Autore Topic: servo sterzo E-MAXX  (Letto 2669 volte)
servo sterzo E-MAXX
« il: 20 Ottobre 2011, 06:55:02 »
Ragazzi (ma anche non piu ragazzi ;) ) !
Vorrei sostituire i 2 servi dello sterzo del mio E-MAXX con 1 solo. Lo DEVO fare perche' sostituisco il radiocomando e passo dai 27Mhz ai 2.4Ghz e quindi la ricevente avra', ovviamente, 1 solo canale per lo sterzo e non 2 come in quella originale TRAXXAS. Come se non bastasse vorrei un giorno montare le BIG JOE e i servi originali sono un po debolucci. Ho percio' comprato un HD1501MG ma dopo averlo installato ho notato che l'asse del servo aveva MOOOLTO gioco, facendomi perdere cosi precisione nello sterzo ::ball:: . Qualcuno di voi sa' consigliarmi un buon servo SENZA giochi sui 15-20 kg che non costi un eresia?
GRAZZZIEEE  :graz:
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
Re:servo sterzo E-MAXX
« Risposta #1 il: 20 Ottobre 2011, 09:53:27 »
Perdonami, ma se non erro, puoi sempre mettere un cavo ad "Y" ed usare 2 servi con un solo canale.
Tra l'altro su e revo e summit è così.
Se guardi la rx 2218 ha due slot che si chiamano entrambe 1. Infatti è un unico canale con due uscite.
Non avendo tale rx, ti basterà un cavo ad Y, e unisci i due servi all'unica uscita rx al canale 1.
E con due servi discreti, che forse hai già, risparmi e sei più preciso. (E anche più potente).
Poi per carità, de gustibus no diputandum est!!!
Buon divertimento
TJ
« Risposta #2 il: 20 Ottobre 2011, 10:25:29 »
Concordo in pieno su cio' che dici! Pensandoci un po' ci ero arrivato pure io... Pero' mi son venuti 2 dubbi. 1. Si riescono a trovare sti cavi ad "Y" da qualche parte? 2. La ricevente riesce a "tenere" 2 servo o dopo un giro ci posso arrostire su le bistecche? Pensate che due servo della TRAXXAS e precisamente i 2075 riuscirebbero a "sostenere" un trial leggero?
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #3 il: 20 Ottobre 2011, 10:45:43 »
io avevo solo un servo  da 20kg ed era sufficente, anche  perche averne 2 si e' comodo ma quando ne  spacchi uno laltro non  dico  che lo rompi ma soffre molto e ricordo che i servi originali sono  di  plastica
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #4 il: 20 Ottobre 2011, 12:00:29 »
Marco ha ragione, i 2075 sono delle cacchette per il trial, del quale mi sembra tu non ne facessi menzione.
Per il trial dai 25 kg. in su minimo.
Io che odio i mono servo, uso due servi hitec da 46 kg l'uno.
Ma sono l'unico, tutti gli altri ne usano uno da 30. 7980 - 7955 ecc.
I TRX hanno ingranaggi in plastica e se forzi si rompono.
E' vero che si cambiano con 10 euro o anche meno (gli ingranaggi),
ma se sei in gara la butti via.
Comunque sono assolutamente insufficenti per il trial.
Per il trial da divertimento vanno ugualmente, daltronde nel 2012 il campionato italiano avrà anche la categoria stock.
Per cui comunque si fa.
Io sul revo ci giro in pista da off e i due trx vanno benissimo (potrebbe essere meglio, ma sono perfetti e non si rompono).
Per la Y, attacca tranquillo, al limite va in protezione l'esc se l'assorbimento è troppo elevato (guarda il mio video di Manziana)
ma per arrivare a tanto ci vogliono due superservi, con uno sei ok.
Altrimenti metti un bec esterno e così alimenti i servi ad un voltaggio maggiore della rx (se consentito dai servi scegliendo tu un valore da 4,8 a 7,4) .
Ciaux
Gianluca
TJ
« Risposta #5 il: 20 Ottobre 2011, 12:22:32 »
Vi ringrazio per le risposte! Il mio trial si ferma attorno alle scale del mio giardino a livello cazzeggio, quindi non ho bisogno di roba professionale... Per questo motivo mi sono preso un servo da 15 kg che secondo me dovrebbe bastare solo che come ho detto "ha gioco" sull'asse tando da farmi pensare che gli manchi qualche cuscinetto... La domanda rimane: 1 servo, ma quale?!?  ???
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #6 il: 20 Ottobre 2011, 12:24:20 »
grande gianlucaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 non  e' che  non mi piace il trial ,mi piace solo vederlo, per il caxxeggio 1 va piu'che  bene  con telaio normale ripeto telaio normale
io con telaio leonessa  ne avevo 2 da  20kg
bei tempi avevo   amm. big, telaio leonessa, molle del t-maxx,combo novak 4,5 kv max,bei tempi e bei salti
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #7 il: 20 Ottobre 2011, 12:25:18 »
haitk
« Risposta #8 il: 20 Ottobre 2011, 13:33:57 »
io col Summit ( anche appesantito davanti e Big-Joe modificate) uso i due servi originali e da tre anni che li ho ne ho fuso solo uno a Manziana per una mia "tigna" su un'ostacolo impossibile per pe 2ws....  quindi se devi giocare sotto casa risparmiati  isoldi per qualche altra cosa....
ma che significa gioco sull'asse? non è che la squadretta non è quella giusta?....
« Risposta #9 il: 20 Ottobre 2011, 13:54:01 »
gioco sull'asse= l'asse quando gira prima flette e poi gira... come se dove l'asse esce dal servo non ci sia un cuscinetto a tenerlo in centro... o forse come se alla base che gli manchi una guida... Non so che dire, provero' a fare un filmato e poi postarlo! Ad ogni modo metter su due TRX 2075 costa una botta!!! 40 euri minimo l'uno!!! ::ball::
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #10 il: 20 Ottobre 2011, 14:19:33 »
Ciao, io i 2075 ne ho acquistati a vagonate e massimo ho speso 30 euro spediti sdoganati a coppia
http://www.ebay.it/itm/NEW-Traxxas-Revo-3-3-2075-WATERPROOF-SERVO-Slayer-/370546760254?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item56464eda3e
 Per il gioco, c'è qualcosa che non va nel servo aprilo o guarda se è semiaperto.
Offline alessandromug
  • Post: 204
« Risposta #11 il: 20 Ottobre 2011, 15:27:50 »
ciao, il cavo ad y è meglio per usare in contemporanea i due servi, ma se non lo trovi (jonathan li ha) si possono mettere in parallelo i cavi dei due servi e risolvi. In quanto a potenza mi sembra che i due servi traxxas siano da 7.5 o 9 kg ognuno, quindi per avere vantaggi dovresti prendere un servo da minimo 15-20 kg. L'assorbimento credo sia simile. Incredibile ma un solo servo traxxas mi muove le ruote di un e-maxx quindi a parte gl ingranaggi in plastica non sono proprio cosi "ciofeche"
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #12 il: 20 Ottobre 2011, 15:52:45 »
Ciao, fino a quando non ti si incastra una ruota e tu continui a dare gas e sforzare funziona egregiamente entro le sue possibilità.
Allora senti CRICK CRACK e gli ingranaggi di plastica, che tutti insieme pesano 3,5 grammi, si sbeccano (e ne basta uno ce ne sono 6 o 8 non ricordo bene).
Se poi ci salti da tre metri e caschi male con una ruota sola ecco che il gioco si ripete. Ovviamente se hai il salvaservo con molla dura o spessorato,. Però se così non fosse le ruote ti andrebbero dove vogliono.
Per info esatte sul servo vi rimando qui, un sito molto interessante.
http://www.servodatabase.com/servo/traxxas/2075
Ciauxxas
Gianluca
TJ
« Risposta #13 il: 21 Ottobre 2011, 19:20:30 »
In poche parole povere... A parte i sicuramente ottimi 2075... Una marca? Un modello? I "haitk" suggeriti da bomber83 non li ho trovati... Forse sono hitek?
« Risposta #14 il: 22 Ottobre 2011, 11:59:09 »
Ecco il video del famigerato servo difettoso!
Problemi di servo
O sono io che sono troppo esigente? ::ball::
