Autore Topic: Problema Ez-Start  (Letto 4257 volte)
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
Problema Ez-Start
« il: 02 Ottobre 2011, 18:13:19 »
ciao a tutti.
Ho un problema con l'avviamento ez-start del mio tmaxx 3.3.
Ogni volta che lo faccio partire "a freddo" il motorino d'avviamento si impunta o il cuscinetto dell'unidirezionale tende a slittare.
La batteria è sempre carica.
cosa può essere??
vi ringrazio
Re:Problema Ez-Start
« Risposta #1 il: 02 Ottobre 2011, 18:14:13 »
ciao a tutti.
cosa può essere??
vi ringrazio
smonta l'unidirezionale,e dagli una bella pulita/sgrassata  ;)
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #2 il: 02 Ottobre 2011, 18:19:59 »
a ok, dici che è sporco?
lo pulisco anche con il wd40??
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #3 il: 03 Ottobre 2011, 14:58:16 »
Sicuramente e sporco d'olio immergilo prima nella benzina (verde) per farlo sgrassare e poi il wd-40 ed infine asciugalo prer bene e vedrai che va tutto  :ok:
« Risposta #4 il: 03 Ottobre 2011, 18:00:50 »
+1.. :ok:
« Risposta #5 il: 03 Ottobre 2011, 20:26:20 »
è ma se impunta non è solo un problema di sporco sull'unidirezionale....
dopo averlo pulito, quando lo accendi a freddo allenta un pochino la candela.... non vorrei si stia per presentare il "solito" problema sul cip del box Ez-Start....  :angelo: :angelo:
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #6 il: 03 Ottobre 2011, 20:45:31 »
cioè??
« Risposta #7 il: 03 Ottobre 2011, 22:08:37 »
cioè il box col tastino rosso ha dentro un cip che dopo un pò, surriscaldandosi, si brucia e và sostituito (c'è una guida sul Forum...basta cercarla )  perchè perde potenza.... cioè, come il motorino di avviamento sforza ( col motore freddo), ti taglia potenza e il motore non gira.....  questo ovviamente succede se il cuscinetto unidirezionale ha la giusta "presa" sull'alberino....
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #8 il: 04 Ottobre 2011, 07:43:44 »
Quel chhip di cui parli e un fusibile autoriupristinante che interrompe la tensione al motorino di avviamento in caso di sovraccarico.Una volta raffreddato riprende a funzionare.
Pertanto allenta la candela in modo tale da eliminare l'ingolfatura e ritenta l' avviamento !
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #9 il: 04 Ottobre 2011, 14:17:29 »
Approfitto per ricordare che i cuscinetti unidirezionali VANNO LUBRIFICATI   ;)
Se sono troppo "secchi" i rulli non traslano liberamente e non vanno ad immorsare l'alberino.....
In teoria esiste un lubrificante APPOSITO per unidirezionali, ma a fronte delle quantità utilizzate nei nostri giochi non vale la pena prendere una confezione industriale (dose minima reperibile). Il solito e multisciplinare WD40 andrà benissimo...   :azn:
Il Cuccu
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #10 il: 24 Novembre 2011, 17:16:21 »
allora, ho seguito tutti i vostri consigli, per un po è andato poi il problema si è presentato nuovamente,
questo succede solo quando il motore è freddo, mentre quando il motore è calco no.
potrebbe essere che con l'accoppiamento praticamente nuovo abbia molta compressione??
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #11 il: 24 Novembre 2011, 23:14:38 »
Sicuramente ! Perche non lo hai specificato all' inizio del post ?
