Spektrum DX3C DSM con Rx SR300
La DX3C PRO è la prima radio computerizzata ad un prezzo ridotissimo.
dotato di software di prima classe, E' una evulozione del sistema DSM
"marino-compatibile". Ha tuute le funzioni più utili come lo sterzo programmabile, miscelazioni a quattro vie, ed esponenziale, Quando è tempo di aggiornamenti software, la PRO DX3C ha la funzionalità della scheda SD rende semplice (Scheda SD non inclusa).
Advanced Ergonomia. Progettato per adattarsi al modo in cui guidi:
la DX3C Spektrum con l'ergonomia di livello avanzato è realizzata su misura per il vostro modo di guidare, ha funzioni personalizzabili come impugnature intercambiabili, interruttori assegnabili e di regolazione della tensione del volante sono solo alcuni dei vantaggi che aiuterà nelle massime performance.
Caratteristiche principali:
memoria 20 modelli
Selezionabile frame rate (5,5, 11 e 16 ms)
Retroilluminazione dello schermo LCD
In tempo reale integrata telemetria (giri / velocità, temperatura, lap): Richiede il ricevitore di telemetria e sensori compatibile venduto separatamenteImpugnatura intercambiabile per una migliore ergonomia
Velocità dei servi regolabile
Intercambiabile per destri e mancini
Avvisi tono con vibrazione
La tecnologia DSM2 a 2,4 GHz di seconda generazione offre il tasso
più veloce possibile risposta
Anti-lock Braking System (ABS) e controllo della trazione
One-touch, la programmazione facile da usare
Fine corsa programmabile
Esponenziali
Tutti gli switch possono essere programmati per funzionare in entrambe le direzioni
Quattro timer programmabile: Su, Giù, integrata e Rolling Lap
Schermo LCD 128 x 64 ad alta risoluzione
Visualizzazione grafica Travel Adjust e curve esponenziali
Due mix programmabili
Passo dei trim regolabili
Digital monitor visualizza servo grafici e posizioni servo digitale
Schermata di calibrazione permette la ricalibrazione delle posizioni di sterzo e acceleratore per la massima precisione
Nooooooooooooooooooooooo
Caratteristiche tecniche:
Canali: 3
Modulazione: DSM/DSM2/Marine
Banda: 2,4GHz Ricevitore: SR300 3 canali 2,4GHz
Modello di memoria: 20
Tipo di batterie per il trasmettitore: 4 celle stipo AA
