Autore Topic: Quale esc??  (Letto 2119 volte)
Quale esc??
« il: 19 Settembre 2011, 11:56:16 »
Buongiorno a tutti!!
Stavo pensando al mta4 che ho li' fermo e mi stava tornando la voglia di elettrificarlo...
che esc posso montare con 1/2 motori classe 775 alimentati a 7.2/8.4V per fare trial???
Re:Quale esc??
« Risposta #1 il: 19 Settembre 2011, 12:00:09 »
l'unico esc per pilotare due motori brushed è l'EVX della Traxxas a 16,8 volts..
Re:Quale esc??
« Risposta #2 il: 19 Settembre 2011, 12:09:07 »
O un mamba...
Re:Quale esc??
« Risposta #3 il: 20 Settembre 2011, 09:54:23 »
Grazie mille ragazzi!!!
ho capito....con il mamba si va ovunque!!! :)  :giriamo:
grazie ancora e buone sgasate a tutti!!!!!
 :wforum:
Offline Goken
  • Post: 23
    • GoKeN.iT
Re:Quale esc??
« Risposta #4 il: 28 Ottobre 2011, 23:07:35 »
se vuoi un regolatore serio vai sul TEKIN il resto è robaccia, poi dipende cosa ci vuoi fare!!!
Hobbywing strasconsigliato problemi al BEC e altro....
Mamba tanti problemi di incompatibilità ed esc debole per il max pro, il monster non supporta i sensori perciò da scartare
TEKIN una garanzia
Re:Quale esc??
« Risposta #5 il: 29 Ottobre 2011, 00:09:21 »
TEKIN una garanzia
Eh?
A parte la tua discutibile analisi e opinione....
Ti sei letto il 3D??
Re:Quale esc??
« Risposta #6 il: 29 Ottobre 2011, 00:21:52 »
Tekin = Garanzia??
si bruciano e si rompono come tutti gli altri.. certo ne sono stati venduti di meno rispetto ai Mamba quindi sembra che le rotture siano inferiori..
invece, in percentuale siamo allo stesso livello..
elettronica infallibile per 1:8 non è stata ancora prodotta.
in ogni caso, come dice Bad, il nostro amico deve alimentare due motori brushed.. e quindi o va di EVX2 o va di MAmba..
« Ultima modifica: 29 Ottobre 2011, 00:25:46 da Monster+Drift »
Offline max69
  • Post: 307
Re:Quale esc??
« Risposta #7 il: 29 Ottobre 2011, 07:23:57 »
guarda goken io l hobbywing  150 e un anno che lo uso e va come un cannone ma dire che non e un buon prodotto  :nono:,forse sei  stato sfigato con un esc diffetato  ma ti garantisco che e  come il mamba che uso sul altro buggy non sento differenze ciao
Re:Quale esc??
« Risposta #8 il: 29 Ottobre 2011, 17:53:23 »
mi sa che il tekin s'è svampito signò  :( ;D
Re:Quale esc??
« Risposta #9 il: 30 Ottobre 2011, 17:38:17 »
ahahaha bella :D :risatissima: :D :risatissima: :D :risatissima:
comunque concordo cocordo con gli altri
e rilancio dicendo perchè 2 775? il summit va tanto bene con uno vuoi far girare il mondo invece che far spostare il modello :risatissima: :risatissima: :risatissima:
come regolatori c'è o per lo meno c'era anche il novak dei vecchi traxxas non so magari è meglio per esempio il bec magari non è su un solo contatto...
e poi concluo dicendo hai cosiderato anche un kit bl a sensori?
Re:Quale esc??
« Risposta #10 il: 30 Ottobre 2011, 19:05:47 »
ho considerato il brushless e.....mannaggia a voi e a chi vi segue!!!!! ::fp:: ::fp:: ::fp:: CI SONO CASCATO ANCH'IO!!!!!!
in arrivo ci sono:
esc.....http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10370__Hobby_King_150A_High_performance_Brushless_Car_ESC.html
motore....http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17698__XK4082_1500KV_Brushless_Inrunner.html
anche se, causa scimmia (vedi gatto delle nevi) ho pensato per l'inverno di spostarlo li'
Re:Quale esc??
« Risposta #11 il: 30 Ottobre 2011, 19:45:00 »
eheheh
beh per esempio sul gatto ci vedrei meglio i due 775 con macagri 2 evx2 WP
Re:Quale esc??
« Risposta #12 il: 30 Ottobre 2011, 20:52:21 »
avevo pensato anche ai 775 ma mi sono fatto scappere il mercatino di diadoliko74 ...
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=32367.0
ma scusa perche due esc?? non ne basta uno??
Re:Quale esc??
« Risposta #13 il: 30 Ottobre 2011, 20:59:59 »
non se vuoi controllarli in modo indipendente...
nel senso se attacchi 2 motori a un esc vanno allo insieme allo stesso modo... e quindi se ad ogni cingolo attaccassi un motore al massimo andresti dritto...
per andare come un carro armato o meglio come un gatto delle nevi ti serve che i 2 motori siano indipendenti tra loro...
altra possibilità può essere di prendere il telaio di un carro tamiya e tirarci fuori un gatto... la meccanica e lelettronica l'avresti già compresa di suoni e luci ^^
Re:Quale esc??
« Risposta #14 il: 30 Ottobre 2011, 21:11:33 »
no no il sistema dovrebbe funzionare cosi': motore, coppia conica con freni a dx e a sx che vanno ai cingoli, dunque per quello dicevo che basta un solo esc!! se vuoi seguire il topic
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=32397.0
