Autore Topic: losi tlr22  (Letto 1197 volte)
Offline dylanshock
  • Post: 234
losi tlr22
« il: 07 Settembre 2011, 11:27:31 »
Ciao ragazzo ho preso da poco una tlr22 losi
avete consigli per il motore?..come regolatore ho uno xerun v2.1 60A sd...pensavo ad un 9.5 speedpassion a sensori...sarebbe lo sportsman stock 9.5r
e un buon motore?
Re:losi tlr22
« Risposta #1 il: 07 Settembre 2011, 12:42:55 »
beh.. un motore che è stato campione del mondo, anche se qualche anno fa, non può essere che un buon motore..
le caratteristiche sono di prim'ordine, come ad esempio il timing regolabile, mediante la rotazione del tappo posteriore.
l'avere i sensori ti darà una fluidità di funzionamento ottima.
e lo spiraggio mi sembra un ottimo compromesso tra prestazioni e consumi, anche in relazione ai 60 ampere max del tuo esc.
la casa consiglia un rapporto finale tra 6 e 6,5..
quindi approvo la tua scelta..
buon divertimento
Offline dylanshock
  • Post: 234
Re:losi tlr22
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2011, 13:07:24 »
Grazie mille monster...ma ti spiego il motivo per cui lo prendo...
Pochi giorni fa ho.montato la combo xerun 60a e motore feigao 6.5t su un altro mezzo..attacco i sensori e tutto fila liscio...accidentalmente il cavo si e tagliato e ha fatto corto..disastro.
L esc poco dopo si e ripresa..e anche il motore...poi ho tolto il tutto e ho messo questa combo sulla tlr22.
Praticamente se stacco il cavo sensore (nuovo) il mezzo va...diciamo va...se la metto a terra va pianissimo.
Se attacco i sensori il mezzo non v proprio e l esc lampeggia rossa...
Poco male se e il motore...ma se fosse l esc sono guai...
Aiutatemi
Re:losi tlr22
« Risposta #3 il: 07 Settembre 2011, 13:20:32 »
Dai sintomi pare che sia l'esc.... ci vorrebbe un altro motore per provare.
Offline dylanshock
  • Post: 234
Re:losi tlr22
« Risposta #4 il: 07 Settembre 2011, 13:34:27 »
noooo...stasera prendo lo speed passion e provo...
Offline dylanshock
  • Post: 234
Re:losi tlr22
« Risposta #5 il: 08 Settembre 2011, 00:27:57 »
oggi sono passato dal mio modellista e dato che non aveva lo speed passion sportsman stock 9.5r ho preso il nuovissimo 8.5r v3.0...lo so lo so ha la cassa aperta...ma ho rimediato con del buon nastro adesivo...
cmq il problema non veniva dal feigao 6.5t...ma ben si dall esc
il motore speedpassion senza sensori va...ma se attacco il cavetto iniza a lampeggiare un led rosso.
solo per un secondo ha accennato ad andare a sensori e poi si e fermato.
ho aperto l esc e ho visto che e tutta integra...solo una pista sembra interrotta ma vista con la lente d ingrandimento sembra ok...poi domani la riguardo con calma...
secondo voi se uso lo speed passion senza sensori rischio di rovinare qualcosa??
rovino il motore o rivino ancor di piu l esc??
grazie
Re:losi tlr22
« Risposta #6 il: 08 Settembre 2011, 01:28:00 »
certo che se hai fatto un corto col cavo sensori, qualcosa nel drever è saltata..
comunque se usi lo SP senza sensori non succede assolutamente nulla.
Forse un po più di cogging in più  e meno linearità, ma in compenso un po più efficiente..
Offline dylanshock
  • Post: 234
Re:losi tlr22
« Risposta #7 il: 08 Settembre 2011, 07:40:08 »
Se faccio in tempo posto le foto stasera..quello che mi fa strano e che una volta aperta e richiusa il motore con i sensori e andato...per una sgasata ...e poi nada led rosso che lampeggia..di sicuro ci sarà una pista dissaldata...
