Autore Topic: Connettori e assetto revo....  (Letto 4616 volte)
Offline RKO
  • Post: 70
Re:Connettori e assetto revo....
« Risposta #30 il: 29 Maggio 2011, 23:57:28 »
visto che il manuale sicuramente lo buttato sapete dirmi come è l'assetto di scatola del revone :facepalm: :facepalm:
« Risposta #31 il: 30 Maggio 2011, 00:05:42 »
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #32 il: 30 Maggio 2011, 00:30:26 »
Di ritorno dall pista ::drooool::: :giriamo: iniziamo:
Assetto molle blu posteriori e tiranti push road buco centrale....
Oli differenziali nun so lupin 147 aiutami te....
Anteriore buco piu' esterno per i tiranti molle argento...
Mamba come da casa resettato....
Iniziamo il mezzo si è comportato benino,gl'unici problemi sono stati,nel rettilineo che non riuscivo a correggere la traiettoria quando affondavo poiche le gomme anteriori stavano tocca e non tocca,in curva e nelle staccate poichè il freno è troppo blutale e a volte cappottavo in trazione tutto sommato andava benone....
TEMPERATURE DOPO UNA SCARICA COMPLETA A 4S 5200 30C èra di 80 gradi al punto piu' caldo troppo?
Ora consigliatemi qualcosa per farlo andare un pò meglio anche se mi sono divertito un casino sono l'unico che è riuscito a fare un doppio che i miei amici scoppiettari non riescono a fare con il loro buggy :risatissima: :risatissima:.....
Pensavo di accorciare il passo del posteriore che ne pensate?dietro si possono regolare il braccetto è regolabbile in 2 posizione per l'attacco del fusello,penso che accorciando un pò ci guadagni in agilità e sopratutto un pòchino in trazione evitanto che a volte si stacchino le ruote anteriori che ne dite? ::tnx::
ottimo' con gl'oli originali allora che cosa posso fare questo è il responso della pista....
« Risposta #33 il: 30 Maggio 2011, 00:49:09 »
mi sembra che la prima cosa sia mettere mani alla taratura dell'elettronica..
se vuoi girare bene metti il freno al 20% così comincierai a frenare prima e finalmente le riote anteriori toccheranno terra..
Ma il diff centrale ce l'hai?
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #34 il: 30 Maggio 2011, 00:55:42 »
yesssssssss differenziale centrale con olio origginale,rapporto 18\54 ma disponibbile anche la corona 18\65 il freno è impressionate appena arrivavo a fondo rettiline cappottavo :facepalm:quindi il freno al 20% :graz:
« Risposta #35 il: 30 Maggio 2011, 00:58:22 »
si.. così il mezzo frena pochissimo e devi iniziare a frenare molto prima ed arrivi pulito e composto all'impostazione della curva..
sperimentato sulla buggy.. e i tempi mi hanno dato ragione..
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #36 il: 30 Maggio 2011, 01:01:47 »
Ottimo ottimo,altro che posso fare?O.T i buggy sono divertentissimi piu' in la me ne farò uno anche io scoppio o elettrico non so :)
diminuenndo il passo tramite i raccetti posteriori cosa comporta?
« Risposta #37 il: 30 Maggio 2011, 14:54:51 »
Terra terra...
Passo corto = agile ma poco stabile nei rettilinei
Passo lungo = meno agile ma più stabile  :ok:
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #38 il: 31 Maggio 2011, 12:17:53 »
Terra terra...
Infatti notato oggi andando a girare un pò su un pratone a volte tentava l'impennata in 18\54....
Vorrei fare un'assettino ora cio tutto bene o male a 0 anche se cosi va benone che mi consigliate?molle voi come le portate?di che colorazione?
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #40 il: 03 Giugno 2011, 12:12:00 »
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #41 il: 03 Giugno 2011, 12:19:50 »
 ::sorryyyy:: ::sorryyyy::Ma sempre quello pista,e pratoni....
« Risposta #42 il: 03 Giugno 2011, 12:28:59 »
Vanno bene gli originali..........
 :facepalm:
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #43 il: 03 Giugno 2011, 12:38:42 »
Misà che sono piu' per uso trial giusto? :facepalm:però per pista ti permetterebberò di regolare ancora meglio l'assetto o no?OVVIAMENTE MISà DIVENTA PIU' DELICATO  :idiota: :idiota:perchè i roker originali attaccano i push road sopra e sotto.... :idiota: :idiota: :idiota:
« Risposta #44 il: 03 Giugno 2011, 12:48:16 »
La funzione è la stessa degli originali, non si regola nulla di più...
