Autore Topic: savage xs flux arrivato!!!  (Letto 3247 volte)
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« il: 30 Settembre 2011, 19:48:15 »
Allora le prime impressione sul savage xs,sono state ottime...di primo impatto bello robusto e piu' peso del revino..A livello di estetica molto bello.....veniamo alla prova....prima scarica con lipo 2s 30c....35 minuti molto divertenti.....Seconda scarica aime''''lipo 3s 20c....ecco il difetto,mi sembrava troppo bello....10 minuti a manetta,molto divertente e poi????--......il nulla.....tutto fermo..azzzz....Regolatore partito!!!quindi il test e' stato molto negativo.....ecco dove era il difetto..l'esc non regge le 3s..........per ora il mezzo e' dal mio negoziante che mi rimonta un regolatore traxxas che supporta le 3s....mahhh che dire....sono rimasto di merda!!!..logicamente mandero' una email a modelsport e gli spediro' l'esc difettoso chiedendone uno nuovo indietro di scorta............saludos e vi aggiorno sulla prossima prova..magari un video!
Re:savage xs flux arrivato!!!
« Risposta #1 il: 30 Settembre 2011, 20:04:27 »
ragazzi,come consiglio sempre.EVITATE di usare gli esc originali degli 1/16 con betterie 3s.anche quelli originali traxxas dicono di supportare le 3s,ma il 99% degli sessti si bruciano.ne avro' cambiato una 30 da gianni modellismo per i suoi clienti.girateci solo ed esclusivamente a 2s o con le nimh.tanto a 3s sono praticamente inguidabili  ;)
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #2 il: 01 Ottobre 2011, 06:03:44 »
oggi monto un velineon traxxas per 1/10.....il venditore che me lo monta dice che regge senza problemi le 3s...che ne dici lupin andra' bene?.................................................comunque l'elettrico e' bello,ma per me e' troppo complicato!!!......
« Risposta #3 il: 01 Ottobre 2011, 06:51:47 »
se e quello montato sullo slash 1/10 ossia il velineon vxl3s si.
Offline SSK V2
  • Post: 3171
  • ...:::Antonio:::...
« Risposta #4 il: 02 Ottobre 2011, 00:55:05 »
Mmm bello bello!!! Avendo il Savage Flux big...che dire il mini è fantastico!! Peccato per il test mal riuscito a 3s :( quoto Lupin mai alimentare a 3s gli esc in dotazione alle macchine 1/16 o cmq di scala ridotta! :-X Ad ogni modo vogliamo un bel video :giriamo: :giriamo: :evil: :)
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #5 il: 02 Ottobre 2011, 01:34:24 »
Ma xke' nn si dovrebbe ultizzare gli esc alla massima alimentazione delle 1/16 se sono dichiarati x tali? X le 1/8 allora? Si dovrebbe fare lo stesso quando alimentati a 6s... :shocked: :facepalm:
Massimo
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #6 il: 02 Ottobre 2011, 04:03:31 »
Cmq a parte il problema esc come ti e' parsa l'elettronica in generale? Ad esempio il servo e' la solita caxxata tipica di hpi con poca potenza e con gli ingranaggi fragili come il vetro oppure si sono migliorati? Hai un idea di quanta potenza abbiano in kg???
Massimo
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #7 il: 02 Ottobre 2011, 08:54:30 »
Allora,la macchina e' fatta bene a 3s va da dio...anche se secondo me non e' pronto per le 3s...compresi ingranaggi..a 2s problemi zero e va' pure bene...ieri ho cambiato l'esc con un hobby wing,perche' il velineon non era compatibile....ho girato a 3s ed e' andato bene,anche se probabilmente ho toccato qualcosa su regolatore e non mi va' piu' in retromarcia...secondo voi come mai..? devo regolare qualcosa all'esc?........e poi sento un rumore che poi smette si indurisce,tipo coppia conica differenziale mezza sgranata ...pero' non l'ho aperto e' solo un'ipotesi.....io di elettrico comunque non ci capisco una mazza.......il servo e' lento ma gira bene...quindi primi giudizi sul mezzo a confronto con il revino......meglio il revino.......pero' se riesco a metterlo a punto per benino e' un bel mezzo anche il savagino!...vedremo....oggi smonto i diff per vedere come sono...saludos...e vi tengo informati!
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #8 il: 02 Ottobre 2011, 15:00:52 »
qualcuno sa dirmi come mai non va' in retromarcia?....anche se frenare frena perfettamente?...GRAZIE:: :graz:
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #9 il: 02 Ottobre 2011, 19:25:12 »
monster drift.....help me!! come mai non va' in retro?..ne sai qualcosa?...dipende dai settaggi dell'esc?? :graz:
« Risposta #10 il: 02 Ottobre 2011, 20:05:12 »
devi settare l'esc  ;)
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #11 il: 03 Ottobre 2011, 20:52:17 »
settato esc con il computer....ok...messo olio siliconico nei diff..che erano secchi...e smontato trasmissione...rifatto accoppiamento corona pignone.....ora va bene.....anche se avolte mi si incona sulle ruote....alla partenza...e non ho idea di cosa sia...per il resto molto divetente e stabile......bel mezzo da cazzieggio...per divertirsi...anche se alla fine per metterlo a puntino ci vuole una giornata!!!
« Risposta #12 il: 04 Ottobre 2011, 18:12:57 »
molto carino, ma preferisco il revino!  :laugh: :laugh:
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #13 il: 05 Ottobre 2011, 23:04:25 »
dopo 5 giorni e svariate prove  ce l'ho fatta a metterlo a punto per benino....alla fine direi che e' qualcosa in piu' del revino!!vai libero...va' come le bombe...e tiene benissimo la strada senza cappottare mai...logicamente devi lavorare sui differenziali....
Offline devilx81
  • Post: 205
« Risposta #14 il: 05 Ottobre 2011, 23:37:14 »
Come hai messo a punto il mezzo? Ke olio hai usato nei differenziali? Ke gradazione? Ah il servo ke dimensioni ha? E' mini o vanno bene quelli x le 1/8?
Massimo
