Autore Topic: Robitronic Smasher  (Letto 1507 volte)
Offline yuri3000
  • Post: 29
Robitronic Smasher
« il: 11 Settembre 2011, 14:05:32 »
Apro questo topic per presentare il mio mezzo, e per chiede consigli generici su set-up, gomme carrozzerie, etc...
Parto subito con una domanda, che olio posso mettere negli ammo?
A casa ho un 300, negli ammo originali credo ci sia un 150 (sono molto lenti) credete che possa migliorare la situazione con un 300?
Altre 2 domande, ho scollato le gomme originali, con che le posso incollare??
Sono anche in cerca di gomme (anche per buggy/truggy)
per cazzeggiare, se le trovo anche quelle economiche (non ho grandi pretese)
E delle gomme da SC vere, con i relativi cerchi, anche Beadlock
Offline allanonbar
  • Post: 754
  • Sponsored by...my wallet!!!
Re:Robitronic Smasher
« Risposta #1 il: 11 Settembre 2011, 15:04:45 »
Ciao, come set up credo per cominciare vada bene così com'è, poi le modifiche falle un pò per volta, ma anche in base all'utilizzo che fai del mezzo. Per incollare le gomme, si usa la colla cianoacrilica, mentre per le gomme, ed i relativi cerchi, puoi montare oltre alle originali, quelle da buggy, cambiando l'esagono,ma non quelle da truggy!
Qui c'è una carrellata di gomme e cerchi per SCT
http://www.absolutehobbyz.com/index.php?cPath=50_65_138
http://www.absolutehobbyz.com/index.php?cPath=50_66_160
« Risposta #2 il: 11 Settembre 2011, 15:47:30 »
ma se adesso sono lenti con il 150 ( se per lenti intendi che risalgono piano) con il 300 diventano ancora peggio... se è così dovresti allargare i fori sui piattelli...
Offline yuri3000
  • Post: 29
« Risposta #3 il: 11 Settembre 2011, 19:52:26 »
per lenti intendo troppo morbidi... anche con un salto di 30-40 cm tocca il fondo e sulla terra, nonostante il poco grip delle gomme originali (molto dure) tende un po a cappottare !
« Risposta #4 il: 11 Settembre 2011, 20:54:43 »
se aumenti la densità dell'olio devi aumentare anche la durezza della molla, altrimenti gli ammo non si estendono e il mezzo ti rimane schiacciato rasoterra..
Offline yuri3000
  • Post: 29
« Risposta #5 il: 12 Settembre 2011, 22:39:35 »
Ho cambiato l'olio degli ammo avanti e effettivamente servono delle molle + dure, per ora ho risolto precaricando, adesso il mezzo è puntato + in alto, per superare gli ostacoli è sicuramente meglio...
domani lo provo in bashing!
prima mi è andata una lipo in sotto voltaggio (5.6V) la lipo è un' hyperion 3a gen hard case, ha preso + o meno tutta la sua carica, ovviamente dopo una sosta in congelatore... può aver subito danni?
