Autore Topic: E-revo brushless "pistaiolo"  (Letto 5127 volte)
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
Re:E-revo brushless "pistaiolo"
« Risposta #15 il: 11 Novembre 2011, 22:31:31 »
Son d'accordo che ognuno abbia i propri pareri e le proprie opinioni, soprattutto in base alle proprie esperienze.
Vi assicuro però che io in pista giro solo a 6s e a parte nelle curve strette, sto dietro ai buggy più scarsi (nitro).
In pista a Verona in fiera, c'erano un paio di ragazzi dell'H8 con i revoni con i bracci rpm true track e me le hanno suonate di brutto.
Sul doppio salto anche in atterraggio, non si scomponevano affatto.
Per cui io credo a quello che provo sulla mia pelle.
L'unica è provarle tutte e valutare soggettivamente.
Il 1268 l'ho montato sulla losi 8 e mi trovo bene. Sul Summit da trial ho montato hitec ma sono troppo cari i 7980! E poi ne ho messi 3!!!
« Risposta #16 il: 11 Novembre 2011, 22:34:19 »
prendi un servo che sia sopra i 20kg e che faccia a 60° ni meno di 0,13s
se prendi i servi HV a meno che tu non faccia dei pasticci coi fili ti serve una ricevente che li regga...
« Risposta #17 il: 11 Novembre 2011, 22:34:46 »
mah....il 1267 direi che basta a avanza!
come velocità com'è?
ovviamente ne basta 1 solo...e se vuoi lasciare il mezzo cosi senza toccare niente va bene...altrimenti c'è da fare un taglia e cuci all'organo di sterzo...ma solo se sei intenzionato
e poi se decidi di rimanere sempre con quel servo, monta il mono braccio integy in alluminio con la molla salva servo HD
è una modifica non proprio necessaria, ma consigliata ai revisti che vogliono usare un servo singolo allo sterzo
Ciauz
Offline crackman
  • Post: 185
  • I miei modelli: E-REVO brushless | Mugen MBX6R
« Risposta #18 il: 12 Novembre 2011, 00:53:46 »
Savox SC-1267MG "Ultra Speed" Digital Steel Gear Servo (High Voltage)
Specifications:
* Torque: @7.4v - 291 oz-in / 21 kg-cm
* Speed: @7.4v - 0.09sec/60°
* Voltage Range: 4.5v-7.4v
* Weight: 62g
* Motor: Coreless
* Gear: Steel
* Case: Aluminum Heatsink
* Output Shaft: 25T Spline (Futaba)
* Case Size (LxWxH): 40.3x20.2x37.2mm
ps. la modifica inclusa nella scatola dell'erevo per diminuire il raggio di sterzata, l'ho già montata.
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #19 il: 12 Novembre 2011, 01:18:08 »
Questa è la ricevente inclusa nella 4pl che ho preso.
Ricevente Futaba R2104GF 2,4GHz FHSS 4-Channel High Voltage ricevitore.
Input Voltage for Receiver- 3.5 to 8.4 volts DC
Direi che posso utilizzare un servo high voltage...o sbaglio?
« Risposta #20 il: 12 Novembre 2011, 01:25:33 »
State facendo i conti senza l'oste..
i servi high voltage se li usi con l'uscita del bec dell'esc, che è poco meno di 6 volts, diventano scandalosi, sia come kili che come velocità.
I Kili si dimezzano e la velocità si raddoppia.. (in negativo  :risatissima:)
Quindi servi high voltage solo se metti un bec esterno regolabile (quindi solo quello della Castle) e li alimenti a 7,4 volts.
Altrimenti prendi un ace 1015 e sei apposto per tutta la vita. Con l'alimentazione standard del bec è un mostro..
« Ultima modifica: 12 Novembre 2011, 01:27:12 da Monster+Drift »
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #21 il: 12 Novembre 2011, 01:38:57 »
Aspettate da neofita quale sono vorrei capirci qualcosa in più:
Il mamba monster (l'attuale esc montato sull'erevo bls) in output per ricevente e servi, manda 5.5v quindi 1 po' pochini per i servi high voltage...e fin qui ci sono.
Per usare un servo HV, dovrei montare 1 bec esterno sennò mi devo accontentare dei servi alimentati a 6v.
Se decidessi di montare il bec esterno, e settarlo a 7.4v la mia ricevente però non ne risentirebbe giusto? Visto che supporta fino a 8.4v.
Grazie monster+drift sei il mio mentore! :)
« Risposta #22 il: 12 Novembre 2011, 01:43:31 »
Le riceventi non ne risentono.. fino a 9 volts lavorano tranquillamente..
Ricordati una cosa.. un mezzo da pista meno cose ha meglio è.. perchè meno roba si rompe.
In pratica non ti complicare la vita.. prendi un buon servo a 6 volts e non complicare la circuitazione del mezzo..
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #23 il: 12 Novembre 2011, 01:45:31 »
Ok. Grazie ancora! ti sono debitore!...mi hai evitato di fare cavolate!  :baciobacio:
« Risposta #24 il: 12 Novembre 2011, 01:51:53 »
Domenica se vieni alla garetta di Cerveteri ti faccio un corso accelerato!!  :risatissima: :risatissima:
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #25 il: 12 Novembre 2011, 01:59:03 »
Penso che la mia scelta ricadrà su questo servo:
SAVOX SC-1232SG digital servo
coreless, alu case
2BB 22Kg 0,13sec/60°
6V -- 79gr
40,3 x 20,2 x 44,9mm
penso che vada bene.
« Risposta #26 il: 12 Novembre 2011, 02:06:09 »
e io rispondo con questo..
http://www.axlst2racing.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=312&category_id=66&option=com_virtuemart&Itemid=1
lo usiamo da anni.. su tutti i mezzi da pista..
ed è più veloce del Savox..
e i kili sono giusti..
più kili su un erevo affaticano il bec dell'esc e basta..
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #27 il: 12 Novembre 2011, 02:11:04 »
l'erevo di scatola esce con 2 servi da 9kg/cm (+o-).
Dici che non avrò problemi in pista con SOLO UNO di quello linkato da te (14kg/cm)?
« Risposta #28 il: 12 Novembre 2011, 17:18:42 »
a prescindere che sono 14 kili veri e non 9 kili del traxxas (falsi..)
in ogni caso nessuno di tutti quelli che lo ha montato hanno avuto problemi in pista.
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #29 il: 15 Novembre 2011, 15:04:20 »
proseguono i lavori in casa CrackMan, oggi è arrivato il servo (ace 1015) e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla sua velocità e fattura.
Montato e settato a dovere, non mi ha dato nessun problema con radio/ricevente.
Ho però un po' di dubbi da chiarire:
1. I gommini inclusi nel servo, per proteggerlo da vibrazioni ecc.. sono necessari? io non li ho montati visto che sui vecchi traxxas non c'erano.
2. Secondo voi posso eliminare (tagliare) la parte del sistema sterzante dove era collegato in principio il secondo servo? (vedi foto allegata).
Più tardi collegherò il mamba monster al pc e e toglierò il freno motore sennò per correggere l'atterraggio nei salti devo bestemmiare in 18 lingue  ::pazzissimo:
Per settare una curva di accellerazione più dolce (partenza da fermo) secondo voi si può fare da radio o è meglio farla sempre con l'esc?io ho lasciato la frizione 1 po' più morbida (non voglio lisciare la corona) e quando zappo un po' sull'accelleratore, da fermo, sento che la frizione slitta, data l'enorme potenza erogata tutta insieme.
