Autore Topic: sfiga totale... non mi parte il mio OS... chiedo aiuto  (Letto 11025 volte)
Offline Francesco_Mta4
  • Roma
  • Post: 229
Re:sfiga totale... non mi parte il mio OS... chiedo aiuto
« Risposta #30 il: 26 Dicembre 2011, 21:58:21 »
hero, facci sapere appena hai fatto! :)
« Risposta #31 il: 16 Gennaio 2012, 22:13:22 »
ok ragazzi, eccomi qua
oggi mi è arrivato il motore che il gentilissimo murgeu mi ha revisionato e messo a nuovo   :cincin:
ho montato tutto, il motore gira davvero bene ma... nn si accende, almeno facilmente
sono riuscito ad accenderlo solo dopo 2 ore che stavo li, quindi praticamente dopo che si è scaldato per benino
nonostante avessi la cassetta con attaccato una batteria 12V 74A dello scudo fiat
con le batterie tutte cariche, la candela è buona
alla fine ho provato a cambiare serbatoio mettendo quello del mio mta4, ma i risultati sono gli stessi
insomma sembra che si accendi solo a caldo... ma può essere l'accendicandela??
io sul mio mta4 2 trapanate e il motore si accende di colpo, questo OS invece nn ne vuole sapere
il mio accendicandela è da 1.2V, possibile che siano pochi? ho letto che se uso quelle da 2V le candele P3 si bruciano, costano una fucilata per rischiare
fuori ci  sono 10-15 gradi nn c'è tutto sto freddo eh
il motore gira bene, ma ho difficoltà ad accenderlo, ma la colpa nn è + del motore e della carburazione (perfetta)
escludo la cassetta, escludo il serbatoio sporco o simili, la candela è buona
l'unica ipotesi può essere l'accendi candela... ho saltato qualcosa?
parola agli esperti
« Risposta #32 il: 16 Gennaio 2012, 22:18:55 »
l'accendicandela puo' essere il problema, ma solo se è scarico... o magari non fà bene contatto sulla candela (il polo positivo al centro) prova con un'altro a/c
« Risposta #33 il: 16 Gennaio 2012, 22:23:10 »
dici che ci vuole una 2v oppure basta la 1.2v?
comunque quando accendo tengo premuto cosi fa contatto
in effetti il mio ac è vecchio, è una buona scusa per cambiarlo, anche se funziona perfetto
« Risposta #34 il: 16 Gennaio 2012, 22:34:11 »
no, con il 2v bruci le candele,  resta sul classico 1,2 ma provane un'altro....
« Risposta #35 il: 16 Gennaio 2012, 22:37:37 »
mi posti qualche link di roba buona? chiedo troppo nonostante la mia preparazione ma il mio rimane uno da 4 soldi, a sto giro ne prendo uno buono
« Risposta #36 il: 16 Gennaio 2012, 22:45:41 »
Io ho quello che si cambia la cella dentro con la lancetta indicazione livello di carica, ma non serve a niente, l'importante è la cella e i contatti, poi se vuoi ci sono quelli lipo ma costano...  i classici sono alla fine i più usati, in fin dei conti devono accendere una candeletta per 10 secondi, poi se il motore non parte la colpa può essere di altre cose...
« Risposta #37 il: 16 Gennaio 2012, 22:49:11 »
perfetto, allora facciamo finta che anche l'accendicandela è perfetto
cosa diavolo può essere?  ::ball:: ::ball::
« Risposta #38 il: 16 Gennaio 2012, 22:51:13 »
scusa ma Murgeu lo ha provato? a lui partiva subito?
« Risposta #39 il: 16 Gennaio 2012, 22:57:25 »
si a lui è partito subito dopo la revisione completa ecc...
sto parlando in contemporanea anche con lui, vediamo cosa un po' è davvero strano...
« Risposta #40 il: 16 Gennaio 2012, 23:01:03 »
ecco il video della prima seconda accensione di fabio http://localhostr.com/download/SLj17QO/PICT0361.MOV
« Risposta #41 il: 17 Gennaio 2012, 02:17:07 »
se accetti 1 consiglio... prendi quello ke si attacca alla batteria con i poli e la regolazione dell uscita corrente... fine problemi lascia perdere gli scaldacandela volanti.. poi col piu' e meno selezionabile dai 1 po piu' corrente se ti occorre...
io lo uso ed e' 1 altro pianeta...
da usare con la cassetta e' molto meglio... (visto ke hai sempre vicino la batteria x lo starter)
 il mio non e' cosi' ma nn lo trovo adesso.. per farti capire poka spesa e molta resa (15 euro) questo...http://www.rc-rocketracing.com/MICROPANEL_PLUS_(scalda_candela_12V_regolabile_)__Scaldacandele_1099_lit_v.html[/url]
 basta il collegamento con 2 coccodrilli e sei a posto x 1 vita (qui completo a 9 euro)..http://www.rc-rocketracing.com/Accendicandela_mm_70__Scaldacandele_620_lit_v.html. altro ke batterie scariche :nono:
 :ciaociao: :ciaociao: :ok:
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2012, 03:01:32 da Orientale »
« Risposta #42 il: 17 Gennaio 2012, 03:02:26 »
questo e' quello ke uso io.. (ke fatica  a trovarlo..)
http://www.effeerreracing.it/scheda.asp?id=1894    :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
« Risposta #43 il: 17 Gennaio 2012, 15:24:06 »
mmm nn male come idea... prima o poi volevo passare a qualcosa di + evoluto
resta trovare un buon negozio dove ha TUTTO, faccio un'unico ordine bello sostanzioso  ::)
eppure c'è qualcosa che nn quadra... perchè fabio l'ha accesa di colpo mentre il mio no? cosa sbaglio?
accendo le batterie, soffio la benzina fino al carburatore, e poi metto l'ac e subito dopo schiaccio tutto sulla cassetta mentre apro un po' il gas
ho saltato niente?  ::gym::
« Risposta #44 il: 17 Gennaio 2012, 16:19:14 »
non e' difficile ke soffiando troppa mix riempi troppo il cilindro... poi accellerando lo ingolfi anke...  di solito basta chiudere per 1-2 secondi lo scarico della marmitta e richiama da sola la mix con la cassetta...
puo' darsi sia cosi ..
dimenticavo... controlla ke la candela si accenda fino alla fine dello spiraggio quindi fino al bordo della stessa e ke la spira non sia troppo all' interno della stessa...
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2012, 16:23:06 da Orientale »
