Autore Topic: ricevente corona CR3D!!  (Letto 1463 volte)
Offline thundermatt
  • Post: 77
« il: 15 Novembre 2011, 09:29:23 »
ciao a tutti,
ho comprato un radiocomando futaba 3pk ed insieme mi � stato venduto anche lo spektrum!
io vorrei tanto usarlo ma purtroppo mi ritrovo con la ricevente,con una "morsettiera femmina"(passatemi il termine) totalmente diversa dalla mia tradizionale ricevente futaba e non riesco a capire come vanno posizionati i tre spinotti(2 per i servi ed uno per la batteria).
tanto x intenderci:nella tradizionale gli spinotti vanno messi in orizzontale accanto alla scritta del canale desiderato,qu� invece non si capisce perch� in orizzontale non ci stanno ed in verticale non si capiscono i canali!boooooh!
lo spektrum in questione � un "corona CR3D" e se qualcuno pu� darmi una mano,magari anche con foto,gliene sarei molto grato!
grazie mille anticipatamente... :laugh:
H.hyperstar/M.redsxr21/G.aka/S.savox sc-1267-sc1268/R.futaba 3pk/
Re:ricevente corona CR3D!!
« Risposta #1 il: 15 Novembre 2011, 12:20:54 »
 :azn: :azn:
la tua ricevente è del modello con scatola rigida e 2 antenne?
Offline thundermatt
  • Post: 77
« Risposta #2 il: 15 Novembre 2011, 12:27:16 »
si esatto!
« Risposta #3 il: 15 Novembre 2011, 12:32:45 »
bene,il negativo,filo nero,è nella parte centrale dei contatti,guardando i contatti hai 12 scarpette disposte su due file di 6 oppure una fila di 6 sotto e 3 scarpette sopra?
Offline thundermatt
  • Post: 77
« Risposta #4 il: 15 Novembre 2011, 12:34:46 »
ok,ho capito, e la batteria posso collegarla dove voglio?.. ::tnx::
« Risposta #5 il: 15 Novembre 2011, 12:37:59 »
si la puoi collegare su qualsiasi canale libero,se usi tutti e 3 i canali usi un cavo a Y e la metti abbinata al servo con il maggior assorbimento di corrente
Offline thundermatt
  • Post: 77
« Risposta #6 il: 15 Novembre 2011, 12:41:08 »
12 scarpette disposte su 2 file di 6,ok non ho piu' dubbi grazie mille!! :graz:
« Risposta #7 il: 15 Novembre 2011, 12:42:24 »
 :azn:
felice ti esserti stato utile...
 :azn: :azn: :azn: :azn:
Offline thundermatt
  • Post: 77
« Risposta #8 il: 16 Novembre 2011, 10:30:11 »
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lexotan/Documenti/Downloads/RCS-CR4D.jpg
Offline thundermatt
  • Post: 77
« Risposta #9 il: 16 Novembre 2011, 12:08:35 »
 :)ho collegato il tutto PERFETTO! funziona alla grande,ho fatto una prova a livello di ricezione di sta' cineseria, wifii del pc acceso,wifii del palmare acceso con la ricevente vicino ed il radiocomando in un'altra stanza e funzionava in piena velocita' senza il minimo decadimento, adesso sulla ricevente ci sono 2 fili antenna 1 lo metto nel tubicino e l'altro lo lascio dentro la scatola ricevente? ::tnx::
« Risposta #10 il: 16 Novembre 2011, 13:07:23 »
 :azn: :azn:
io uso la Corona da 3 anni sulla mia 3PKS,ho 19 riceventi e non ho mai avuto un problema.
Per giusto i due fili della ricevente dovrebbero essere messi a 90° uno rispetto l'altro
 :azn: :azn:
Offline thundermatt
  • Post: 77
« Risposta #11 il: 16 Novembre 2011, 13:14:02 »
come a 90°? ne ho messo 1 dentro la ricevente e l'altro nel tibicino,pare che funziona.. gran bella radio la 3pk poi per me che sono mancino!!.. :ok:
« Risposta #12 il: 16 Novembre 2011, 13:16:16 »
uno nel tubicino e l'altro parallelo al telaio,a 90° rispetto a quello nel tubicino....
lo so che funziona ugualmente ma andrebbero messi così :cincin: :cincin: :cincin:
Offline thundermatt
  • Post: 77
« Risposta #13 il: 16 Novembre 2011, 13:26:36 »
 ::ball:: perdonami ma non riesco a capire :yeah:
« Risposta #14 il: 16 Novembre 2011, 13:54:45 »
immagina di mettere un filo diritto in piedi sul tavolo....l'altro filo va disteso sul tavolo,in pratica perpendicolari,a 90°...così va meglio??
 :okkio: :okkio: :dentone: :dentone: :dentone:
