Autore Topic: MMM+brushless+savox nel summit...  (Letto 918 volte)
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« il: 19 Luglio 2011, 23:47:58 »
ciao ragazzi, mi son deciso a vitaminizzare il summit....ho montato un MMM che mi avanzava accoppiandolo con bestia nera( x chi se lo ricorda) e cioe' un neu 1521 da ben 8cm di lunghezza e gran coppia....ho anche messo un savox da 20kg..radio spektrum originale traxxas...dopo aver montato il tutto ho notato che il servo non lavora bene e anche il motore ogni tanto da un colpo di gas a suo piacimento...di certo ho capito che nell'accoppiata c'e' qualcosa che non va, ma qualcuno di voi ha avuto un problema del genere?se si come ha risolto??
grassie........... :)
Re:MMM+brushless+savox nel summit...
« Risposta #1 il: 19 Luglio 2011, 23:59:48 »
Ciao Capitano..
Controlla il software e carica una versione non beta..
alcune volte delle versioni beta vengono downgradate a beta per problemi riscontrati dagli utenti..
fai poi una prova con bec esterno.. alcune volte i savox vengono maldigeriti dal bec del MMM..
buon lavoro!! :laugh:
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #2 il: 20 Luglio 2011, 01:32:21 »
purtroppo e' la versione 1.32 che non e' beta,in ogni caso provero' con un bec esterno anche se l'idea mi dispiace perche' sul summit gia' c'e' una gran quantita' di cavetteria elettrica tra i piedi!!
grazie caro... :cincin:
« Risposta #3 il: 20 Luglio 2011, 10:16:20 »
Ma solo io ricordo l'incompatibilità tra savox e castle?  ???
« Risposta #4 il: 20 Luglio 2011, 10:44:54 »
L'incombatibilità sta nel fatto che il bec dei mamba non riesce ad alimentare decentemente un servo potente e poco efficente come un savox..
Per cui si consiglia il bec esterno per risolvere il problema. :baciobacio:
« Risposta #5 il: 20 Luglio 2011, 10:47:01 »
Finalmente ho capito  :laugh: pensavo fosse un problema di modulazione del segnale o roba simile! Thx!  :wforum:
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #6 il: 20 Luglio 2011, 12:49:55 »
porca paletta ma sti savox sono una ciofeca!!mi sa che il primo e l'ultimo che prendo....
ma il bec interno del mmm pro non butta fuori 3A ? lo ho anche settato a 6v..ma.....
provo col bec esterno castle...
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #7 il: 23 Luglio 2011, 11:41:50 »
raga mi e' arrivato il bec esterno castle,ma forse mi sono un po' arrugginito.... :lacrimone:
in pratica devo togliere il cavetto rosso dalla spinetta dell'esc e collegarla al canale trottle,poi devo collegare il bec all'alimentazione dell'esc..e fino a qui tutto ok....
ma la spinetta del bec dove la collego??? :azz:
la ricevente della traxxas che monta il summit sembra non avere l'uscita batt,l'unico canale libero e' quello di un servo dato che invece di due ne sto montando uno....
come faccio???
grazie  :cincin:
« Risposta #8 il: 23 Luglio 2011, 12:00:06 »
devi sfilare il cavetto rosso nella spinetta che dall'esc va alla ricevente.. e dopo averlo isolato la colleghi normalmente.
Poi la spinetta del bec la colleghi ad un qualsiasi canale libero, naturalmente rispettando la polarità..
precisazioni solo perchè hai detto che sei arrugginito.. non mi sarei mai permesso!!! :laugh: :laugh: :laugh:
Ciao Cap e buon divertimento!!
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #9 il: 23 Luglio 2011, 12:32:26 »
l'umilta' e' la virtu' dei forti!!! :laugh:
non tranquillo ...se chiedo consigli e' inutile che mi arrabbio se qualche vecchio amico mi prende x rimbambito..!! :cincin:(la vecchiaia incombe)........
volevo avere la certezza prima di fare un fritto misto..... :lacrimone:
grazie.... :bacino: :bacino: :bacino: :bacino: :bacino: :bacino: :bacino:
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #10 il: 23 Luglio 2011, 23:46:12 »
bec montato....tutto ok...soprattutto il servo che adesso da quello che deve dare senza impazzimenti varii e l'esc che inizia a ragionare mentre prima accellerava anche da solo...
con un po' di pazienza sono riuscito anche a metterlo dentro la scatola stagna rx ...sebbene ci siano un casino di fili e cavi a Y ok..capitolo chiuso...ennesimo upgrade al mio STUMMITT compiuto..
grassie  :bacino:
