Autore Topic: E-revo brushless "pistaiolo"  (Letto 5099 volte)
Re:E-revo brushless "pistaiolo"
« Risposta #30 il: 15 Novembre 2011, 19:11:12 »
proseguono i lavori in casa CrackMan, oggi è arrivato il servo (ace 1015) e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla sua velocità e fattura.
ma va??   :risatissima: :risatissima:
quindi i 14 kili dell'Ace vanno meglio dei 9+9=18  dei traxxas?
Montato e settato a dovere, non mi ha dato nessun problema con radio/ricevente.
regola bene il fine corsa dalla radio (EPA). inutile insistere nella corsa del servo quando i leverismi arrivano a battuta.
Non si fa altro che procurare uno stallo del servo che può bruciarsi o sovraccaricare il bec dell'esc mettendo in crisi l'intero sistema.
Ho però un po' di dubbi da chiarire:
1. I gommini inclusi nel servo, per proteggerlo da vibrazioni ecc.. sono necessari? io non li ho montati visto che sui vecchi traxxas non c'erano.
se li monti assicurano un'elasticità al montaggio che con i servi potenti non fa mai male..
2. Secondo voi posso eliminare (tagliare) la parte del sistema sterzante dove era collegato in principio il secondo servo? (vedi foto allegata).
certo che puoi tagliarla..
Più tardi collegherò il mamba monster al pc e e toglierò il freno motore sennò per correggere l'atterraggio nei salti devo bestemmiare in 18 lingue  ::pazzissimo:
giustissimo..
Per settare una curva di accellerazione più dolce (partenza da fermo) secondo voi si può fare da radio o è meglio farla sempre con l'esc?
se la fai da radio, le bestemmie in 18 lingue che hai risparmiato prima, le userai tutte..  :risatissima: :risatissima:
io ho lasciato la frizione 1 po' più morbida (non voglio lisciare la corona) e quando zappo un po' sull'accelleratore, da fermo, sento che la frizione slitta, data l'enorme potenza erogata tutta insieme.
se c'è un buon accoppiamento, è difficile lisciare la corona.
non esagerare con la frizione lenta.. il suo continuo strisciare causa la generazione di calore, tanto da sciogliere la corona
io sul mio e-revo alimentato a 6S con MMM e Castle Neu 2200, ho la frizione stretta a pacco.. e non ho mai lisciato corone.
 e ovviamente non le ho mai sciolte.. c'è da dire che ho montato il diffeerenziale centrale che in pista è una mano santa, e che ti consiglio di montare anche te, visto l'utilizzo che vorrai fare dell'E-revo, come peraltro descritto nel titolo del topic..
OPZIONE 2
Risparmia i soldi.. basta upgrade sul revo..
utilizzali per una buggy.. anche perchè risparmierai tanbtissimo, visto che la ragazza ti lascerà dopo la seconda gara.. :risatissima: :risatissima: :risatissima:
Offline crackman
  • Post: 185
  • I miei modelli: E-REVO brushless | Mugen MBX6R
« Risposta #31 il: 15 Novembre 2011, 20:06:31 »
Grazie monster+d!
Il differenziale centrale è la prima cosa che ho montato! (l'avevo già scritto in precedenza) e quella volta ne ho approfittato per cambiare olii a tutto:
ammortizzatori: 2000
differenziale centrale: un milione
differenziale ant: 10.000
differenziale post: 5000
Regolato tutto da radio: fine corsa e fatto prove per vedere se la sterzata era uguale in ambedue le direzioni e tolto qualcosa per non far forzare il servo (tanto se il raggio di sterzata è 2cm più grande non importa) e subtrim vari, ho lasciato i trim a 0 per le correzioni "on the fly".
I gommini li monterò e taglierò anche la parte di plastica dove era collegato l'altro servo e infine stringerò tutta la corona e poi allenterò il tutto a 1/4 di giro alla volta finchè non mi garberà.
Poi come ha detto il grande M+D basta spenderci soldi!
Voglio una mucca a scoppio...anche se di motori ne capisco ben poco :)
La mia ragazza si è divertita talmente tanto a guardarvi domenica mentre "sfasciavate" ::bung:: le vostre buggy che questa domenica vuole andare a Manziana a vedere la gara di brushless (se continua così, me la sposo  :angelo:)
« Risposta #32 il: 15 Novembre 2011, 21:00:25 »
siete entrati nel turbine.. auguri..
e se continuano così le cose, cerca di guidare bene, altrimenti la tua ragazza ti toglierà il radiocomando e assumerà il comando delle operazioni!! :risatissima: :risatissima:
« Risposta #33 il: 15 Novembre 2011, 21:54:15 »
non ho ben capito perchè hai attaccato il leverismo al buco più interno della squadretta del servo...
la seconda leva del salvaservo io non lo taglierei perchè (se non sbaglio il pezzo) dovrebbe essere simmetrico e "ruotabile" di conseguenza se si ropme dalla parte in cui lo stai usando lo giri e riparti...
si la frizione lenta non va bene perchè se slitta come i freni si scalda e slitta ancora di più...
con il diff centrale zappare sul gas significa tirare mazzate al diff stesso e alle ruote anteriori che rischiano di scioppare e comunque ti si consumano alla velocità della luce...
« Risposta #34 il: 15 Novembre 2011, 22:26:59 »
che occhio!!!  :-\
si, mettendo il servo al buco più esterno è meglio.. per ridurre la corsa dovuta alla leva maggiore, dovrai mettere ancora mano all'epa..
Offline axlst2
  • Post: 13126
« Risposta #35 il: 15 Novembre 2011, 22:35:27 »
ecco come si rovinò un bravo ragazzo  :D :D :D
welcome to the jungle  :cincin:
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #36 il: 15 Novembre 2011, 22:40:57 »
ok, sposto il tutto all'estremità  ::sorryyyy::
Si, la leva dello sterzo dovrebbe essere simmetrica, lo avevo notato anche io mentre montavo il tutto, il mio era solo un fatto d'estetica più che utilità :)
Normalmente non zappo sul gas ma è capitato qualche volta mentre facevo delle ripartenze dopo curve o frenate   ???
« Risposta #37 il: 15 Novembre 2011, 22:45:47 »
allena il dito.. se zappi, l'erevo perdona.. il buggy no.. :facepalm:
« Risposta #38 il: 15 Novembre 2011, 22:51:27 »
come dice il mio istruttore di scuolaguida Dio perdona! ... la curva NO!
Offline luca1978
  • Post: 145
  • I miei modelli: savage x4.6
« Risposta #39 il: 16 Novembre 2011, 13:07:22 »
DOTTOR MI SERVIREBBE UN PAIO DI CONSIGLI SU REVO BRUSHLESS PUOI???????????
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #40 il: 16 Novembre 2011, 15:51:47 »
il dottor è riferito a m+d spero...io al massimo sono infermiere!  :dentone:
Offline luca1978
  • Post: 145
« Risposta #41 il: 17 Novembre 2011, 20:54:02 »
ma certo che e riferito a te alla buona pero
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #42 il: 17 Novembre 2011, 23:05:59 »
Dimmi tutto, se posso sarò felice di aiutarti!  :cool2:
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #43 il: 18 Novembre 2011, 00:17:47 »
Cari ragazzuoli oggi ho avuto la brillante idea di tappare l'alloggiamento ove era collocato l'altro servo con una bella colata di colla a caldooo  :facepalm: !!
Ammetto che non è stata una delle idee più felici che ho avuto, soprattutto perchè ho appesantito il revone inutilmente!
Domani (sempre se secondo voi va bene  :dentone:) prendo il mio caro dremel ed asporto il pezzo di telaio che vedete evidenziato nella foto con una linea rossa.
Così alleggerisco ulteriormente la situazione.
Che ne dite?
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #44 il: 18 Novembre 2011, 01:03:34 »
Di sicuro hai fatto una caxxata, ma ci sta, fa parte del modellismo puro.
Ora ti prego non farne un'altra.
perdi un po' di tempo e con il dremel rimuovi la colata lavica, lasciando un velo alla base, tale da tappare il foro del srvo mancante.
se per caso ti venisse via tutto, sappi che esiste il tappo fatto a posta, se non erro del revino.
comunque se tagli come hai scritto, il telaio in pista ti durerà mezz'ora, poi si apre!!!  :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
