Autore Topic: Connettori e assetto revo....  (Letto 4617 volte)
Re:Connettori e assetto revo....
« Risposta #15 il: 24 Maggio 2011, 15:08:38 »
se giri a 6s e normale che alzi il muso nonostante il diff centrale.a 4s lo fa,ma molto meno accentuato.ricordati che con queste configurazioni l'e-revone sprigiona potenze assurde  ;)
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #16 il: 24 Maggio 2011, 15:11:29 »
Giro a 4s,e se rimonto la 18,65 lo addolcisco un pò oppure diventa ancora peggio? :graz:
« Risposta #17 il: 24 Maggio 2011, 15:12:26 »
devi fare le PROVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  :botte: :botte: :botte: :botte: :botte: :botte:  :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #18 il: 24 Maggio 2011, 15:17:53 »
Vabbè sabbato vado in pista e male che va che non riesco a sta dietro o ancora meglio avanti AGLI scoppiettari mi rimetto a lavoro ::gym:: ::gym:: ::gym::
« Risposta #19 il: 24 Maggio 2011, 15:20:31 »
ecco bravo,poi facci sapere  ;)
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #20 il: 25 Maggio 2011, 00:50:18 »
vorre revisionare anche gl'ammortizzatori che molle mi consigli?olio differenziale?anteriore e posteriore?
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #21 il: 25 Maggio 2011, 19:43:29 »
Oggi secondo collaudo per scelta molle...
Alla fine la scelta è ricaduta sulle bl al posteriore e bianche all'anteriore che ne pensate?pensavo di sostituire le bianche con quelle argento mi sembra,finito l'assetto il bestione riulata piu' alto all'anteriore rispetto al posteriore è normare?i tiranti dei pushroad sono i piu' messi al buco piu' esterno verso la gomma...
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #22 il: 26 Maggio 2011, 13:20:19 »
Oggi mi sono mesos a fare 2 saltini :giriamo:allora ho notato durante il salto se lasciavo il gas cadeva di punta altrimenti cadeva  bene :idiota: Poi seconda cosa notata il c**o parte troppo bisognera indurire un po' l'olio del differenziale?Ultima cosa le molle atterrando dal salto di circa 15 cm di altezza quindi non un saltone mi tocca spesso lo skid anteriore avanti e si è tutto graffiato :'(però da una parte meglio cosi che si gadagna il pane :)help nella configuranzione del set up.....
Lupiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ::ont:: ::tnx::
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #23 il: 28 Maggio 2011, 17:42:31 »
Di ritorno dall pista ::drooool::: :giriamo: iniziamo:
Assetto molle blu posteriori e tiranti push road buco centrale....
Oli differenziali nun so lupin 147 aiutami te....
Anteriore buco piu' esterno per i tiranti molle argento...
Mamba come da casa resettato....
Iniziamo il mezzo si è comportato benino,gl'unici problemi sono stati,nel rettilineo che non riuscivo a correggere la traiettoria quando affondavo poiche le gomme anteriori stavano tocca e non tocca,in curva e nelle staccate poichè il freno è troppo blutale e a volte cappottavo in trazione tutto sommato andava benone....
TEMPERATURE DOPO UNA SCARICA COMPLETA A 4S 5200 30C èra di 80 gradi al punto piu' caldo troppo?
Ora consigliatemi qualcosa per farlo andare un pò meglio anche se mi sono divertito un casino sono l'unico che è riuscito a fare un doppio che i miei amici scoppiettari non riescono a fare con il loro buggy :risatissima: :risatissima:.....
Pensavo di accorciare il passo del posteriore che ne pensate?dietro si possono regolare il braccetto è regolabbile in 2 posizione per l'attacco del fusello,penso che accorciando un pò ci guadagni in agilità e sopratutto un pòchino in trazione evitanto che a volte si stacchino le ruote anteriori che ne dite? ::tnx::
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #24 il: 28 Maggio 2011, 17:47:44 »
Dimenticavo configurazione 18\54 :graz:
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #25 il: 29 Maggio 2011, 20:41:46 »
io pure sono andato in pista con il revo ieri mattina...a 6s incontrollabile..non ce la faccio a dare tutto gas...4s ottimo...con 2 batterie ho girato 45minuti....hyperion 6500mah....grandi batterie...per il resto ho perso una spina che ferma l'omocinetico traxxas acciaio...si allentano di continuo malgrado il frenafiletti blu...salti ottimi con molle rosse olio di scatola...differenziali ottimi con olio di scatola...tiranti dietro al buco piu' vicino al diff..davanti centrale...forse dovevo distendere piu' di dietro,ma io lo uso spesso per cazzieggio in pratoni,quindi piu' a monster che a truggy...per il resto ottimo mezzo...non credevo..traxxas migliorata notevolmente...ero rimasto all'e-maxx di 3anni fa'..faceva pena!!!!...io non gli faccio niente lo lascio cosi'...anche perche' sono mesi che chiedo le stesse cose tue...olio diff..olio ammo..ma nessuno mi da' una dritta....quindi no problem...vado di testa mia!..forse il mezzo e' gia' passato di moda..non so'...........saludos!
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #26 il: 29 Maggio 2011, 23:38:06 »
Ciai perfettamente raggione io ho mandato unìmp a lupin con il topic e non mà risposto :'( :'( :'(...
Io anche lo uso principalmenta da cazzeggio e lo assettato cosi:
Molle rosse però con la tacchetta blu dietro
Molle rosse però con la tacchetta grigia avanti
OLI non so anteriore e posteriore attendo che mi risponda lupin ma credo anche a me originale ???
Differenziale centrale originale
Tiranti al centrale dietro e al piu' esterno verso la ruota avanti
I fuselli dietro vorrei provarea metterli al primo buco quello piu' interno per accorciare un pò il passo te a quale buco li monti?
Gomme vabbè le originali fino a quando non le distruggo :risatissima:
L'esc è settato standard però appena posso addolcirò un pò di piu' il freno...
Il tuo quante scariche cià?
Mi linki dove hai preso le lipò anche se costeranno un fortino le hyperion :'(
« Risposta #27 il: 29 Maggio 2011, 23:46:52 »
Scusate.... ma quando chiedete le gradazioni degli oli e delle molle, vi si risponde così:
"Leggete il manuale e usate le stesse gradazioni" per un preciso motivo....
Il setup di base è utile per capire il comportamento del mezzo con la VOSTRA guida e sul VOSTRO terreno....
Poi starà in voi scrivere le vostre esperienze, e farci capire cosa migliorare....
Se io vi passo un setup per un revo con il mio stile di guida, la mia motorizzazione e la mia pista, ve ne fate ben poco....
Offline RKO
  • Post: 70
« Risposta #28 il: 29 Maggio 2011, 23:50:53 »
 ::tnx::Io sto aspettando lupin che mi da i dettagli mancanti,però se leggi su c'è scritto il responso della pista e chiedo dove posso migliorare....ovviamente se lupin rispone :)ti posso dare anche gl'atri dati mancanti :graz:
« Risposta #29 il: 29 Maggio 2011, 23:53:50 »
Lupin ai suo mezzi non cambia niente rispetto a quanto di scatola..
perchè non fa in tempo ad arrivare ad una prima manutenzione che già il mezzo l'ha venduto..
quindi il mezzo ha l'assetto di scatola..
