Autore Topic: Consigli su Summit Vxl  (Letto 799 volte)
Offline kreuk72
  • Post: 9
  • I miei modelli: Losi MicroHighRoller - Summit Vxl -
« il: 14 Luglio 2011, 14:44:23 »
Ciao a tutti , ho da poco comprato un summit vxl usato , pareva messo bene in foto... poi appena acceso sembrava un tritacarne ( cogging molto accentuato ) ho provato di tutto fino a quando mi sono stufato e ho sostituito l'esc Hobbywing EzRun 60 a con un esc Sidewinder , il cogging è sparito completamente e ora funziona che è una meraviglia , nel frattempo ho riverniciato la carrozzeria e messo qualche adesivo come potete vedere in foto. Essendomi avvicinato da poco a questo fantastico hobby avrei bisogno di alcuni consigli da parte vostra , grazie in anticipo per chi mi vorrà rispondere.
1- E' sconsigliabile usare delle lipo 3s su questo motore? ( molto spesso non riesco a toccare il motore da tanto che è caldo dopo una scarica con questa batteria )
2- E' necessario mettere una ventola anche sull'Esc ? ( non raggiunge mai temperature elevatissime anche perchè ha gia' installato un buon dissipatore
3- La macchina tende ad' andare a destra , ho gia' provato diverse volte a fare il binding con la trasmittente , ho persino smontato il servo e messo a posto la squadretta... niente da fare , sembra che il servo faccia piu' fatica a girare le ruote a sinistra e meno a destra , infatti tengo il trimmer regolato a sinistra dello zero. Secondo voi quale puo' essere il problema? Mi conviene cambiare servo?
Vi metto delle foto della bestilola di cui sono molto orgoglioso... ;) Grazie a tutti.
Re:Consigli su Summit Vxl
« Risposta #1 il: 14 Luglio 2011, 21:15:50 »
intanto inverti le ruote anteriori, la destra a sinistra e la sinistra a destra.....
poi per l'elettronica lascio, non è il mio "forte"  ::fufi:: ::fufi::
...per il servo fai una cosa, stacca la squadretta, accendi la radio e la ricevente e metti il trim al centro, metti al centro anche il travel della radio e
 rimetti la squadretta in modo di avere le ruote piu' o meno dritte....   poi fai la prova, semmai puoi "correggere" un pochino col trimmer....
Offline Sens
  • Post: 34
  • I miei modelli: HBX Bonzer Cross tiger, duratrax lamborghini reventon,e-revo xl brushlles
« Risposta #2 il: 02 Agosto 2011, 11:53:54 »
il fatto che scaldi dipende dai rapporti che usi... da quanto è la corona ed il pignone??? che motore monti ??? ti consiglio di sostituire il servo per il problema dello sterzo...
Offline kreuk72
  • Post: 9
« Risposta #3 il: 02 Agosto 2011, 22:47:37 »
Grazie per i consigli , ho già sostituito il servo anche perche' è andato in corto , purtroppo ho dei problemi anche con questo ( hitec hs82mg) ::ball:: , ha una risposta molto lenta e a volte si incasina per trovare il punto zero .. cmq ho gia' ordinato un Turnigy digitale.. speriamo. Per quanto riguarda i rapporti uso quelli originali , 19 e 50 mi pare.
