Autore Topic: Come regolare i servi ??  (Letto 762 volte)
Offline Det89
  • magkahVE
  • I miei modelli: magkahVE
« il: 03 Gennaio 2012, 16:29:40 »
Ciao a tutti visto la mia poco esperienza con i servi mi domandavo se c'era un metodo o una prassi da seguire per "calibrare" decentemente i servi .
Ma maggior parte dei servi che ho montato sulle macchinine mi ha sempre aiutato Babbal facendo le varie regolazioni.
Quindi mi chiedevo se qualcosa mi riusciva a spiegare come si regolano i servi  , sia manualmente che con la radio ( possiedo una Dx3s ).
Naturalmente almeno lo 0 lo so fare =) ,ma per quanto riguarda l'apertura massima minima ecc ecc ( nn ricordo bene il nome) non so proprio da dove cominciare .
Grazie
Offline allanonbar
  • Post: 754
  • Sponsored by...my wallet!!!
Re:Come regolare i servi ??
« Risposta #1 il: 03 Gennaio 2012, 16:50:56 »
Puoi regolare la corsa del servo scegliendo dal menu della tua DX3S la funzione  "Travel", selezionando " Steering" e aumentare/diminuire contemporaneamente Left e Right, oppure una volta selezionato " Steering" ruotando a dx o a sx il volantino per aumentare/diminuire solo un lato per volta!
« Risposta #2 il: 03 Gennaio 2012, 17:52:59 »
Mannaggia... non te lo avessi mai fatto vedere :facepalm: Devi ascoltare, guardare e imparareeeeee! :botte: :botte: :botte:
Offline Det89
  • magkahVE
« Risposta #3 il: 03 Gennaio 2012, 18:38:50 »
Si giò hai ragione,io ho guardato e anche tanto,ma poi applicare subito senza nessuno accanto non è così facile.. cioè la mia paura e di rompere subito il servo , che per comprarlo ci ho fatto un mutuo :(
« Risposta #4 il: 03 Gennaio 2012, 18:50:31 »
Ma allora meglio anche non girare, così non rischi di rompere... devi imparare e sbagliare, a volte, così si migliora!
Ma soprattutto devi APPLICARTI! Cosa che non fai :botte:
Offline fuoco 46
  • LOSI E SEMPRE LOSI FOR EVER
  • Post: 728
« Risposta #5 il: 03 Gennaio 2012, 18:59:00 »
se hai una dx3s vai su travel come detto dall'amico sopra,tramite il volantino selezioni avanti o indietro e con lo scroll sali o scendi il numero quindi l'apertura o l'ha chiusura del servo ma per facilitare le cose devi togliere il filtro e vedrai che la ghigliottina si sposta,fai attenzione che il servo non tira troppo la ghigliottina devono rimanere quei decimi per non danneggiare e controlli anche quando sei in rilascio  la ghigliottina torna indietro in modo esatto al punto zero,cmq e piu facile farlo che spiegarlo  ;D ;D :ok:
Offline fuoco 46
  • Post: 728
« Risposta #6 il: 03 Gennaio 2012, 19:03:08 »
  preciso :quando sposti il numeretto dai un colpetto di gas e vedi di quando si sposta la ghigliottina tenendo il gas aperto viceversa se diminusci il numero vedrai che quando dai gas la ghigliottina non esce del tutto spero di essere stato il piu chiaro possibile
