Allora nei differenziali,che sono molto facili da aprire (4 viti)..dietro 5000 davanti 7000...il servo e' un po' lento ma gira bene,dimensioni standard servi normali,quindi da sostituire con un bel savox.....prima o poi....poi per il resto son diventato scemo,perche' non capivo dove era il problema...praticamente appoggiando le ruote anterriori in terra e facendolo girare a mano,non si tirava le ruote di dietro....quindi ho pensato alla trasmissione....ho aperto..tutto ok...diff tutto ok...alla fine ho capito:il bicchierino posteriore aveva troppo gioco e non serrava bene il pignone con la spinetta...messo dei rasamenti in dotazione scatola...tutto perfetto...il mezzo ora e' ok...devo solo testare sui salti...comunque il mezzo e' molto robusto e compatto...pesa molto di piu' del revino...secondo me dopo i primi problemi il mezzo e' molto valido!!..dimenticavo scala 1/12.....non 1/10 come tanti dicono...una via di mezzo..saludos e a presto con un video...salti con pedana..
