Autore Topic: HELP regolazione minimo savage  (Letto 1038 volte)
Offline peppes80
  • Post: 21
« il: 18 Novembre 2006, 15:31:57 »
Offline Sparo
  • Bang Bang!
  • Post: 2626
« Risposta #1 il: 18 Novembre 2006, 15:40:16 »
azz.....anche a me succedeva poi ho portato tutto dal negoziante e.....ora lo scanno come una bestia!!
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #2 il: 18 Novembre 2006, 16:31:14 »
Ciao,se l'hai messo in moto la prima volta suppongo che sia nuovo di negozio,giusto?
Se e' cosi escluderei problemi alla frizione a meno che sia difettosa,comunque io proverei ad abbassare il minimo con la vitina di regolazione del minimo meccanico,che e' quella piu' piccolina,prova a togliere il filtro e gurdando dentro al carburatore deve esserci una fessura di circa mezzo millimetro,in pratica accellerando la ghigliottina esce,quando molli l'accel deve restare uno spazio di circa 0,5 mm.
Se il minimo dovesse risultare ancora alto devi svitare poco per volta l'altra vite un po piu' grossa che trovi li vicino,cosi facendo entra piu' mix al minimo e il numero di giri dovrebbe calare facendo smettere di girare le ruote!
Spero di averti aiutato,ciao!
Ps fammi sapere se funziona!
 :wink:
Offline peppes80
  • Post: 21
« Risposta #3 il: 18 Novembre 2006, 16:54:34 »
quale sarebbe la vite piu grossa??quella del max??oppure la vite argentata??cmq sia la prova del filtro dell'aria l'ho fatta!!ancora nulla!
« Risposta #4 il: 18 Novembre 2006, 17:02:25 »
sicuramente peppes nn ti tiene la regolazione del minimo xke' il motore ancora in rodaggio e' talmente grasso(o comunque scarburato) da nn sentire questa regolazione... :evil:  :evil: ...
fai cosi... togli il filtro dell'aria e riporta la ghigliottina del carburatore a radio accesa e col trimmer del gas sulla radio al centro a quasi un millimetro di apertura senza accellerare quindi come settaggio..... ora piu' o meno ce l'hai tarato esatto.....
fatto questo controlla di nn aver toccato la vite del minimo sul soffietto del carburatore e di non aver smagrito troppo il motore quindi girala diciamo 1/4 di giro verso sinistra quindi in senso ANTIORARIO... cosi le gomme dovrebbero fermarsi a motore al minimo.... il getto del massimo quello in alto lascialo cosi ke ci vuole grasso... fai almeno 3 pieni con questi settaggi poi carbura bene e vedrai ke la vite del minimno meccanico sara' anke troppo sensibile nella regolazione ....
P.S. se le ruote girano ancora o il minimo e' troppo basso e quasi si spegne aiutati alzando o abbassando il gas dal trimmer della radiuo ke ti ho detto prima... tanto quando il motore nn e' rodato e scarburato nn conviene svitare o avvitare le viti in continuazione... se il minimo risulta alto e le gomme girano ancora un po ruotalo in senso antiorario finche' si abbassano i giri se stenta a stare in moto gira il trimmer di regolazione in senso orario fino a sentire un minimo deciso ma nn troppo alto... basta ke stia in moto bene......
questo e' quanto.... dovresti risolvere il problemuccio....... :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Offline peppes80
  • Post: 21
« Risposta #5 il: 18 Novembre 2006, 18:33:16 »
Offline AlbiRn
  • Post: 135
« Risposta #6 il: 18 Novembre 2006, 18:52:01 »
Ciao peppes80
anche io ho un Savage X e ho avuto lo stesso problema.
Praticamente facendo il rodaggio a ruote alzate nessun problema,ma come lo appoggiavo per terra o tentavo di fermare le ruote,frenando per esempio,il Savage si spegneva.
E non andava proprio bene!!
Quindi ho smontato il motore e ho controllato subito la frizione,e infatti una molla si era spostata dalla sua sede e spingeva una delle tre parti contro la campana creando il fastidioso problema.
Io ti consiglio di darci un'occhiata e questione di pochi minuti.
Ciao
« Risposta #7 il: 19 Novembre 2006, 04:12:50 »
peppes ascolta.... quando freni si spegne perche' il freno fa chiudere troppo il carburatore.... avvita di quasi un giro la vite del minimo meccanico e vedrai ke nn si spegne piu'...... semplice..... quando stai in moto al minimo togli un attimo il filtro dell'aria (nn in mezzo alla terra sia chiaro) vedrai ke frenan do il carburatore si chiude ancora un po ed il tuo monster si spegne...... :evil:  :evil:  :evil:  :evil: ... avvita come ti ho detto e da spento prova a frenare.... ora il carburatore si fermera' dove tu l'hai regolato e nn si spegnera' piu'.... :wink:  :wink:
ero sicuro ke avevi toccato tutte le viti del carburatore preso dal panico sai......?? nn avevo nessun dubbio in merito!!!! :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
ciauzzzzzzz..
Offline peppes80
  • Post: 21
« Risposta #8 il: 19 Novembre 2006, 18:41:41 »
Raga credo di aver risolto il problema!!!la frizione "shoe clutch" era montata malissimo!!!dato che le istruzioni non si capiscono x nulla!!!!ho interpretato sbagliando a modo mio!!ancora non ho potuto mettere in moto!quando posso incrocio le dita e vi faccio sapere!!cmq gira il motore in tutt'altro modo!!!prima era bloccato
Offline bomber79
  • Post: 476
« Risposta #9 il: 19 Novembre 2006, 18:44:20 »
Bene,dai tienici informati!!
buon divertimento! :wink:
