Autore Topic: sfiga totale... non mi parte il mio OS... chiedo aiuto  (Letto 11003 volte)
Re:sfiga totale... non mi parte il mio OS... chiedo aiuto
« Risposta #15 il: 25 Dicembre 2011, 16:00:13 »
mi viene da pensare che il carburatore sia sporco o sia partito qualche o-ring
fa parte del gioco anche la cassetta, nn ha abbastanza spunto
l'ultima volta che l'ho acceso, ci son riuscito solo qualche volta e tenendo il gas bello aperto...
il fatto dell'inconatura è dovuto dal fatto che all'inizio nn è lubrificato e fece dalla sua anche una micro-grippatura, che nn penso dia problemi
poi il meccanico mi va maledettamente forte... qui il carburatore fa il fesso
ho rimandato troppo ma nn ci sono scuse, devo smontare tutti i santi! vallo a trovare il tempo...
comunque penso che come carburazione base da partire vada bene il max 3 giri da chiuso come letto da manuale e il meccanico aperto di 1mm scarso, come su tutti i motori
poi per i medi va bene metterlo a filo e chiuderlo di 1/8, come avevo letto da qualche parte, e il dinamico si vedrà quando son riuscito a farlo partire
ditemi se come basi vanno bene
Offline Francesco_Mta4
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #16 il: 25 Dicembre 2011, 19:34:16 »
hero, come ti ho già detto dall'inizio, smontalo pezzo per pezzo, non appena hai un pò di tempo, a costo anche di rinunciare ad un uscita col mostrillo....quel motore deve riuscire a girare! smontalo e puliscilo bene.....non so se son giusti i giri per le viti del carburatore, ma penso proprio che il problema qui è proprio lui stesso! facci sapere non appena hai fatto!
« Risposta #17 il: 25 Dicembre 2011, 23:21:39 »
ciao ragazzi, i problemi con gli OS continuano  :censura:
l'ultima volta che l'ho smontato era perfetto, girava bene e nn mi ha dato problemi tranne se per la carburazione, ma meccanicamente era impeccabile
mi son messo a smontare anche il carburante, metto il carburatore a bagno nel petrolio lampante, tolgo le parti in plastica, e fin qui ok, poi tolgo il tappo motore... nn l'avessi mai fatto, tanto meno il giorno di natale  ::ball::
evidentemente ho fatto il cattivo quest'anno, guarda che regalo ho avuto
praticamente mi si è rovinata la biella! nn l'ho trovata cosi ma la crepa c'era eccome
e madò mai visti tanti residui di mix... la promix ha chiuso con me
purtroppo mi si è rovinato un po' la camicia sulla luce di scarico, mi ha graffiato il pistone...
forse riesco a recuperare l'accoppiamento, visto che è davvero piccolo
ma rimane il fatto che mi son stufato alla grande di questo motore
nn so se mi conviene prendere tutti i pezzi ed aggiustarlo oppure comprarlo direttamente nuovo
avevo in mente un bel sirio cl3 sport o un nova revisionato, volevo stare sulle 100 euro
se trovo tutti i pezzi e magari me la cavo con 50 euro gli dò l'ultima change all'os
adesso ho dei seri dubbi su come togliere la camicia... ho fatto il trucco della fascetta ma si è tagliata
un'altro problema nn riesco a togliere la frizione, praticamente questa è della schepis model, nn riesco a togliere l'anello che c'è davanti che ha i 3 fori per ogni ceppo, la foto nn rende bene, nel caso ne faccio una con la fotocamera
beh, buon natale!  ::coltello::
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #18 il: 25 Dicembre 2011, 23:33:05 »
smonta il dado che tiene la frizione  :laugh:
« Risposta #19 il: 26 Dicembre 2011, 08:50:37 »
ok, nel caso vorrei togliere i ceppi?
« Risposta #20 il: 26 Dicembre 2011, 11:18:47 »
come nn detto ho risolto
ho smontato pezzo per pezzo qui le foto, consiglio di scaricarle perchè sono in alta definizione
http://imageshack.us/g/688/p1010773h.jpg/
da notare la rigatura sul pistone e i solchi appena percettibili sulla luce di scarico della camicia, poi la biella si è andata a farsi fottere una bellezza
il resto mi sembra perfetto, date un occhiata all'albero per sicurezza
quanto mi può costare accoppiamento e biella? conviene un motore nuovo?
qualche consiglio per togliere i solchi e gli spigoli formatasi sulla luce di scarico del cilindro?
attendo vostri commenti
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #21 il: 26 Dicembre 2011, 15:01:03 »
hero, se quel motore fosse il mio farei 2 cose principalmente:
1 togliere di mezzo la miscela JET'S (l'ho usata anche io e mi ha rovinato 2 motori tra cui un .18 e il.28 dell'mta)
2 smonterei i pezzi buoni e li metterei in vendita
e per ultimo, dato che questo motore, da quando ne sei in possesso, non ti ha dato mai la soddisfazione di girare in pista, tantomeno di partire, ne comprerei un altro, gli farei fare un bel rodaggio e mi divertirei con quello nuovo senza smadonnare per far partirlo!
questi sono i miei consigli, poi dipende se hai qualche soldo a disposizione per comprarlo, o se ne hai di meno per poterlo riparare....devi decidere tu in base alle tue priorità! Francesco.
« Risposta #22 il: 26 Dicembre 2011, 16:24:06 »
 ???   scusate è,  ma sto motore è partito da quando ce l'hai tu o no??
cmqe:   non dimentichiamo che si tratta di un OS , i migliori motori per modellismo, se è ridotto così di sicuro non è colpa del motore, vuoi la Miix, vuoi la pessima carburazione, cmqe di sicuro merita di essere riparato!!!
cerca l'accoppiamento e la biella, magari anche i cuscinetti di banco e volano e rimonta tutto... vedrai che motore !!!
il minimo dinamico non c' entra nulla col mettere in moto... eviti 1 regolazione inutile dopo.. (cmq 1 mm scarso di apertura della ghigliottina tolto il filtro dell' aria)
 con 5 litri non incona piu' sicuro di brutto... altro pseudo problema...
io farei cosi... tolta la candela fallo girare come se dovessi mettere in moto sulla cassetta.... vedi se polverizza la mix e la butta fuori dal cilindro... cosi vedi se la mix arriva bene...
se si con la candela giusta in moto ci va.... poi affini la carburazione...
ps. facendolo girare anke se il cilindro e' pieno si svuota ed il motore parte sicuramente meglio... proverei cosi... (poi la carburazione e' 1 altra cosa...)
tieni conto comunque ke se e' regolato col caldo quindi carburazione estiva adesso sei magro magro... l' aria fredda ke entra smagrisce 1 casino... dovresti aprire almeno 1/4 di giro il minimo del max quello piu' grande... in estate col caldo si ingrassa e dovrei kiudere 1 po
 :angelo: :angelo:  Ori mi sà che a Natale hai bevuto troppo spumante!!  :angelo: :angelo:    rileggi un'attimo il tutto  :baciobacio: :baciobacio:
Offline tigro
  • Post: 52
  • I miei modelli: TLR 8ight 2.0 EU; Traxxas E-Revo VXL
« Risposta #23 il: 26 Dicembre 2011, 17:29:38 »
Noi la miscela Jet's la usiamo per fare i regionali e non abbiamo mai rotto un motore. Il mio Toronero ha quasi 20 litri e va ancora forte, il mio socio ha un OS con oltre 5 galloni e ha ancora un sacco di compressione. Non è la Jet's che rovina i motori, è la miscela di scarsa qualità, che essa sia Jet's o altre marche non cambia. Chiedo scusa per l'ot.
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #24 il: 26 Dicembre 2011, 18:19:16 »
Da possessore pluriennale di tutta la famiglia OS e dale foto che hai postato di posso dire che ci salvi ben poco da quel VZ. È conciato male, chissà le tolleranze che ha... Rischi di spendere soldi per l'accoppiamento per nulla.
  • Roma
  • Post: 229
« Risposta #25 il: 26 Dicembre 2011, 18:54:37 »
non dico che la jet's rovina i motori, ma sinceramente è una miscela che non mi piace, non la comprerei, neanche se fosse l'unica miscela al mondo.....ripeto, questo è un mio parere personale...
@hero_NFS quoto gargol, secondo me quello li non lo salvi, se puoi, comprane uno nuovo!
