Autore Topic: Spinette differenziale lst2 rotte  (Letto 1158 volte)
« il: 17 Luglio 2011, 19:15:44 »
Come da titolo le ho trovate entrambe rotte nel diff posteriore, spaccate in 3 parti
Purtroppo non le vendono come singolo ricambio ma in accoppiata ai bicchierini, e sinceramente 10€+ss x due spinette mi sembrano esagerati..
Sapete se qualche modello ne monta di dimensioni uguali? O posso autocostruirle?
http://www.losipartshouse.com/servlet/the-22319/LOSB3540-Front-fdsh-Rear-Diff-Outdrive/Detail
Sono 2.5 x13 mm
Re:Spinette differenziale lst2 rotte
« Risposta #1 il: 17 Luglio 2011, 19:23:17 »
1°  Ferramenta
2°  due punte a ferro da 2,5 ( se basta forse anche una sola)
3°  dremel
4°  tagli due pezzetti da 13 mm
5°  rimonti tutto
6°  mi dai i pezzi di punte che restano e ti rimborso il costo ( defalcando il materiale tolto  :laugh: :laugh: :laugh: )
« Risposta #2 il: 17 Luglio 2011, 19:40:23 »
Mcgyver te fa na pippa  :D
« Risposta #3 il: 17 Luglio 2011, 19:44:32 »
 :)  preferisco la donna Bionica  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:  ...na superpippa  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
« Risposta #4 il: 17 Luglio 2011, 20:27:02 »
Lavoro eseguito perfettamente, san dremel xD
« Risposta #5 il: 17 Luglio 2011, 20:33:43 »
cioè??  avevi due punte da 2,5 ?    che cu***o  :laugh: :laugh:
« Risposta #6 il: 17 Luglio 2011, 21:05:29 »
Una sola ma con la parte liscia da 28mm
« Risposta #7 il: 18 Luglio 2011, 16:28:11 »
incredibilmente anche una nel diff anteriore era rotta  :idiota:
Secondo me erano fallate non ci sono altre spiegazioni.... 3 su 4!
Non ci ho mai dato grandi botte ed inoltre i differenziali funzionavano cmq perfettamente...  :facepalm:
« Risposta #8 il: 18 Luglio 2011, 21:48:59 »
i metalli temprati sono tanto forti quanto fregnoni... basta uno scambio di temperatura veloce e si spezzano... specie su uno spessore così piccolo...
olio ce n'era?
« Risposta #9 il: 18 Luglio 2011, 21:53:33 »
grasso a Kg  :)
