Autore Topic: esc mamba max v3 NUOVO rotto...led verde fisso! come fare?  (Letto 3358 volte)
Offline dani87
  • Post: 11
ciao a tutti ho comprato da un'utente del forum un mamba max v3 NUOVO
ho una xray 808e con motore leopard 1900kv
setup di scatola
ho corso 2-3 minuti...e all'improvviso in regolatore si è fermato! se lo spengo e lo riaccendo si accende il led verde fisso...ma non va!
non fa nemmeno la musichetta all'accensione...ho provato anche con un'altra radio...
che fare? volevo provare a collegarlo al PC, ma nella scatola manca il cavo...
e per rimandarlo in garanzia non mi ha dato lo scontrino...come posso fare???
avete soluzioni?
grazie
Re:esc mamba max v3 NUOVO rotto...led verde fisso! come fare?
« Risposta #1 il: 18 Giugno 2011, 19:18:47 »
Hai controllato le temperature in fase di utilizzo?
Prova a rifare la procedura di setup
Offline dani87
  • Post: 11
« Risposta #2 il: 18 Giugno 2011, 20:36:48 »
temperature molto basse...
per il setup, non riesco a rifarlo...non funziona!!!
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #3 il: 19 Giugno 2011, 03:04:04 »
l'utente che ha venuto il mamba sono io, devo fare solo 3 appunti:
1: l'ho scontrino l'ho mandato sicuro al 1000%
2: il castle link si compra a parte,non esiste che lo trovi con l'esc.
3: l'ESC è assolutamente NUOVO,MAI USATO.
adesso se ci dici in che configurazione giravi e con qualche particolare in più vediamo di risalire alla causa della rottua...
Offline dani87
  • Post: 11
« Risposta #4 il: 19 Giugno 2011, 09:23:17 »
mi avevano assicurato che ci doveva essere... scusa se mi son sbagliato...
comunque se è nuovo, puoi fartelo ristampare da dove l'hai comprato???
per quanto riguarda la configurazione, l'ho montato su una xray 808e
pignone 16t (di scatola esce con un 17)
programmazione di base...
alimentato a 4s
« Risposta #5 il: 19 Giugno 2011, 09:33:58 »
Il castle link si vende a parte  :okkio:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #6 il: 19 Giugno 2011, 10:33:51 »
emm... non è che la radio ha il gas non in posizione neutra e lui va in blocco perchè lo accendi già accelerato? prova ad abbassare la regolazione fine del gas e vedi che fa....
« Risposta #7 il: 19 Giugno 2011, 11:05:06 »
Azz é vero potrebbe essere  :laugh:
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #8 il: 19 Giugno 2011, 12:27:08 »
cosa dovrei fare? farmi fare uno scontrino nuovo ?  :azz:.... non che credo che il venditore sarebbe d'accordo...
potrebbe anche essere il BEC...
ora se tu avessi il castle link  potresti vedere se il pc lo riconosce e se ti permette di fare la programmazione...ti consiglio vivamente i comprarlo anche per il  futuro ti ritornerà molto utile...
Offline dani87
  • Post: 11
« Risposta #9 il: 19 Giugno 2011, 18:35:13 »
il venditore puo ristamparti lo scontrino
le casse hanno il nastro doppio...e i venditori devono tenerli da parte!!!
comuque ho provato con il bec esterno...ed ho provato 3 radio diverse...
MORTO!!!
« Risposta #10 il: 19 Giugno 2011, 18:50:09 »
MORTO!!!
scusa la domanda,l'utente salvoxs te lo ha spedito lo scontrino o no !!!!!!!!!!da come dice lui si,se e cosi' ha poca da fare lui.il problema e il tuo.per quanto riguarda il tuo problema,hai fatto l'accoppiamento radio esc ???????? da quello che mi dici il regolatore sembra funzionare e secondo me e solo un problema di configurazione  ;)
Offline dani87
  • Post: 11
« Risposta #11 il: 19 Giugno 2011, 19:02:09 »
MORTO!!!
LO SCONTRINO NELLA SCATOLA NON C'ERA...NE SONO SICURO...infatti è li il problema...
comunque l'esc funzionava...quindi l'accoppiamento era fatto...all'improvviso morto!
non fa suono e niente di niente...
« Risposta #12 il: 19 Giugno 2011, 19:02:27 »
il led fisso verde sta a significare che dalla radio gli arriva un segnale di gas..
conviene ripartire da zero con:
1) azzerare tutte le impostazioni della radio. (sub trim, esponeziali, epa abs ecc ecc)
2) rifare il bind radio - ricevente.
3) riprovare a fare l'accoppiamento radio-esc
« Risposta #13 il: 19 Giugno 2011, 19:05:29 »
Aggiungerei una cosa..
Metti i travel del gas-freno al massimo.
Offline dani87
  • Post: 11
« Risposta #14 il: 19 Giugno 2011, 19:06:07 »
ho provato radio diverse...
ma il problema è che all'accensione dovrebbe partire la ventola...e lampeggiare i led...
io se lo accendo NON parte la ventola e si accende subito il led verde...
