Autore Topic: nuova dx3c....  (Letto 6800 volte)
Re:nuova dx3c....
« Risposta #45 il: 22 Settembre 2011, 01:30:35 »
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
  • I miei modelli: Hpi savage x,hpi hellfire.
Re:nuova dx3c....
« Risposta #46 il: 22 Settembre 2011, 01:32:41 »
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
  • I miei modelli: MTA4 s.28
Re:nuova dx3c....
« Risposta #47 il: 22 Settembre 2011, 01:33:24 »
Spektrum DX3C DSM con Rx SR300
La DX3C PRO è la prima radio computerizzata ad un prezzo ridotissimo.
dotato di software di prima classe, E' una evulozione del sistema DSM
 "marino-compatibile". Ha tuute le funzioni più utili come lo sterzo programmabile, miscelazioni a quattro vie, ed esponenziale, Quando è tempo di aggiornamenti software, la PRO DX3C ha la funzionalità della scheda SD rende semplice (Scheda SD non inclusa).
Advanced Ergonomia. Progettato per adattarsi al modo in cui guidi:
 la DX3C Spektrum  con l'ergonomia di livello avanzato è realizzata su misura per il vostro modo di guidare, ha funzioni  personalizzabili come impugnature intercambiabili, interruttori assegnabili e di regolazione della tensione del volante sono solo alcuni dei vantaggi che aiuterà nelle massime performance.
Caratteristiche principali:
memoria 20 modelli
Selezionabile frame rate (5,5, 11 e 16 ms)
Retroilluminazione dello schermo LCD
In tempo reale integrata telemetria (giri / velocità, temperatura, lap): Richiede il ricevitore di telemetria e sensori compatibile venduto separatamenteImpugnatura intercambiabile per una migliore ergonomia
Velocità dei servi regolabile
Intercambiabile per destri e mancini
Avvisi tono con vibrazione
La tecnologia DSM2 a 2,4 GHz di seconda generazione offre il tasso
più veloce possibile risposta
Anti-lock Braking System (ABS) e controllo della trazione
One-touch, la programmazione facile da usare
Fine corsa programmabile
Esponenziali
Tutti gli switch possono essere programmati per funzionare in entrambe le direzioni
Quattro timer programmabile: Su, Giù, integrata e Rolling Lap
Schermo LCD 128 x 64 ad alta risoluzione
Visualizzazione grafica Travel Adjust e curve esponenziali
Due mix programmabili
Passo dei trim regolabili
Digital monitor visualizza servo grafici e posizioni servo digitale
Schermata di calibrazione permette la ricalibrazione delle posizioni di sterzo e acceleratore per la massima precisione
Nooooooooooooooooooooooo  ::coltello::
Caratteristiche tecniche:
Canali: 3
Modulazione: DSM/DSM2/Marine
Banda: 2,4GHz Ricevitore: SR300 3 canali 2,4GHz
Modello di memoria: 20
Tipo di batterie per il trasmettitore: 4 celle stipo AA
moooooolto interessante...
a quanto pare m+d avevi ragione..però secondo me si riferisce alla frenata assistita, ossia all'ABS..praticamente manda alla rx più impulsi di frenata evitando così il bloccaggio del disco!! ;) credo che questo voglia dire con "Anti-lock Braking System (ABS) e controllo della trazione"..poi non so.. :)
comunque la telemetria non mi convince.. tale possibilità viene specificata solo su pochi siti...ed è strano..
(quanto costa una telemetria) :)
inoltre se ho ben capito disegna anche i grafici degli esponenziali.. o sbaglio?
Re:nuova dx3c....
« Risposta #48 il: 22 Settembre 2011, 01:35:39 »
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
Re:nuova dx3c....
« Risposta #49 il: 22 Settembre 2011, 01:38:03 »
M+D posso acquistare da quel sito?
Comunque anke se quelle non sono le informazioni giuste posso prenderla lo stesso?
Re:nuova dx3c....
« Risposta #50 il: 22 Settembre 2011, 01:41:32 »
Assolutamente si..
il venditore è affidabilissimo ed è un commerciante del forum..
il suo nick è TROMBE.. così puoi vedere le sue inserzioni nella sezione commercianti del mercatino
mandagli un messaggio privato e ti chiarisce tutto..
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
Re:nuova dx3c....
« Risposta #51 il: 22 Settembre 2011, 01:44:09 »
ah ho capito. :risatissima:
Se tutto va bene la prendo tra 1 settimana :evil:
Ti avviso e mi spieghi un pò di cose ok? :baciobacio:
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
Re:nuova dx3c....
« Risposta #52 il: 22 Settembre 2011, 01:48:09 »
azz..praticamente non abbiamo capito niente... :D
però è strano..anche trombe la descrive così:
http://cgi.ebay.it/Spektrum-dx3c-radiocomando-3-canali-2-4ghz-NOVITA-/300598200008?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item45fd0c86c8
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
Re:nuova dx3c....
« Risposta #53 il: 22 Settembre 2011, 01:48:35 »
ahahah..arrivo sempre in ritardo... :D
Offline cri e vincy
  • Post: 361
  • Mostriciattolo
Re:nuova dx3c....
« Risposta #54 il: 22 Settembre 2011, 01:50:54 »
 :laugh: :laugh: :laugh:
l'importante e che sia una buona radio. ;)
Re:nuova dx3c....
« Risposta #55 il: 22 Settembre 2011, 02:05:54 »
tu comprala.. se non ti piace me la vendi.. ;D ;D
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
Re:nuova dx3c....
« Risposta #56 il: 22 Settembre 2011, 02:12:43 »
secondo me non può non piacerti per come si presenta...infatti se alcune cose vanno per il verso giusto la prendo anche io.. ;)
comunque ho avvisato trombe per farci dare qualche spiegazione in più... ;)
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:nuova dx3c....
« Risposta #57 il: 22 Settembre 2011, 09:44:00 »
Ciao rispondo io alle tue domande.
1) non puo' essere montata la telemetria.
2) il display non e retro illuminato
3) non ha il connettore di ricarica.
 :ciaociao:
Re:nuova dx3c....
« Risposta #58 il: 22 Settembre 2011, 09:50:33 »
 :ciaociao:
E a quanto ne so io non è reversibile....
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:nuova dx3c....
« Risposta #59 il: 22 Settembre 2011, 09:56:44 »
Si "NON" e reversibile ! Le caratteristiche pubblicate sul sito non sono della DX3c
