Autore Topic: COLLEGAMENTO RICEVENTE AEREO ELETTRICO  (Letto 926 volte)
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« il: 18 Agosto 2011, 21:10:38 »
Buona sera a tutti, ho un problema a collegare la ricevente al motore del mio aereo, i servi collegati funzionano tutti bene, pero' se do gas l'elica non si muove, o meglio appena collego la batteria  sento un beep, poi se do gas l'elica non si muove, mentre se faccio muovere i servi tutto ok, mentre se spengo la radio il motore parte al max, cosa puo' essere?
Re:COLLEGAMENTO RICEVENTE AEREO ELETTRICO
« Risposta #1 il: 18 Agosto 2011, 21:25:45 »
Ciao Rob  :dentone:  ...ma che radio è? mi viene in mente il fail safe della mia radio che però nel caso tuo hai il "gas al contrario" .... cioè , quando spegni la radio entra il fail safe e "frena" ( che in questo caso invece accelera).....  calcola che di aerei io.....  :-X :-X
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #2 il: 18 Agosto 2011, 22:00:02 »
E' una semplice futaba fm a 4 canali, Rugge' credimi sto impazzendo proprio
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #3 il: 18 Agosto 2011, 22:43:31 »
ma che esc monti? hai provato a metterlo su un altro canale della ricevente e vedere se funziona?
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #4 il: 18 Agosto 2011, 22:52:16 »
Ho provato ma nulla da fare, la osa strana che spegnendo la radio il motore accelera al max, robe da matti.......
« Risposta #5 il: 18 Agosto 2011, 22:57:48 »
Controlla che i trim siano a zero e prova a fare il setup dell esc.
Se vuoi domani ci vediamo e ti aiuto rob!
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #6 il: 18 Agosto 2011, 23:01:00 »
Ma che esc e'? Fai come dice nikka, fai il setup
« Risposta #7 il: 18 Agosto 2011, 23:17:06 »
Oltre al settaggio dell'esc come ti hanno consigliato, metti i trim a zero.
Ma che radio usi? Hai il gas che ritorna al centro o rimane a zero?
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #8 il: 18 Agosto 2011, 23:52:12 »
La radio e' una futaba in fm, con il gas senza molla, cioe' rimane dove lo lasci, i trim a zero intendete tutti al centro?
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #9 il: 18 Agosto 2011, 23:52:56 »
Robe' hai provato a mettere il canale del gas in reverse?
Magari non parte perche' all'accensione trova il gas al massimo (in realta' e' al minimo ma reversato).
Che regolatore usi?
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #10 il: 19 Agosto 2011, 00:15:21 »
Metti il canale del gas in reverse e vedi che va a posto !
« Risposta #11 il: 19 Agosto 2011, 11:03:37 »
Che regolatore usi?
 :oooops: :oooops:  ...che è quello che intendevo io  :oooops: :oooops:   :dentone: :dentone:
Offline Viper70
  • Post: 354
  • Milano Monster Team
« Risposta #12 il: 21 Agosto 2011, 00:25:56 »
Ciao, Hot-bird e Revos hanno ragione, sulle radio Futaba (qualsiasi modelli sia) devi invertire il canale 3 del gas.
Il motore non ti funziona perche' il regolatore sta' facendo il suo dovere,all'accensione sente il canale 3 al massimo e per sicurezza non l'ho abilita.
Ciao
Lorenzo
