Autore Topic: help collegamenti  (Letto 746 volte)
help collegamenti
« il: 21 Novembre 2011, 21:02:54 »
buonasera a tutti ragazzacci.....vorrei chiedervi una piccola info...ho da poco acquistato due esc castel creation sidewinder SCT+ e dovrei collegarli a due motori a spazzole...come li collego? dall'esc escono tre cavi..uno e' il +, uno il - e il terzo...buuu
come faccio a distinguerli? il cavo che avanza dove lo metto? premetto che non ho le istruzioni...grazie a tutti anticipatamente!!!
Re:help collegamenti
« Risposta #1 il: 21 Novembre 2011, 21:12:03 »
ci sono due modi per collegarlo..
dipende dall'assorbimento del motore.
Per un motore ad alto assorbilento, tutti e tre i fili che vanno al motore brushless li colleghi insieme e vanno al negativo del motore.
Mentre il positivo del motore lo colleghi direttamente al positivo della batteria.
Oppure se il motore è a basso assorbimento, colleghi il nero e il rosso di uscita dall'esc ai rispettivi poli, lasciando scollegato il bianco.
Io fossi in te andrei sempre col collegamento descritto per primo.. o alto o basso assorbimento del motore.
Comunque le istruzioni del Sidewinder SCT le trovi qui.
http://www.castlecreations.com/support/documents/drivers_ed_guide.pdf
« Risposta #2 il: 21 Novembre 2011, 21:27:33 »
 :graz: :graz: sei la bibbia in persona!!!! se non ci fossi tu dovrebbero inventarti!! :wforum:
Offline bird
  • Post: 3
  • I miei modelli: tanti
« Risposta #3 il: 18 Dicembre 2011, 20:56:50 »
ciao sono nuovo  allora ce un modo per sapere + o - prendi un tester lui ti dice se e  sono esatti se lampeggia  il - e al contrario
« Risposta #4 il: 18 Dicembre 2011, 21:56:58 »
Bird ma cosa stai dicendo..
nelle tre fasi in uscita di un motore brushless non c'è nè polo positivo nè polo negativo...
nè tantomeno si possono identificare col tester..
Prima di rispondere cerchiamo di pensare a cosa scriviamo..
altrimenti meglio restare in silenzio, per evitare di far fare danni agli utenti poco esperti con l'elettronica.
Offline bird
  • Post: 3
« Risposta #5 il: 26 Dicembre 2011, 16:03:14 »
io lo fato tante volte e ci sono riuscito e poi se non ai la poarita' nonn succede nienete di danni ti gira solo al contrario se sbagli i collegamenti ciaoooo.....................
