Autore Topic: Lipo HardCase per ShortCourse  (Letto 818 volte)
Offline yuri3000
  • Post: 29
« il: 12 Settembre 2011, 23:01:57 »
Devo comprare delle batterie nuove per utilizzarle sul truck...
premetto che come budget non ho tanto da spendere visto che le auto le uso sporadicamente e sopratutto mi capita magari di usarle un'estate tutti i giorni, autunno e inverno non toccarle e a primavera cazzeggiarci...
Assolutamente devono essere Hardcase, come prestazioni vorrei stare sui 100-120A di continua, 2s se possibile 1p (anche perche non mi fido tanto delle 2p, ovviamente se potete smentire questa fissazione ben venga)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__411__85__-Car_Hardcase_Packs.html
Grazie :3
Re:Lipo HardCase per ShortCourse
« Risposta #1 il: 12 Settembre 2011, 23:24:52 »
Fai bene a scegliere 2s1p.. puoi gestire meglio la carica e monitorare lo stato delle singole celle ..
tra quelle indisponibili, quelle 2s2p, quelle che per scarica/capacità non rientrano nei parametri che hai dato, rimandono solo queste..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9436__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S1P_30C_hardcase_pack_ROAR_Approved_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9435__ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_30C_hardcase_pack.html
per la poca differenza andrei sulle 5000 30C.. così stai abbondantemente tranquillo.
Offline yuri3000
  • Post: 29
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2011, 14:17:18 »
temo proprio di non poter prendere quelle batterie... per la strana e piccola forma del vano batterie ci vanno, o quelle con gli spinotti incassati  o quelle con il cavo che esce dalla parte superiore...
« Risposta #3 il: 13 Settembre 2011, 14:23:13 »
ma perchè le devi prendere per forza in hardcase?
fai gare titolate?
Offline yuri3000
  • Post: 29
« Risposta #4 il: 13 Settembre 2011, 14:28:32 »
no ma ho avuto esperienze pessime sulle macchinette con quelle aperte... sulla drift con una bottarella di lato ho fatto fuori una lipo di quelle lì...
« Risposta #5 il: 13 Settembre 2011, 14:41:04 »
nel tuo Short course le lipo sono molto più protette da quel punto di vista..
per una maggiore sicurezza le puoi rivestire con del nastro americano per preservare il termorestringente.
Quindi vai tranquillo con lipo non hardcase.. c'è una scelta infinita
Offline yuri3000
  • Post: 29
« Risposta #6 il: 13 Settembre 2011, 15:00:07 »
per le dimensioni, gli stickpack/hardcase che misure hanno?
Offline yuri3000
  • Post: 29
« Risposta #7 il: 13 Settembre 2011, 15:02:14 »
"no ma ho avuto esperienze pessime sulle macchinette con quelle aperte... sulla drift con una bottarella di lato ho fatto fuori una lipo di quelle lì..."
Senza contare che le hardcase (almeno le hyperion) non scoppiano...
Offline yuri3000
  • Post: 29
« Risposta #8 il: 13 Settembre 2011, 16:27:31 »
Credo proprio che prenderò queste:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19712__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S1P_30C_hardcase_pack_DE_Warehouse_.html
dalla crucconia, mi costano poco + che dalla cina e pago 10€ di ss...
penso di prendere anche la radio a stick 6ch 2.4, sapete come va?
Offline david_ntb85
  • Post: 699
« Risposta #9 il: 14 Settembre 2011, 16:01:26 »
Che SC hai?io sul mio slash monto le Turnigy 5000mAh 7.4v hardcase e mi ci trovo benissimo... :giriamo:
Offline yuri3000
  • Post: 29
« Risposta #10 il: 14 Settembre 2011, 16:26:23 »
nella sezione sc c'è il topic, robitronic smasher!
« Risposta #11 il: 14 Settembre 2011, 23:01:54 »
Siomo in molti ad usare quel tipo di batteria, e con grande soddisfazione ;)
Offline canyon
  • Post: 666
« Risposta #12 il: 14 Settembre 2011, 23:08:13 »
Confermo io ne ho una 4000 da un'anno e ti assicuro che di cariche e scariche ne ha fatte tantissime
Pensa che domenica, in gara, la mia schumacher ha usato solo quella, ogni due sessioni la ricaricavo, praticamente ha fatto 3 cariche/scariche senza problemi
Offline yuri3000
  • Post: 29
« Risposta #13 il: 15 Settembre 2011, 15:13:25 »
ottimo! credo che prenderò quelle indicate sopra allora!
