Autore Topic: Ricevente Summit Vxl , quante ventoline puo' supportare?  (Letto 477 volte)
Offline kreuk72
  • Post: 9
  • I miei modelli: Losi MicroHighRoller - Summit Vxl -
Salve a tutti , non ho ancora ben chiaro il funzionamento della ricevente , per ora quello che ho capito è che in pratica funziona come una ciabatta da cui partono i vari cavi di alimentzaione. Tenendo conto che come ESC ho un Castle Sidewinder è possibile alimentare 2 ventoline direttamente collegate alla ricevente oppure devo comprare un bec esterno? Il sidewinder come tutti i regolatori possiede un bec interno giusto? Come faccio a capire se quello interno puo' supportare il carico di 2 ventole?
Re:Ricevente Summit Vxl , quante ventoline puo' supportare?
« Risposta #1 il: 15 Luglio 2011, 16:18:54 »
Se si tratta di due comuni ventole vai tranquillo, attaccale alla ricevente.
« Risposta #2 il: 15 Luglio 2011, 16:39:42 »
Esatto
Quindi il problema si pone per il " carico " di corrente al bec dell' ESC. Ma due ventoline consumano insieme sui 30 milliampere... non ci sono problemi... !
Offline kreuk72
  • Post: 9
« Risposta #3 il: 15 Luglio 2011, 17:16:06 »
Grazie per le tempestive risposte  :ok:
