Autore Topic: Domanda sul montaggio esagoni da 23mm e 17mm con offset da 12  (Letto 783 volte)
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
  • I miei modelli: Hpi savage x,hpi hellfire.
 ::oooooops:: Vorrei chiederVi un aiutino riguardo i trascinatori per il miosavy che ho acquistato da Mariano.
Allora quelli da 17 con offset sono questi
Ho messo gli o-ring nei dadi poi avvito insieme all'esagono quel cilindro con chiave esagonale .(va avvitato sul bicchierino della ruota ?)
Quelli che devo montare da 23 hanno sia la spina,il grano per fermarlo e hanno una boccolina che entra nella sede dell'esagono insieme alla spinetta ma che non va fino al bicchierino della ruota del savy.Se metto l'esagono senza quella boccolina sembra andare bene.Ma a cosa serve quella boccolina?
 ::tnx:: rimango in attesa cosi lo finisco di montare. :neuro:
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
Re:Domanda sul montaggio esagoni da 23mm e 17mm con offset da 12
« Risposta #1 il: 08 Settembre 2011, 13:03:13 »
Non è che mancano altri dadi per fermare gli esagoni da 23 al savy?
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #2 il: 08 Settembre 2011, 13:12:12 »
avvitando solo il grano non mantiene.nella busta è uscito solo il materiale in foto.
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
« Risposta #3 il: 08 Settembre 2011, 13:25:43 »
mentre in quelli da 17mm sono usciti quei cilindretti per bloccarli alla ruota.
con questi da 23 metto dei dadi qualunque o dovevano uscirci dentro?
 :facepalm:
« Risposta #4 il: 08 Settembre 2011, 20:58:11 »
allora quelli da 17 si fermano con il dadino apposito...
quelli da 23mm forse van bloccati con i dadi degli esagoni da 14...
ua cosa a cui farei attenzione è che i trascinatori dell'hpi se hai notato non appoggiano sul pin ma sull'asse ruota perchè finita la filettatura dell'asse ruota c'è una variazione del diametro che insieme al trascinatore che ha anchesso una variazione di diametro fa si che la forza che va a bloccare dado e ruota sia scaricata direttamente sull'asse ruota e non sul pin come per esempio succede sui trascinatori da 14 della traxxas...
quindi controlla che anche questi facciano la stessa cosa
quell'anellino che c'è per i 23 mi viene il dubbio che serva per montarlo su degli assi ruota diversi...
