Autore Topic: Chiarimento brushless FEIGAO  (Letto 745 volte)
Offline hot-bird
  • Post: 684
« il: 06 Settembre 2011, 12:17:23 »
Salve ragazzi sto cercando di caprci qualcosa su questi benedetti motori !  :facepalm:
Molti di voi montano sui propri monster FEIGAO 6XL, 7XL, 9XL ma sul sito non riesco a trovarli... Solamente i 540.....L.....XL... ma hanno l'alberino da 3.17mm mentre per i monster occorre da 5mm.
Sapreste darmi una mano ? ???
 :graz:
Re:Chiarimento brushless FEIGAO
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2011, 13:48:59 »
 :graz:
i feigao sono tutti classe 540 con cassa da 36mm di diametro..
quindi un 540 xl è quello che fa al caso tuo.. il numero che li precede, sta ad indicare le spire.. quindi un 6xl è un classe 540, cassa di lunghezza xl, con avvolgimento da 6 spire, al quale corrisponde un preciso numero di giri volts.
Ma perchè ancora Feigao? sono motori vecchi, con tanti difetti, primo tra tutti la smagnetizzazione del rotore anche a temperature in ordine dei 70-80 gradi..
avevano un senso tanti anni fa quando c'erano solo Neu, Lenher e Hacker
Ormai esistono tanti altri tipi di motori più recenti con cassa da 40 - 42 di diametro, molto più resistenti..
Primi tra tutti gli hobbywing.. e parlano tanto bene anche dei Leopard..
non spendere soldi per un Feigao.. :nono: :nono:
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #2 il: 06 Settembre 2011, 14:03:10 »
...omississ...
 :graz:
Si..... spendi qualcosa in più ma lascia stare i Feigao. Soprattutto il 7xl scalda come un demonio e, se sottovalutato, rischia di comprometterti ESC e batterie. Parlo per esperienza vissuta......   :'(
Se sei capace di stare MOLTO attento allora procedi pure (io non ci riesco.... sono ignorante!!! Accendo e schiaccio il grilletto finchè la macchinetta corre.....   :)).
In merito alla tua domanda, credo che la dicitura ormai sia doppia: se non dico castronate troppo massicce, la nomenclatura  540  identifica la classe equiparata ad un brushed, il nXL identifica il numero di spire e la lunghezza della cassa.
Ad ogni modo, viene sempre specificato il diametro dell'albero. (a titolo di esempio)
Il Cuccu
n.d.r. Dopo che ho scritto tutta 'sta pappardella il portale mi avvisa che "qualcuno" ha già risposto..... Dato che NON trovo quasi mai il tempo di scrivere, me ne sono fregato della risposta pressocchè identica (e quindi corretta.....   :risatissima:) di M+D ed ho postato lo stesso.  Peccato veniale.....    :angelo:
« Risposta #3 il: 06 Settembre 2011, 14:11:09 »
beh, due pareri identici, non possono che dare autorevolezza a quello che si è scritto..   ::clap:: ::clap::
Ora Hot Bird è avvertito..  :laugh: :laugh:
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #4 il: 06 Settembre 2011, 14:14:11 »
 ::ot::
"Cuccurux, Monster+Drift, Badlucifer, axlst2 e 0 Visitatori stanno visualizzando questo topic. "
Ragazzi... ho capito che sono incompetente, ma subito tuttigli Admin  a precipitarsi per controllare che il Cuccu non scriva castronate è troppo....."
 :P :baciobacio:
 ::ont::
Il Cuccu
« Risposta #5 il: 06 Settembre 2011, 14:18:31 »
::ot::
 :P :baciobacio:
 ::ont::
Il Cuccu
Cuccu, come al solito hai interpretato male..
stavano facendo copia-incolla della tua risposta,  per metterla tra le "PERLE"  del forum..
 ::clown:: ::clown::
« Risposta #6 il: 06 Settembre 2011, 14:27:31 »
Ihihi.... Il ragazzo è govane.... Si farà....
Ma va seguito un pó...
 :risatissima: :risatissima:
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #7 il: 06 Settembre 2011, 20:41:37 »
Perfetto ! Capito tutto ! FEIGAO............ ::bagno::
 :graz:
