Autore Topic: Diagnosi E-Maxx 3095  (Letto 1607 volte)
Offline Enrico182
  • Post: 74
  • I miei modelli: New Wind Hobby Behemoth 1/10 (venduta) - Vulcan SE 1/16 (Venduta) - Losi Mini LST2 - Traxxas E-Maxx - ThunderTiger TS4N - Traxxas Rally VXL - Traxxas Slash 4x4 Ultimate
« il: 11 Dicembre 2011, 14:36:40 »
Salve a tutti.
Ho notato un drastico calo di prestazioni del mio E-Maxx 3095 (evx-2 + 2 Titan 550).
Ovviamente le batterie (Lipo 2s) 5000Mah erano cariche e la radio nuova (DX3S) calibrata correttamente.
Ho il timore che sia un problema di natura elettronica, ma non so da che parte (se ESC oppure motori). Qualcuno mi potrebbe consigliare su come operare fare una diagnosi del problema?
Ringrazio tutti anticipatamente
...Sempre In Fondo!!!...
Re:Diagnosi E-Maxx 3095
« Risposta #1 il: 11 Dicembre 2011, 15:39:49 »
Quante scariche hanno i motori?
Occhio che le lipo se utilizzate al freddo perdono parecchia potenza in scarica, per cui l'effetto potrebbe essere quello di un modello "spompato"
Facci sapere
Offline Blue-T
  • Post: 97
« Risposta #2 il: 11 Dicembre 2011, 16:57:28 »
Quoto quello detto da Bad...
Di solito i Titan ti abbandonano senza preeavviso ::furious::
Anche a me era successo col mio...
Se così fosse, potrebbe essere una buona scusa per un bel BL  :yeah:
Ma prima fai tutti i controlli del caso, ESC, Batterie e motori...
Offline Enrico182
  • Post: 74
« Risposta #3 il: 11 Dicembre 2011, 20:13:22 »
I motori li ho cambiati entrambi a Maggio e dopo non li ho certo tenuti fermi.... ;) di scariche ne hanno fatte (almeno 2-3 alla settimana), sui fondi più svariati.
Oggi guardando le funzioni della radio installata nuova la settimana scorsa e provata ieri per la prima volta, ho notato che l' "escursione"  dell'acceleratore era al 65%, mettendola al 100% mi è parso che andasse meglio. :facepalm:
Poteva essere quella la causa (radio settata male)?
« Risposta #4 il: 11 Dicembre 2011, 20:25:53 »
Beh direi proprio di si!!
Metti la corsa del gas-freno al massimo consentito dalla radio, e rifai l'accoppiamento ricevente-esc.
Vedrai come cambia la musica.
Offline Enrico182
  • Post: 74
« Risposta #5 il: 11 Dicembre 2011, 20:31:31 »
Sarà fatto! Ti ringrazio!
A questo punto mi sorge un dubbio....il fatto che entrambi i modelli che gestisco con quella radio tirano a sx, non è che sia dovuto ad una qualche funzione da regolare anche per lo sterzo?!?!
« Risposta #6 il: 11 Dicembre 2011, 20:39:20 »
E già........... esistono i trim e i subtrim........
 :yeah:
Offline Enrico182
  • Post: 74
« Risposta #7 il: 11 Dicembre 2011, 20:42:40 »
 :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: Forse è il caso che dia una letta più approfondita al manuale.
Faccio un esempio estremo: ma se SUB-trimmo il servo tutto da una parte, questa regolazione va poi ad incidere sulla corsa del servo riducendola?
« Risposta #8 il: 11 Dicembre 2011, 20:44:50 »
si
Offline Enrico182
  • Post: 74
« Risposta #9 il: 11 Dicembre 2011, 20:46:31 »
Quindi conviene andare ad agire sulla squadretta del servo?
« Risposta #10 il: 11 Dicembre 2011, 20:58:13 »
metti trim e sub trim a 0
se va storto addrizzi centrando la squadretta  :cincin:
Offline Enrico182
  • Post: 74
« Risposta #11 il: 11 Dicembre 2011, 21:01:31 »
Ok, allora mi armerò di santa pazienza e via di brugole!!!!
Grazie 1000 a tutti per l'aiuto!!!!!  :cincin: :cincin:
« Risposta #12 il: 11 Dicembre 2011, 21:08:38 »
Allora... la procedura migliore da fare è la seguente.
-Trim e subtrim a ZERO
-Corsa del servo al 60% a dx e sx
-Centrare lo sterzo il più possibile con la squadretta
-Trimmare CON IL SUBTRIM le eventuali imperfezioni
-Regolare la corsa del servo a dx e sx
Altrimenti trim e subtrim che li mettono a fare se lavoriamo solo con la squadretta sul servo?
 :wforum:
« Risposta #13 il: 12 Dicembre 2011, 20:38:38 »
ciao ma per caso hai cambiato ricevente e sei partito in diretta?
quando si cambia radio bisogna sempre ricentrare i servi e con le radio programmabili settarle tutte...
P.S.: cambi radio e non mi dici niente?! ci si sente su msn o fb!
Offline Enrico182
  • Post: 74
« Risposta #14 il: 12 Dicembre 2011, 20:45:48 »
No no, ho ri-calibrato l'ESC ma non le squadrette dei servi...speravo non ce ne fosse bisogno... :oooops:
O prima o poi dovevo munirmi di una radio seria e con le memorie per più modelli! :)
