Innanzitutto non c'è bisogno di scaricarla.
La carichi e basta..
Non so se sul tuo carichino devi impostare il numero di celle oppure la tensione nel programma di ricarica per batterie al piombo.
Quindi se devi impostare le celle, selezionerai 6 celle (perchè le celle delle batterie al piombo hanno una tensione caratteristica di 2 volts)
se invece devi impostare la tensione, selezionerai 12 volts.
Per la corrente di carica, impostala pure su 2 ampere oppure 2000 mha.
Tanto il programma inizia con quella corrente e poi man mano scende adeguandosi allo stato di carica della batteria.