« Risposta #26 il: 26 Dicembre 2011, 19:35:55 »
ciao ragazzi, vi racconto la storia per filo e per segno di questo motore
allora appena acquistato il motore, che secondo l'ex proprietario aveva circa 5 litri, sono riuscito ad accenderlo 2 volte con molta fatica senza girare però, lo accesi cosi per controllare che funziona
i sintomi che mi ha sempre dato oltre al nn accendersi facilmente e che a "secco" mi inconava al PMS, e che dovevo far scaldare bene il carter prima che si accendesse
poi smontai il motore una prima volta in pista dopo di che mi si bruciò la candela, era sera e nn si vedeva granché, il motore nn sembrava conciato malissimo, soprattutto per quanto riguarda le incrostazioni da mix sono abbastanza sicuro che nn c'erano
dopo aver rimontato tutto, aspettato che mi arrivassero le tanto famose P3 e provato altre volte ad accendere senza successo mi son fatto aiutare in pista, si è riuscito ad accendere solo qualche volta tenendo il gas bello aperto
torno a casa senza nessuno che è riuscito a carburarmi sto benedetto motore, e mi metto a smontare tutto, anche il carburatore
dopo averlo aperto e sminuzzato come si deve come esploso comanda, apro il tappo motore e vedo lo scempio nelle foto
una bella crepa sulla biella, poi la riga sul pistone, infine le bombature sul cilindro, per nn parlare delle incrostazioni di mix (la mix che ho usato finora è la promix 25%), e del cielo pistone nero come la pece (veramente quello c'era già al primo smontaggio)
al momento ho pulito tutto, ho rimontato il carburatore e l'accoppiamento è nel petrolio bianco ormai da 12 ore, lo lascio ancora 1 giorno
volevo provare a togliere quei spigoli sulla luce di scarico, magari uso la carta abrasiva 1200 con olio motore, voglio provare a recuperare l'accoppiamento
ho intenzione di prendere accoppiamento e biella, per come mi sembra il resto è buono, ma nn sono esperto e nn mi dilungo oltre
voglio vedere se con una 50ina di euro è possibile prendere ste 3 cosette, anche se sono della arrow racing, visto che sono la copia sputata, oppure se qualcuno di voi li ha sul groppone e vuole toglierseli di mezzo, cosa ne pensate, c'è la faccio o chiedo troppo?
altrimenti se ci vogliono 100 euro mi piglio il motore nuovo e finisce li...
questo è il quanto, se spendo poco provo a ravvivarlo, nn mi sembra in situazioni critiche, tranne per i 3 cosini, altrimenti vado per il motorello nuovo... che faccio, apro un topic dedicato o continuo qui per l'eventuale acquisto?
« Risposta #27 il: 26 Dicembre 2011, 20:00:42 »
per il motore nuovo apri un'altro topic, magari in area "cerco"   :ok:
tornando al motore in questione, quello che dici sono sintomi di pessimo utilizzo/carburazione, quando dici che faticava ad accendersi perchè inconava è un buon segno, inoltre se le incrostazioni sul cielo del pistone non c'erano, vuol dire che era magro, forse troppo... anche considerando il fatto che ti brucio' la candela...
poi ti arrivarono le P3 e lo accendesti solo tenendo il gas bello aperto,  altro sintomo di carburazione magra.... ciliegina sulla torta di una carb magra è lo spaccarsi della biella....
ti faccio notare che all'inizio del post dici che le incrostazioni al primo smontaggio NON c'erano, poi alla fine dici che c'erano....
secondo me ci sono state messe troppe mani (sbagliate)  su quel motore.....
se trovi i pezzi riparalo, senno quando lo butti dimmi dove che vado a recuperarlo io  ::) ::)   :ciaociao:
« Risposta #28 il: 26 Dicembre 2011, 20:26:49 »
allora, mi spiego meglio
prima di tutto mi inconava al PMS quando il motore era secco, cioè ai primissimi giri di cassetta
dopo che ho messo un po' di mix dal buco candela e che è cominciata a circolare nel motore questo inconamento sparisce
ma nn si accendeva lo stesso, quindi l'inconamento nn centra alla fine, ma era una cosa che mi faceva, strano dopo "5 litri"
solo dopo un po' che giravo una volta che mi scaldava il carter si accendeva
poi ho detto che ho trovato il cielo del pistone sempre nero
ecco parte del primissimo mex
"poi il bello è che mi incona ::furious::, ho smontato la testa e ho lubrificato con singer e mix, e adesso scorre molto meglio
il pistone è praticamente nero, nn so quanto possa essere utile sta info, sta di fatto che adesso sta a 3 giri, di fabbrica"
Citazione
sicuramente ci hanno messo mani molte persone sbagliate, su questo sono daccordo
nn butto niente, il carburatore è ancora buono  ::fufi::, e il carter è bello come fermacarte, il pistone è ottimo come portachiavi  ::fuma::
piuttosto se tu butti niente lo vado a recuperare io  :ciaociao:
« Risposta #29 il: 26 Dicembre 2011, 20:32:04 »
ok, ok, allora aspettiamo che risolvi  :ok:
