Autore Topic: Allungare filo ricevente,si può?  (Letto 1199 volte)
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
  • I miei modelli: Hpi savage x,hpi hellfire.
« il: 09 Settembre 2011, 12:15:37 »
Buongiorno a tutti stamattina mi hanno regalato un radiocomando a stick a 2,4 ghz è un FS-T2A è un modello economico xrò per quello che devo farci và bene.
Ho notato che la ricevente ha il filo lungo 20 cm  :-\  a stento uscirà dalla carrozza, è normale essendo un 2.4 ghz o prenderà a pochissimi metri ::ball::?
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:Allungare filo ricevente,si può?
« Risposta #1 il: 09 Settembre 2011, 12:43:50 »
 :azn: non ha importanza che esca o no dalla carrozzeria. Pensa che la spektrum che ho io non esce neanche dal box ricevente e non mi crea alcun problema ! Vai tranquillo.
Comunque per rispondere alla tua domanda : Non puoi allungare il filo perche la lunghezza dell' antenna e "TARATA" per la frequenza di ricezione. :ciaociao:
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #2 il: 09 Settembre 2011, 12:54:59 »
  ::tnx:: devo solo provarlo,per fare il bind hovisto qui ma non riesco.http://www.sabattinicars.org/302/radiocomando-economico-a-24ghz-ora-anche-stick-grazie-a-firsthobby
secondo me sta scritto male puoi aiutarmi?
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #3 il: 09 Settembre 2011, 13:01:36 »
esegui questa procedura..
Inserisci il binding ch3 accendi la trasmittente inserisci le batterine nella ricevente ( BATT )
il led sulla ricevente lampeggia
premi il tasto bind sulla trasmittente per circa 1 sec il led sulla trasmittente lampeggia.
A bind ultimato i 2 led accendono fisso.
Spegni la ricevente e togli il ponticello.
Riaccendi la ricevente e verifica il corretto funzionamento.
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #4 il: 09 Settembre 2011, 13:03:22 »
CORREZIONE
Inserisci il binding ch3 della ricevente
[/quote]
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #5 il: 09 Settembre 2011, 13:04:58 »
Rimane acceso quella della ricevente ma sulla radio lampeggia sempre di rosso.
I comandi funzionano xrò.
Non è che devo settare pure il fail safe integrato?
Perchè sulla radio lampeggia sempre rosso? so le pile?
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #6 il: 09 Settembre 2011, 13:07:47 »
molto probabile che siano le batterie. Prova a cambiarle.
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #7 il: 09 Settembre 2011, 13:08:59 »
 :facepalm: adesso vado a ricaricarle.
Tra un pò devo andà a lavoro. ::tnx::
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #8 il: 09 Settembre 2011, 14:00:20 »
Ti ringrazio, adesso è tutto ok,settato anke il fail safe. :laugh:
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #9 il: 09 Settembre 2011, 22:13:03 »
 :ok:   :ciaociao:
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #10 il: 10 Settembre 2011, 14:27:31 »
 :azz: perchè le ruote girano al contrario?
Ho dovuto mettere sula radio R invece di N xchè?il gas ed il freno vanno bene solo le ruote sterzavano al contrario ?
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #11 il: 10 Settembre 2011, 15:08:39 »
E normale ! Dipende da come e montato il servocomando avvolte anche dal servocomando stesso ma non devi preoccuparti .A volte puo succederti che cambi modello e devi invertire il servo del gas/freno . Quindi vai tranquillo !  :ok:
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #12 il: 10 Settembre 2011, 15:23:29 »
 :yeah: ah ok.
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #13 il: 11 Settembre 2011, 21:13:45 »
Sempre a disposizione  :ok:
