Autore Topic: E-revo BL adeguare rapporti con serie 40  (Letto 1103 volte)
Offline StN
  • Post: 97
« il: 04 Luglio 2011, 09:51:44 »
Ho messo delle tamarrissime Masher serie 40 su cerchi Axial 8 Spoke Oversize bianchi  :evil:
Esteticamente è una figata  ::hee::
Però mi sa che i rapporti originali NON sono più adatti, quindi...
Che rapporti mi consigliate?
Sull'esploso della traxxas per quanto riguarda la corona i codici opzionali ( 3959 ,3960  ) sono tutti con meno denti rispetto all'originale (3961), quindi rimanendo in casa traxxas l'unica opzione sembrerebbe il cambio di pignone 5640 (da 14 denti)... troppo corto?
Che mi consigliate?
Grazie  ;)
« Ultima modifica: 04 Luglio 2011, 09:55:11 da Nikka93 »
Offline StN
  • Post: 97
Re:e-revo BL rapporti con serie 40
« Risposta #1 il: 04 Luglio 2011, 09:53:14 »
caspita...ho inviato senza mettere un titolo "adeguato" ed esaustivo... qualche mod me lo correggere per cortesia?  :)
Re:E-revo BL adeguare rapporti con serie 40
« Risposta #2 il: 04 Luglio 2011, 09:56:29 »
Titolo adeguato...
Di quanto sono più grandi delle originali?
Cmq credo che un paio di denti in meno siano perfetti considerando anche il caldo  :ok:
Offline StN
  • Post: 97
« Risposta #3 il: 04 Luglio 2011, 10:05:08 »
grazie per il titolo  :yeah:
Urge misurazione! stasera provvedo!
Però, visto che traxxas mette come opzionale un pignone da 14 rispetto al 18 originale...sono -4... troppi forse (chiaro dipende dal rotolamento delle gomme, e quindi torniamo alla necessità di misurare  ;) )
In ogni caso, un pignone da 16 ad esempio, visto che traxxas pare non farli, di che marca me lo consigli?
Offline StN
  • Post: 97
« Risposta #4 il: 04 Luglio 2011, 15:04:18 »
Ok, passato in garage al volo in pausa pranzo  :yeah:
Diciamo che la prospettiva inganna abbastanza, perchè sembrano enormi rispetto alle originali nella foto..
Ma il confronto numerico dice 152mm le Masher, 145mm le talon originali...
Quanti denti allora?  :cool2:
I 14 del 5640 sono troppo corti?
Chi produce pignoni "seri" con il modulo dell'e-revo?
Robinson Racing?
Offline nimpe_fury
  • Post: 19
  • I miei modelli: e-maxx 3906 e 3905 minilst (in fase di modifica) mta4e (in arrivo da convertire)
« Risposta #5 il: 05 Luglio 2011, 11:59:50 »
io uso gli RW, come numero di denti vanno dal 12 al 19
guarda sul dmmodel per farti un idea, i mod.32
Offline StN
  • Post: 97
« Risposta #6 il: 05 Luglio 2011, 12:19:54 »
Grazie  :cincin: :yeah:
Verifico subito  :yeah:
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #7 il: 05 Luglio 2011, 13:37:07 »
Nel tuo caso ci vorrebbe, per mantenerti il più vicino possibile al rapporto originale, un 17 denti.
Infatti se fai il rapporto tra la circonferenza delle ruote vecchie e quelle nuove, vien fuori che le vecchie sono il 95.4% delle nuove, e se fai il 95.4% di 18 denti, ti ritrovi con un pignone TEORICO di 17.17 denti, ovvero uno REALE di 17.
Oppure una corona da 72 denti mantenendo il pignone da 18.
Oppure ancora, come ha scritto Nikka, mettici un pignone da 16 denti e non ci pensi più, con tanti ringraziamenti da parte dell'elettronica  :)
Il Cuccu
« Risposta #8 il: 05 Luglio 2011, 13:40:21 »
Ci sta anche da considerare il notevole peso e il caldo estivo .. 16 stai piu sicuro
Offline StN
  • Post: 97
« Risposta #9 il: 05 Luglio 2011, 14:48:17 »
Grazie a tutti!  :wforum:
Vado di 16  :evil:
Offline lucabs
  • Post: 172
« Risposta #10 il: 08 Luglio 2011, 10:07:08 »
io ho appena montato le trencher della proline, ben 175 mm di diametro con pignone 16 e corona da 68....il tutto gira molto bene
quindi nel tuo caso vista la circonferenza minore con un 16 vai sicuro
Offline StN
  • Post: 97
« Risposta #11 il: 08 Luglio 2011, 10:24:44 »
Grazie lucabs  ;)
Che marca di pignone hai preso?
La traxxxas non fa pignone da 16 con foro da 5mm ( o io nn ho trovato il codice...)
nimpe_fury mi ha consigliato gli RW.
Tu che hai preso?
Offline lucabs
  • Post: 172
« Risposta #12 il: 13 Luglio 2011, 13:42:32 »
anch'io uso gli rw, l'ho fatto arrivare da modelsport insieme alle gomme.
Offline StN
  • Post: 97
« Risposta #13 il: 14 Luglio 2011, 09:43:33 »
Grazie  ::hee::
Prenderò anche io un rw  :azn:
