Autore Topic: Il savage XL di albyo :)  (Letto 11191 volte)
Re:Il savage XL di albyo :)
« Risposta #60 il: 30 Agosto 2011, 20:05:02 »
se non sbaglio ci'è il verde che è il morbido il bluche è il medio e il rosso che è il duro
Offline albyo092
  • Post: 80
  • I miei modelli: AVEVO Thundertiger mta4 s28, HPI savage XL
« Risposta #61 il: 01 Settembre 2011, 22:05:41 »
ARRIVATOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Scusate l'euforia ragazzi...ma oggi quando mi è arrivato il pacco mi sn emozionato    hihihihi!! e mentre lo scartavo ancora di più!!  purtroppo mi è arrivato verso sera e ho "appena" fatto tempo solo ad ammirarlo     domani o quando ho un attimo di tempo monto gli upgrade e poi faccio le foto da postare quì sul forum   anchè xkè ora devo già andare a letto xkè domattina ci si deve alzare presto x lavorare  , cmq mezzo veramente stupendo e telaio robustissimo...non sembrava così grosso il telaio da 3 mm, e poi...dopo un pò ke nn maneggio un monster e dopo circa una settimana ke smanetto cn la bergonzoni di mio cugi .....questo savage oggi è stato veramente una gioia      appena posso ci sent raga, ciao!
HPI Savage xl :)
« Risposta #62 il: 01 Settembre 2011, 23:15:39 »
non ho ancora capito che up devi montare...
Offline albyo092
  • Post: 80
« Risposta #63 il: 03 Settembre 2011, 00:33:25 »
eccomi ragazzi :) ora ho un pò di tempo per stare nel forum  ;) al modello ho fatto un pò di foto ke tra poco ve le mostro...allora il modello devo ancora provarlo xkè non ho avuto tempo, ormai il rodaggio va alla settimana prox xò ho iniziato a montare qualche "optional" e devo ancora finire...allora intanto vi dico i vari prezzi :)
-  HPI Racing 1/8 Savage XL 5.9 2.4GHz RTR Orange prezzo € 393.95
- DuraTrax Onyx 200 AC/DC Sport Peak Charger € 28.13
-  DuraTrax Onyx NiMH 6C 7.2V 2000mAh Stick Deans U Plug € 10.54
-  HPI Racing Alum Threaded Shock Set 104-162mm Savage (8) € 83.00
+ circa 100 euro di spedizione + circa 130 di dogana
Questi ordinati da http://www.towerhobbies.com/ spedizione velocissima, in 7 giorni compreso sabato e domenica è arrivato il pacco, nn me l'aspettavo neanche quando ieri è arrivato  :)
poi ho preso su altri siti:
- 4 chiavi con manico hudy 1.5-2-2.5-3 esagonali euro 47.30 compreso spedizione
- 5 candele os numero 8 euro 41.45 compreso di spedizione
- termometro infrarosso hpi + HPI 308 Battery Level LED Indicator euro 53 compresa spedizione
- 85245 HPI WHEELIE BAR euro 28.40 compresa spedizione
- 2 litri TK50 miscela al 20 % jet's + 1 gallone PROMIX 30 % miscela jet's + 4 ORI13503-ky  stilo AA EZ 2100mA blister (le altre 4 mi arrivano più avanti perchè non le avevano e visto ke la sett prox devo fare un altro ordine per dell'altro genere di modellismo me le spediscono assieme) euro 82.50 compreso spedizione
- 1 OLIO AFTER RUN jet's + 2 OLIO FILTRO SPRAY + KIT AVVIAMENTO 5 IN 1 euro 51 compresa spedizione
- GPM Supporto Carrozzeria Ant/Post (Viola) in alu + GPM Tappo serbatoio (Viola) in alu + Protezione Serbatoio (blu) euro 49.00 compreso di spedizione
- 4 boccette associated olio siliconico 25 wt 23 euro compresa spedizione comprati da silent pc ke ringrazio  :graz:
Ecco x ora è tutto quello ke ho ordinato e ke mi è arrivato :) xò non ho ancora montato tutto, anche xkè gli ammo erano vuoti (difatti sapendolo ancora prima di ordinare mi sn preso l' olio) e quindi devo riempirli tutti e mi ci vorrà un pò...cmq x ora nn posso dare tante considerazione al savage xl perch'è appunto nn l' ho manco acceso ma sn molto felice ke mi sia arrivato e x ora mi piace moltissimo in tutto...nn vedo l' ora di provarlo una volta finito il rodaggio  :) :) ed ora un pò di foto anche se nn ho ancora finito di ugradare  :risatissima:
intanto posto quanto ho scritto xkè ci mettono un pò a caricarsi le foto...
HPI Savage xl :)
Offline albyo092
  • Post: 80
« Risposta #64 il: 03 Settembre 2011, 00:45:09 »
HPI Savage xl :)
« Risposta #65 il: 03 Settembre 2011, 01:35:57 »
mmmm... bah...
non ho capito perchè u abbia voluto da subito gli ammo in alluminio... (per carità ottima scelta ma almeno provare il mezzo di scatola...)
chiavi hudy ottima scelta forse anche più di quanto servisse... (una marca più economica sarebbe andata bene comunque...)
termometro infrarossi quale? quello a cacciavite o quello nero con i tasti gialli?
la wheelie bar non c'è nella scatola del savage XL?
come mai hai preso 2 litri di jets al 20% e 1 gallone di promix al 30%? (io sarei stato sulla promix 25% offroad dall'inizio...)
le stilo ricaricabili per cosa sono? (per la macchina mi raccomando prendi un pacco ricaricabile a 5celle piramidale non usare le 4 stilo ricaricabili
passi il proteggi serbatoio ma il tappo e i supporti carrozza perchè li hai presi in alluminio?
la protezione del motore che danno con il savage XL non è adatta perchè è quella del savageX (quella puoi fare a meno di usarla tanto è come non averla...
se vuoi la protezione adatta devi prendere questa: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102526
Offline albyo092
  • Post: 80
« Risposta #66 il: 03 Settembre 2011, 01:57:47 »
gli ammo in alu gli ho comprati subito xkè questi li vendo...nuovi...tanto prima o dopo si sa ke si cambiano quelli originali in plastica no? allora xkè sprecarli usandoli un pò e poi li tengo la da una parte? meglio venderli nuovi ke prendo qualcosa...
x le chiavi hudy lo so ke costicchiano ma x 50 euro circa di 4 chiavi nn avevo problemi...lo so ke magari trovavo buone marche allo stesso ma così sn andato sul sicuro  :)
il termometro è quello nero con i 2 tasti gialli...nn quello a acacciavite
la rotella dentro non c'era...c' erano invece la protezione motore xò effettivamente è dell' x e nn andrebbe bene, poi c'era un supposrto carrozzeria e altri ricambi, tipo trascinatori, rasamenti e altro...
x la jet's io avevo preso 5 litri di 20 % ( nel manuale del savyn c'è scritto 20-25 %) xò il sito nn ne aveva 5 litri ma io avevo già pagato...allora mi ha proporso 2 litri 20 % e 1 gallone di promix al 30 %
le stilo ricaricabili sn x il radiocomando ke ce ne stanno 6...x la ricevente invece c'è già dentro il pacco batterie nell modello a forma piramidale se nn ricordo male a 5 celle
allora il tappo x la benza l'ho preso così x estetica invece i supporti x la carrozzeria li ho presi in alu xkè cn l' mta4 qualche volta cappottandomi li ho rotti o cmq piano piano si storcevano fino poi a rompersi...
Una domanda volevo fare ai possessori dei savage xl, la corona dentata accoppiata alla campana della frizione cioè quella di 52 denti l' avete in plastica? xkè la mia sembra in metallo...
HPI Savage xl :)
Offline albyo092
  • Post: 80
« Risposta #67 il: 03 Settembre 2011, 01:59:33 »
hahahahah!!! scusate la cazzata ke ho scritto "proporso" edit "proposto"  :)
HPI Savage xl :)
« Risposta #68 il: 03 Settembre 2011, 10:46:16 »
beh gli ammo molti vanno con gli originali e sono contenti poi chi passa a quelli in alluminio dice che son soldi ben spesi...
beh in futuro ti consiglio di stare sulla promix perchè va molto meglio e il motore nel tempo ti ringrazierà...
visto che il manuale dice dal 20 al 25 starei dentro i margini... (considerando che la promix per off fa la 25 e la 30 prenderei la promix 25 off)
boh sul savage non mi sembra di aver mai sentito di problemi ai supporti carrozzeria...
la corona sul savage XL è sempre stata in metallo...
Offline albyo092
  • Post: 80
« Risposta #69 il: 04 Settembre 2011, 01:07:33 »
ragazzi, ma ki ha la protezione serbatoio sui savy come l' avete attaccata???? xkè ho preso quella x il savage x ma se la fisso con le 2 viti ke ci sono sotto il serbatoio ke sn avvitate nel telaio il serbatoio nn ci sta xkè batte sul rilievo ke c'è sotto il serbatoio...quello dv c'è il tubicino siliconico x l'aspirazione della miscela inserito...nn avrò sbagliato il proteggi serbatoio? ma nn mi sembrea anche guardando in rete...
HPI Savage xl :)
Offline albyo092
  • Post: 80
« Risposta #70 il: 04 Settembre 2011, 01:11:57 »
guardando le foto di qualcuno di questo forum ho notato che il proteggi serbatoio l'avete messo un pò più in giù ma non si vede dalle foto come è stato fissato...visto ke quando mi è arrivato c'erano dentro 2 viti mi era venuto subito da pensare ke bisogna forare il telaio...ma va bene??
HPI Savage xl :)
Offline albyo092
  • Post: 80
« Risposta #71 il: 04 Settembre 2011, 01:15:20 »
Quello ke mi lascia perplesso è ke il proteggi serbatoio è tagliato un pezzo per farci stare il rilievo rotondo del serbatoio ma è dalla parte opposta!!! :facepalm: cioè verso le ruote davanti, invece il rilievo e verso le ruote di dietro! x quello mi viene il dubbio se ho sbagliato a ordinarlo...ma mi sembra di aver visto ke anche il savage ce l' ha questo rilievo verso le ruote posteriori...
HPI Savage xl :)
« Risposta #72 il: 04 Settembre 2011, 02:26:24 »
hai il link al paraserbatoio???
esistono 2 serbatoi per il savage tu il tubo miscela dove lo attacchi? sotto al serbatoio o sopra?
« Risposta #73 il: 04 Settembre 2011, 02:31:19 »
mi son risposto da solo lo attacchi sopra quindi la sede d'avanti potrebbe essere per il vecchio serbatoio
cosa molto importante tieni controllati i dadi delle ruote perchè ho già visto sul flux che partono via di continuo e nel giro di pochissimo (dopo 2 o 3 accelerate a 4s con il flux bisogna controllarli perchè si rischia di perderli...
« Risposta #74 il: 04 Settembre 2011, 02:34:40 »
ah e ultima cosa ma comunque importantissima se non vuoi far diventare marrone la marmitta nel giro di 10 minuti ti conviene tirare per bene le fascette che la vissano al collettore e mettere un deflettore che ti faccia andare lontani i fumi dalla marmitta...
