Autore Topic: PROBLEMA CARICABATTERIE, SI PUò RISOLVERE SECONDO VOI?  (Letto 745 volte)
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
« il: 03 Gennaio 2012, 14:31:06 »
Sono tre anni che utilizzo questo caricabatterie:
http://www.prolux.com.tw/product.php?mode=show&cid=48&pid=152
lo utilizzo per le nimh della ricevente da 6V/1600mA e per le batterie al Piombo da 2V per accendicandela e 12V per cassetta avviamento.
Ha sempre funzionato alla grande tranne nell'ultimo periodo.
Collego la batteria,imposto il tipo di batteria, imposto gli A della carica a seconda della batteria da 0,5A a 1A e poi faccio partire il processo di carica.
Compare un segnale di errore...system error.
Ho fatto altre prove e mi sono accorto che se imposto valori di carica superiori a 1,5A (anzichè 0,5 o 1) il processo di carica inizia regolarmente e la batteria viene caricata perfettamente fino a quando non interviene il delta peak ed i mA indicati sono pari alla capacità massima della batteria.
Cosa può essere successo? qualcuno crede si possa sistemare?
Se c'è qualche smanettone che vuole provare a metterci le mani.
Grazie a tutti,Marco
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:PROBLEMA CARICABATTERIE, SI PUò RISOLVERE SECONDO VOI?
« Risposta #1 il: 03 Gennaio 2012, 16:09:45 »
Potrebbe essersi impallato.
l'ideale è il reset, con conseguente perdita delle impostazioni (praticamente come appena comperato).
Prova a vedere se sul manuale esiste un'opzione tipo "reset" oppure "default parameter" o ancora "Factory default"
Io sul web non ho trovato il manuale...
fammi sapere
Adot
  • Post: 968
« Risposta #2 il: 03 Gennaio 2012, 20:25:31 »
purtroppo non c'è nessuna impostazione perchè ogni volta che lo si accende si deve selezionare la batteria e impostare i parametri di carica.
Ho letto il manuale cartaceo ma purtroppo non vi è nessuna indicazione elativa ad un possibile reset.
« Risposta #3 il: 03 Gennaio 2012, 20:54:53 »
Prova a contattare l'assistenza.
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #4 il: 04 Gennaio 2012, 22:25:01 »
Ciao nocturn quanto te ne intendi di elettronica ? Ossia a che livello sei ?
  • Post: 968
« Risposta #5 il: 04 Gennaio 2012, 23:00:06 »
Di elettronica ne capisco poco..direi praticamente nulla!
