Autore Topic: info varie starter box HARD-TM...  (Letto 3481 volte)
« il: 13 Dicembre 2011, 23:24:39 »
ciao ragazzi, quando presi la mugen mi hanno dato anche la cassetta questa
http://www.hard-racing.com/production.jsp?hardname=STARTER%20BOX&id=H6515&pageNum=1
anzi, precisamente proprio questa http://www.vrcworld.com/getimage.ashx?id=126511&w=510
ha 2 motori della TM e nn ha relè ecc... la alimento con la classica piombo da 12V 7A
volevo avere info per quanto riguarda il motore, se è bene mettere quello 775 o lasciare questi 2 di serie
poi nn ha il relè... ma a cosa serve? quali vantaggi avrei?
volevo vedere come migliorare le prestazioni di questa cassetta, visto che nn mi entusiasma molto
sarei tentato a cambiarla con una lrp o thunder tiger, ma preferisco spendere poco e migliorare questa visto che nn sembra da buttare
poi volevo sapere anche dove trovare il ruotino a pochi soldi su ebay o altrove
magari qualche consiglio per rivestire se possibile la ruota, un po' come si fa con le gomme  :laugh:
Re:info varie starter box HARD-TM...
« Risposta #1 il: 16 Dicembre 2011, 15:33:19 »
ragazzi nessuno sa dirmi niente?
 :ciaociao:
« Risposta #2 il: 16 Dicembre 2011, 17:32:03 »
io ho 2 hard 1 per le tuoring ed 1 per l' off.... ma basra spostare la ruota da orizzontale a verticale... io ne ho prese 2 x comodita'...
come motore nn c'e problema... vanno benone.. ho preso 1 cinghia ed 1 rotella di scorta avendone 2 dovrei essere a posto x 1 bel po...
se la tua ha "poca schiena" alimentala con 2 pacchi di batterie da 7,2 ni-mh o 2 pacchi lipo...  con 14 v abbondanti GUADAGNI potenza e velocita della ruota stessa... almeno del 30%io uso 1 batteria della macchina ke mi porto sempre dietro... ha 1 spunto imparagonabile alla piombo da 12 v da 7 Ah..
il ruotino di accensione si compra , non si riveste... ::fufi::
prova col doppio pacco batterie... vedrai come cambia la musica
« Risposta #3 il: 16 Dicembre 2011, 17:59:57 »
come immaginavo, problema batterie... significa che mi installo 2 coccodrilli e mi collego direttamente alla macchina...  ::fufi::
e che ho speso 50 euro di carichino per pb... duballe
cosa è meglio pacco nimh o lipo? quale trovo a meno soldi? o meglio ancora se mi allaccio alla macchina?
intanto vado di pb, ma se trovo 2-3 nimh a pochi soldi proprio le prendo, anche perchè le nimh nn esplodono e nn hanno bisogno di carica bilanciata
ma poi nn ho capito a cosa me serve il relè
grazie di tutto orientale  :ciaociao:
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #4 il: 17 Dicembre 2011, 00:51:06 »
Il rele' e molto importasnte ! Attualmente tutta la corrente che alimenta i 2 motori passa su 2 lamierini ed una rondella !  :facepalm:
Questo forna una sorta di interruttore che con usi frequenti della cassetta si surriscaldano e fondono la plastica !  :facepalm:  :facepalm:
Il rele' fa si che la corrente per i motori passa su di esso e sui lamierini e ronella passa una corrente bassisima solo a far funzionare il rele' contribuendo ad allungare la vita della cassetta di avviamento !  :ok:
« Risposta #5 il: 17 Dicembre 2011, 16:25:29 »
ah ecco, grazie mille hot-bird   :graz:
se riesci a rispondermi alla domanda batteria mi fai un favore  :ciaociao:
Offline coco72
  • Post: 430
« Risposta #6 il: 17 Dicembre 2011, 21:43:15 »
Lipo 4s e vai trancuillo
« Risposta #7 il: 17 Dicembre 2011, 21:51:59 »
eh cosimo, anch'io vedo le lipo meglio, ma le vedo delicate e sono pericolose, nn posso lasciarle la notte a caricare ecco, mentre con le nimh nn mi preoccupo, devono valere davvero la pena ma per l'utilizzo che ne devo fare se posso andare + tranquillo è meglio
« Risposta #8 il: 17 Dicembre 2011, 21:56:17 »
se i motori non girano più alla velocità originale, puoi mettere quello che vuoi.. ormai la loro fine è vicina.
Quindi anche se metti le lipo, gireranno più forte per un po, ma accorcerai la loro già precaria vita.
Piuttosto che spendere soldi a batterie, specie Nimh, che ormai anche loro sono vecchie, cerca di cambiare i motori.
Se ne vuoi mettere uno solo classe 775 ti serve anche il supporto per il monomotore compreso la cinghia corta.
Altrimenti devi mettere il monomotore 775 al posto di un 550 e usare un altro 550 che devi aprire e togliere i magneti, in modo che non opponga resistenza al rotolamento.
Fatti un po di conti e vedi quale cosa è più fattibile..
Tenendo conto che una Hard nuova con relè e 775 costa 60 euro.
« Risposta #9 il: 17 Dicembre 2011, 22:00:19 »
secondo me i motori sono perfetti, a quanto pare il resto che nn va bene, a vuoto mi girano veloci
attualmente uso una pb 12V 7A, potrebbe essere davvero lei la causa?
« Risposta #10 il: 17 Dicembre 2011, 22:08:52 »
anche i motori andati, a vuoto girano veloci..
è sotto carico che non hanno più forza..
generalmente sono le spazzole consumate e gli indotti che andrebbero torniti/lucidati.
e te lo dice uno che con i motori a spazzole ci ha passato una vita..
a casa ho ancora buste pine di spazzole e tornio per indotti..
ma sui motori delle cassette, che non sono apribili, rimane solo una soluzione..
la sostituzione..
« Risposta #11 il: 17 Dicembre 2011, 22:10:06 »
per capire se anche la batteria PB è andata, basta provarla con la cassetta di un amico..
« Risposta #12 il: 17 Dicembre 2011, 22:17:26 »
ok grazie di tutto antonio, domani cominciamo con qualche prova  :graz:
e dove la trovo la cassetta a 60 euro?
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #14 il: 17 Dicembre 2011, 22:48:57 »
 :azn: vedo che la discussione e andata un bel po avanti. Comunque la batteria da 12volt 7Ah va bene per la cassetta con 2 motori se ti accorgi che i motori non hanno forza molto probabilmente l' interruttore che li aziona non fa passare corrente a sufficienza prova a collegare direrttamente i motori alla batteria e vedi se noti la differenza.
