisogna ingrassare di 1/8 di giro per far entrare più miscela al motore e per far scendere un pò le temperature :)
Offline Det89
  • magkahVE
Re:Ansmann ARNE 28
« Risposta #7 il: 09 Gennaio 2012, 15:02:15 »
Che sappia io si giò.. esiste solo a strappino è il costo si aggira intorno a 80 euro.
P.s.Io giò in cantina ho ancora un tuo motore ahahahaha.. da sistemare chiaramente ricordi??
Offline Det89
  • magkahVE
Re:Ansmann ARNE 28
« Risposta #8 il: 09 Gennaio 2012, 15:06:01 »
Ok grazie per le informazioni. Se lo prendo saprò come fare !!!
P.s. La miscela anche io la uso al 25 % ma........ me la preparo a casa !!!!!!
  • Roma
  • Post: 229
Re:Ansmann ARNE 28
« Risposta #9 il: 09 Gennaio 2012, 15:07:59 »
di nulla!  ;D
Re:Ansmann ARNE 28
« Risposta #10 il: 09 Gennaio 2012, 15:12:09 »
Beh... allora metti a posto quello e usalo!
