Autore Topic: Campionato Italiano Brushless 2011 UISP 1/8 - Gussago (BS)  (Letto 989 volte)
Offline gargol
  • Post: 1613
Eccomi di ritorno dalla prova unica del C.I. UISP Brushless 1/8.
Innanzi tutto un gran divertimento, tutto organizzato alla perfezione e pista superveloce, tecni ed impegnativa.
Tanto rammarico per una gara che poteva concludersi molto meglio, ma che per una serie di macroscopici errori nelle 5 qualifiche si é conclusa con il contentino della vittoria nella finale B.
La mucca era un missile, veloce, incollata a terra ed assettata a dovere per una pista così; In qualifica con le gomme ancora nuove (AKA Impact soft) sono riuscito a stampare 41" medio alto ma una serie di errori madornali, mi hanno fatto precipitare al tredicesimo posto
(se penso che per ben due volte ero in testa nella mia batteria... ::ball::).
si parte quindi nella finale B dove nella prima manches, il leopard 1400Kv decide di colare come una mozzarella fusa.... complice il sottoscritto che per il nervosismo decido di lanciarmi a 6S con un rapporto allucinante per quella pista/trazione (15/45).
Nelle alltre due con le gomme ormai schiantate decido di tirare fuori dal cilindro il fido Tekin 1350Kv (14/45), la musica cambia nettamente ma ormai....
Mukka con olii 15/15/5 (si poteva osare anche il 7k posteriore)
Ammo 35W losi Ant/Post molle argento e solita coppia conica postariore "accorciata".
Piccolo video girato sul posto; dopo i 3 minuti c'é la tristissima premiazione della finale B  :facepalm:
a seguire risultati della terza finale a/B (l'ultima rimasta attaccata al tabellone).
CI uisp 2011 brushless 1/8 gussago
Offline dylanshock
  • Post: 234
Re:Campionato Italiano Brushless 2011 UISP 1/8 - Gussago (BS)
« Risposta #1 il: 01 Ottobre 2011, 22:28:48 »
osteria gargol mi disp sai??
adesso ho un po pura per il leopard...beh io uso un 10k 10k 5k e rapporto 15/46...non vorre che colasse anche a me...
dai gargol che ci devi fare?? di sciruro avrai modo di rifarti...magari all arena...o all IBR...
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #2 il: 02 Ottobre 2011, 08:11:00 »
Tranquillo ė un ottimo motore, l'ho usato male con un rapporto "rischioso" e si ė scaldato troppo. Tieni conto che ho visto saltare motori ben più blasonati... Per non parlare dei regolatori...
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #3 il: 02 Ottobre 2011, 14:19:46 »
complimenti ,io da  quello che  so   molta gente  stava andando  a  casa  alla domenica alle  12 perchè  la gente   aiutava molto  i compagni  di  squadra , anzi chè  gli altri che si ribaltavano prima di loro ecc.................,e non  e' corretto che si  faccia l'italiano o che  altro bisognerebbe rispettare le  regole
 :congratulazioni: ancora
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #4 il: 03 Ottobre 2011, 18:50:42 »
ma veramente??
cioe tardavano a girare le macchine??
assurdo in una manifestazione importante...
