Autore Topic: Problemi con motore losi T Ten  (Letto 1238 volte)
Offline danilo78
  • Post: 73
  • I miei modelli: Team associated RC8 MTA4 S28, hot bodies stadium
« il: 26 Dicembre 2011, 22:24:02 »
Ragazzi ho un grosso problema con il motore originale della t ten si continua ad inchiodare e l' avviamento elettrico non riesce a farlo girare o paura che il motore sia andato coi che consigli mi potete dare?
Offline Francesco_Mta4
  • Roma
  • Post: 229
Re:Problemi con motore losi T Ten
« Risposta #1 il: 27 Dicembre 2011, 11:35:23 »
il motore è ancora in fase di rodaggio? quanti litri ha? svita la candela, muovi a mano il volano e vedi se si muove correttamente, se non lo fa è grippato......o può darsi che sia normale, ma solo nel caso in cui è ancora in rodaggio!
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #2 il: 27 Dicembre 2011, 13:52:34 »
danilo hai provato a smontarlo tutto e immergerlo nel wd40?? non vorrei che fosse fermo da troppo tempo...e la mix "inchiodi" il tutto...
Offline danilo78
  • Post: 73
« Risposta #3 il: 27 Dicembre 2011, 22:50:06 »
Il motore ha finito il rodaggio da un pezzo e ha circa 4 litri bi mix quando arriva in testa salta e si inchioda
per sgrillo25 no lo solo pulito con il WD40 sabato lo smonto per bene e faccio una prova ad immergerlo
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #4 il: 28 Dicembre 2011, 22:29:33 »
prova a lubrificarlo oppure mettici qualche goccia di olio after, prova e facci sapere....comunque 4 litri son davvero pochi, potrebbe essere anche quello...
Offline danilo78
  • Post: 73
« Risposta #5 il: 28 Dicembre 2011, 23:03:26 »
ok sabato provo poi vi faccio sapere
Offline danilo78
  • Post: 73
« Risposta #6 il: 02 Gennaio 2012, 21:21:07 »
Oggi l'ho rismontato e ho notato che il pistone e il cilindro sono un po rigati penso a una grippatina e misurato con il calibro in testa c' è una piccola differenza di centesimi comunque domani al lavoro provo a rettificarlo e dargli una lucidata e vediamo se funziona nuovamente
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #7 il: 03 Gennaio 2012, 13:54:53 »
eh già, penso proprio che tu abbia grippato, comunque prova a lubrificarlo un pò e a metterlo in moto e facci sapere! :)
« Risposta #8 il: 03 Gennaio 2012, 14:16:10 »
eh probabile, purtroppo basta poco per far entrare dello sporco, è buona norma pulire bene vicino la candela o vicino il filtro dell' aria prima di lavorare per rimuoverli
Offline danilo78
  • Post: 73
« Risposta #9 il: 03 Gennaio 2012, 22:48:44 »
rimontato tutto adesso il motore funziona ma si è rotto anche un ingranaggio del rotostart pero con la cassetta riesco a farla partire grazie ancora a tutti
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #10 il: 04 Gennaio 2012, 13:49:26 »
bene allora! :)
