Autore Topic: Gomme & Cerchioni E-MAXX  (Letto 1377 volte)
« il: 03 Gennaio 2012, 12:17:41 »
Salve ragazzi! Avendo ovalizzato le gomme del mio mosticiattolo girando per la rete mi sono imbattuto in queste: http://www.modelsport.co.uk/pro-line-trencher-x-3.8-tires-mounted-on-%C2%BD-offset-wheels-2-pcs-/rc-car-products/367129
Che ne pensate? Ho i 2 titan e i rapporti originali (per ora) anche sepenso di passare in futuro al brushless ( http://www.bollicinemodellismo.it/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=6019 ). Uso il mezzo per il ca22eggio puro e sono sicuro che le gomme vanno benissimo! Unico mio dubbio e l'offset dei cerchioni... Rischio di fare danni? I rapporti li lascio uguali (17/68)? O forse e meglio se monto queste: http://www.modelsport.co.uk/pro-line-big-joe-3.8-tyres-on-tech-5-black-wheels/rc-car-products/36551
Grazie per i conigli  ;)
Re:Gomme & Cerchioni E-MAXX
« Risposta #1 il: 03 Gennaio 2012, 12:47:34 »
Le big Joe sono molto pesanti opterei per le prime, sennò avrai anche problemi a sterzare se non hai servi da almeno 15Kg VERI.
Se il diametro delle gomme nuove è maggiore e sono abbastanza pesanti ti conviene accorciare il rapporto  :cincin:
« Risposta #2 il: 03 Gennaio 2012, 13:59:00 »
Grazie per i "CONIGLI"! Le gomme sono (le prime) circa 30-35mm maggiori di diametro, quindi penso che 1-2 denti in meno ci vanno anche se non son sicuro che si riescano a "inclinare" tanto i motori per far aderire bene i denti di corona e pignone. Per i servi avevo gia in programma di metter 2 servi da 15kg, magari non saranno 15kg VERI ma costan poco e pi fa tanto FIGO aver 2 servi! :) Rimane solamente il dubbio per l'offset dei cerchioni... Faccio danni se li monto? In fin dei conti con le gomme originali ho perfettamente centrato l'asse di rotazione della ruota con il centro del mozzo. Non vorrei sollecitare in modo anomalo i mozzi del mostriciattolo!  :wforum:
« Risposta #3 il: 03 Gennaio 2012, 14:13:49 »
No vai tranquillo per l'offset.
Cmq andrei in ogni caso sulle "prime" le bigjoe sono buone per il trial infatti sono molto larghe
« Risposta #4 il: 03 Gennaio 2012, 14:43:02 »
Grazie per le "perle". Comunque sono aperto anche ad altri consigli su che "gommoni" montare, solo che preferisco kit pre-incollati e percio' la scelta poi diventa un po' limitata... ???
« Risposta #5 il: 04 Gennaio 2012, 13:29:09 »
Nessun altro consiglio? Dai su', non siate timidi! Se qualcuno ha qualche buon compromesso estetica-qualita'-prezzo da proporre saro' molto felice! Ringrazio comunque ancora Nikka93 per i consigli che mi hanno tranquilizzato e dato fiducia sulle mie capacita' deduttive...   :laugh:
Offline nimpe_fury
  • Post: 19
  • I miei modelli: e-maxx 3906 e 3905 minilst (in fase di modifica) mta4e (in arrivo da convertire)
« Risposta #6 il: 04 Gennaio 2012, 18:15:34 »
dipende il tuo "ca22eggio" cosa comporta, se preferisci un mezzo tendende ad essere veloce oppure la totale ed assoluta ignoranza (ovvero lanciarlo ovunque senza nessuna pretesa sulla velocità) e dipende anche su che terreno giri solitamente (boschi? combe? rocce? prati? scali i mucchi di terra? ovunque?)
per il mezzo un pochino più agile e veloce(non troppo comunque) come hai già trovato tu le Trencher, se le trovi ancora le Badlands, le Terra-izer (axial) o più semplicemente gomme tipo truggy (terreno permettendo), anche le goliath (hpi, stile trattore)
per l'ignoranza le Big joe, Mud slingers (rc4wd), Moab
comunque fatti un giro sul sito della Imex (oltre alle jumbo kong fanno roba interessante) ed rc4wd per avere un'idea di cosa esiste
per i cerchi considera i bead-lock dell'axial (trascinatore da 17), non devi incollarli e puoi smontare le gomme dopo le uscite un pò estreme senza troppi problemi (missioni sub e simili)
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #7 il: 04 Gennaio 2012, 19:42:10 »
spiegaci bene per cosa utilizzi il mezzo e dove, così possiamo essere di aiuto, altrimenti basta che dai un occhio con cerca nelle discussioni, e ti fai un idea. :primo:
« Risposta #8 il: 04 Gennaio 2012, 19:44:58 »
Grazie NIMPE! Sicuramente faro' un giro per guardare e valutare i tuoi suggerimenti! Come dicevo su non ho pretese, solamente che quelle originali le ho ovalizzate e quindi penso sia meglio sostituirle. Ho gia procurato i trascinatori da 17 per sostituire gli originali da 14. Quello che cerco principalmente e' solidita' ed estetica accativante per un MT e probabilmente leggerezza! Grazie ancora per i "Conigli per gli acquisti"  :)
« Risposta #9 il: 04 Gennaio 2012, 19:48:59 »
Daitarn3 (Il mio robot preferito  ;) ) Sgommate e salti su terriccio, ghiaia, sabbia piu' ogni tanto superare qualche scalino o pietra piu' vederlo sfrecciare tipo missile terra terra su sterrato. Insomma, dove sono sono, ed non ho paura di nulla! Se il mezzo non deve galeggiare o volare io ce lo faccio andare!!!  ;)
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #10 il: 04 Gennaio 2012, 19:55:13 »
Il meglio del meglio, ma non economicamente parlando, per il bushing sono le moab XL montate su cerchio narrow axial.
NUNSEBATTENE n.1!!!
Ci sono svariati video di un tipo con il summit (bianco) bls sul tubo che fa numeri e piroete, ruote a ciambella e presa incredibile su terra ed erba!!
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #11 il: 04 Gennaio 2012, 19:56:18 »
io  se fossi in te opterei per queste
http://prolineracing.com/tires/badlands-3.8-traxxas-style-bead-all-terrain-truck-tires/
le ho viste montate su molti monster, poi essendo Proline sono ottime.
Inoltre sul mio Tmaxx, ho montato le gomme che monta l'aftershock della Losi, però non sono sicuro se il maxx elettrico riuscirebbe a "portarsele a dietro".
« Risposta #12 il: 05 Gennaio 2012, 09:36:55 »
Grazie per la MAREA di consigli!  :) Non mi immaginavo esistesse cosi tanta roba e cosi specifica per ogni esigenza! Ma e' giusto cosi!!! Purtroppo pero' come passione e' un po' cara e percio' il budget e' MOOOLTO limitato (per di piu' a marzo divento papa') e' percio' penso che saro' costretto ad optare per le prime che avevo trovato e cioe' le Proline Trencher su cerchi Desperado. Spero solamente che siano piu' solide e resistenti (sopratutto i cerchi) di quelli originali che monto ora! Per l'offset ho vistoche esistono pure quelle "ZERO" pero sul sito della MODELSPORT non sono offerte in kit... Poi dato che l' effetto visivo e' piu' bello con l'offset e che mi avete assicurato (Nikka) che non ci sono problemi, allora sono a cavallo  ::cavallo:: Grazie ancora per l'aiuto!
