Autore Topic: Flux HPI : ruote bloccate da spento ?  (Letto 936 volte)
Offline RaffiC
  • Post: 10
  • Ogni giorno è un'avventura ... sempre uguale però
  • I miei modelli: Wheely King - Savage flux hp
« il: 27 Luglio 2011, 23:00:59 »
Ciao a tutti,
ho appena acquistato un SAVAGE FLUX HP, appena tirato fuori dalla scatola l'ho messo a terra ed ho notato che spingendolo da spento lo spostamento avviene a fatica, insomma non gira libero ..... è normale ???
Non mi sono ancora arrivate le batterie (veramente devo ancora comprarle) quindi non ho potuto provarlo da acceso ...
scusate l'ignoranza ma mi sto avvicinando da poco all'elettrico e questo è il mio primo motore brushless
grazie per l'attenzione e le risposte
 :facepalm:
Offline tltkraw
  • Post: 500
Re:Flux HPI : ruote bloccate da spento ?
« Risposta #1 il: 27 Luglio 2011, 23:23:16 »
è un po vago il termine "gira a fatica", che opponga un po di resistenza è normale,dato che il motore è sempre connesso alla trasmissione.
se invece non si muove nianche a scarpate è un altro conto
Offline RaffiC
  • Post: 10
« Risposta #2 il: 27 Luglio 2011, 23:54:15 »
in effetti sono stato un pò vago ... comunque si tratta del primo caso ovvero non è inchiodato ma il motore oppone resistenza ... fa un rumore simile ad un TACTAC man mano che gira ... purtroppo è il primo motore brushless che ho sotto mano e non capisco se è normale o meno :(
« Risposta #3 il: 27 Luglio 2011, 23:56:11 »
Tranquillo, è normalissimo che il motore opponga resistenza.
Controlla l'accoppiamento corona-pignone, stringi bene il grano del pignone e controlla il corretto serraggio delle viti dei supporti motore,
Buon divertimento!!
Offline RaffiC
  • Post: 10
« Risposta #4 il: 27 Luglio 2011, 23:59:36 »
ok, grazie per le dritte  ;)
