Autore Topic: motore non sale di giri  (Letto 2454 volte)
Offline poma
  • Post: 73
« il: 21 Maggio 2011, 11:56:03 »
Io ho un motore sufefire 0.32 e dopo 2 settimane di inutulizzo il motore si accende regolarmente ma non sale di giri e spurga olio dalla marmitta. ma non fa quegli sbalzi di giri come se fosse grasso. facendolo andare senza marmitta i giri aumentano un pelo ma non come una volta. L'ultima volta che lo usato era normale perchè adesso non sale di giri? diciamo che adesso il motore raggiunge forse la meta dei giri di un avolta.
uso una miscela da 16 percento di nitro
Offline sergio di rio
  • Post: 191
Re:motore non sale di giri
« Risposta #1 il: 21 Maggio 2011, 12:25:18 »
molto probabilmente sei grasso sotto
se sei incerto  tieni aperto
« Risposta #2 il: 21 Maggio 2011, 13:42:45 »
Se non sale di giri, vuol significare grasso al massimo dinamico (sopra), di solito si chiude tutto e si svita per 3½ giri (sempre in alto). La candela quanta vita ha? Gradazione/marca?
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #3 il: 21 Maggio 2011, 13:45:35 »
se prima andava bene non penso sia un problema di carburazione,prova a cambiare candela.
« Risposta #4 il: 21 Maggio 2011, 13:56:27 »
Si... ma questo prima, a quando si riferisce? Ieri o un mese fa?
Ma se la candela è ciuca, sbaglio o non si dovrebbe neanche accendere (nel senso di: brum... brum... pofff! ;D) ::)
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #5 il: 22 Maggio 2011, 10:19:39 »
Anche secondo me può essere la candela, che tipo di candela usi?inizia a fere un Po caldo prova con una per gradazioni di alta una 6?
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #6 il: 22 Maggio 2011, 12:11:36 »
io ho fatto fuori molte candele,nonostante in mano con l'accendi candela sembravano funzionare benissimo,il problema è che non riescono a mantenere il calore non appena stacchi e quindi non riescono a bruciare tutta la miscela...
ecco una prova da fare: prova a mettere in moto e lascia lo scaldacandela sopra e vedi se riesce a prendere tutti i giri,se la risposta è si cambia la candela.     :ciaociao:
« Risposta #7 il: 22 Maggio 2011, 16:25:30 »
Ok ragazzi... ora aspettiamo la risposta di Poma :clapclap:
Offline poma
  • Post: 73
« Risposta #8 il: 26 Giugno 2011, 18:41:09 »
Il problema è che la vite del massimo dove entra la miscela si gira da sola con le vibrazioni del motore e si svita ingrassando. Come faccio a bloccarla che mantenga la carburazione voluta?
Scusate se non ho risposto prima ma sono sotto maturità ........................che bellezza.......................
Offline hulio72
  • Post: 401
« Risposta #9 il: 29 Giugno 2011, 11:31:59 »
Se la vite si svita con le vibrazioni del motore vuol dire che gli oring sono andati ( all'interno degli spilli del minimo e massimo ci sono delle guarnizioni in gomma detti appunto oring )..... quanto tempo ha il motore ?
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #10 il: 01 Luglio 2011, 07:44:05 »
Fissa se mai la vite con un Po di c'era
Offline hertz84
  • Post: 89
  • I miei modelli: hpi savage 25, xray 808 2011, nuovafaor sf506
« Risposta #11 il: 02 Luglio 2011, 01:14:29 »
 :-\ .....C'ERA ....... :facepalm:
Offline poma
  • Post: 73
« Risposta #12 il: 02 Luglio 2011, 12:29:28 »
ma il motore non so di preciso quanto abbia ma penso abbastanza
Cera sicuro sulla vite? Non e che con il calore del motore si scioglie?
« Risposta #13 il: 02 Luglio 2011, 13:03:27 »
infatti.....  o cambi gli O-Ring o se proprio vuoi provare così , metti una goccia di frenafiletti sulla vite .. ma attento a non mandarlo internamente al carburatore senno tappi tutto  ::coltello:: ::coltello::
Offline cyborgn09
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 13
  • I miei modelli: CLX SAVAGE X
« Risposta #14 il: 06 Settembre 2011, 16:47:16 »
