Autore Topic: Problema ventola ESC Losi Xcelorin 1/8  (Letto 655 volte)
Offline allanonbar
  • Post: 754
  • Sponsored by...my wallet!!!
« il: 27 Maggio 2011, 17:38:32 »
L'altro giorno girando in pista, al rientro per il cambio Lipo, ho visto che la ventolina dell'esc non girava più ( di solito è sempre in funzione ).
Decido di comprarne un'altra ( ricambio originale Losi) , solo che una volta montata e collegata all'esc , anche questa non dà segni di vita, e togliendola, ho notato che era calda....
Cosa può essere successo? L'esc funziona normalmente...solo che con le temperature che ci sono adesso, ho paura di bruciarlo.
Qualche consiglio???
Re:Problema ventola ESC Losi Xcelorin 1/8
« Risposta #1 il: 27 Maggio 2011, 18:35:10 »
ci sarebbe da verificare se ai capi di alimentazione della ventola c'è tensione e quanti volts è: non vorrei che si sia rotto il riduttore di tensione interno..
giacchè ci sei controlla, sempre col tester, che tensione arriva al servo - ricevente..
io con un bec esterno che si è rotto e tirava fuori 15 volts, ho fritto un ace 1015 nuovo di pacca..
Offline allanonbar
  • Post: 754
« Risposta #2 il: 27 Maggio 2011, 18:57:19 »
OK, grazie Antonio, stasera controllo!!!
Offline allanonbar
  • Post: 754
« Risposta #3 il: 28 Maggio 2011, 07:20:09 »
Aggiornamento: la tensione all'uscita dei contatti per la ventola è giusta, ed anche i collegamenti a ricevente e servo.
Mi è venuto il dubbio, che la ventolina che era collegata all'esc si sia bruciata a causa di fattori vari ( polvere, colpi, ecc. ),mentre la nuova, mi sà che era fallata, dato che appena collegata, non ha girato per niente, ma scollegandola, era calda, e provando a girare le alette, sforzavano ( nel senso che non erano libere ), mentre quelle della ventolina vecchia, anche solo soffiandoci sopra, giravano liberamente.
Quindi provo ad acquistarne un'altra!
« Risposta #4 il: 28 Maggio 2011, 08:43:29 »
E se mai non ti arriva e ne hai bisogno, smonto la mia ventolina dal regolatore Losi che ormai non uso più perchè morto...
Offline allanonbar
  • Post: 754
« Risposta #5 il: 28 Maggio 2011, 09:49:14 »
Facciamo così: tu mettila in cassetta, e appena ci vediamo ( al più tardi il 2 Giugno  :ok: ), la provo, così controllo se il mio dubbio è una certezza!
 :ciaociao: e  ::tnx::
« Risposta #6 il: 28 Maggio 2011, 10:32:10 »
Perfetto. ::hee::
