Autore Topic: e-revo brushlees.....rumoraccio!!  (Letto 809 volte)
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« il: 24 Luglio 2011, 20:03:55 »
ciao a tutti...oggi provando il e-revo facendolo girare a destra sento un tic tic tic.....a dritto perfetto,sinistra perfetto!!!Allora penso al diff posteriore...apro ,cambio olio sia davanti che dietro,riparto....sembra tutto ok...!!comincia a scaldare e ricomincia il tic..tic..svoltando a destra...boh!!non riesco a capire....non sara' mica un servo???????....................quando gli faccio fare il cerchio sulla destra e' un continuo tic..tic....ma non riesco a capire da dove viene......help me!!
Re:e-revo brushlees.....rumoraccio!!
« Risposta #1 il: 24 Luglio 2011, 20:05:22 »
non è che si è allentato qualcosa? Controlla bene facendolo girare da alzato dirti cos'è è impossibile
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #2 il: 24 Luglio 2011, 20:15:52 »
gia' controllato tutto a ruote alzate non si sente niente.....lo fa' solo a ruote a terra e solo girando a destra.....non riesco a capire cosa puo' essere......ma sara' un servo??? che quando si scalda fa' il rumoraccio???
« Risposta #3 il: 24 Luglio 2011, 20:44:58 »
mi pare impossibile...
« Risposta #4 il: 24 Luglio 2011, 22:02:38 »
scusa ma lo fà anche con il mezzo fermo? ... in tal caso potrebbe essere il servo, ma se da fermo non lo fà non credo..... controlla le ruote(cerchi piuttosto, magari hai un'effetto  carta da gioco sui raggi della bicicletta  :risatissima: :risatissima: :risatissima:
« Risposta #5 il: 25 Luglio 2011, 00:00:16 »
Controlla la parte anteriore, specialmente l'omocinetico.
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #6 il: 25 Luglio 2011, 01:38:03 »
lo fa' solo quando giro a destra su stesso!!! da mezzo fermo girando sia i servi e le ruote niente....e poi lo fa' solo quando scalda!!!praticamente dopo 5 minuti!!...........bohhhh! non ci capisco niente dopo aver rifatto i differenziali...e controllato il tutto non saprei.....ho pure ingrassato i pivot e le viti dei braccetti RPM!!! :graz:
Offline Sens
  • Post: 34
  • I miei modelli: HBX Bonzer Cross tiger, duratrax lamborghini reventon,e-revo xl brushlles
« Risposta #7 il: 25 Luglio 2011, 10:55:18 »
ciao probabilmente è l'omocinetico che esce dal bicchierino del differenziale prova a controllare al massimo inserici un piccolo pezzettino di gomma piuma nel bicchierino in modo che non esca... di solito fa tic tic tic quando l'omocinetico lavora sul "bordo" del bicchierino anche iop avevo questo problema e ho risolto così.... oppure possimo ipotizzare che ci si un malfunzionamento del servo... prova a fare come ti ho detto e non spendi un centesimo alla mal parata se dovesse continuare prova a cambiare omocinetico e se continua prova a sostituire il servo ;)
« Risposta #8 il: 25 Luglio 2011, 11:23:06 »
Il revo non ha il bicchierino ma doppio giunto  :laugh:
Offline Sens
  • Post: 34
« Risposta #9 il: 25 Luglio 2011, 11:48:10 »
cavolo devo aver fatto confusione  :angelo: sorry...
