Autore Topic: guasto servi Traxxas 2075  (Letto 1146 volte)
Offline adot74
  • Post: 1243
« il: 06 Maggio 2011, 17:03:02 »
...ragazzi questa è forte.....
allora....smontando e facendo degli upgrade al mio Revo, muovendolo....sento un rumore come di vite che rotola da qualche parte...
cerco, muovo....giro e rigiro e alla fine il rumore viene dal servo dello sterzo..
Lo smonto...e mi accorgo che all'interno c'è un condensatore da 220 microF 10Volt che vaga LIBERO all'interno del servo....
Beh...dico vediamo nell'altro come e dove era montato, compero uno nuovo e lo riparo.
BENE !!! ANCHE L'ALTRO SERVO HA IL CONDENSATORE VAGANTE !!!!!  :lacrimone: :lacrimone:
non è che per caso qualcuno di voi nè ha uno con il condensatore al suo posto e può fargli una foto per vedere la polarità ??
Ma sta roba dei condensatori è normale ?? 2 servi con lo stesso problema  :okkio: :okkio:
....e poi....i 2 servi funzionano benissimo, com'è possibile
Però se c'erano e meglio rimetterli !!!
Attendo vostre info
Adot
Offline beb
  • Post: 3146
Re:guasto servi Traxxas 2075
« Risposta #1 il: 06 Maggio 2011, 17:18:07 »
E' successa la stessa cosa anche a me con i 2075... e il servo continuava a funzionare  :okkio: :okkio: :okkio:
Alla fine l'ho cambiato per sicurezza.
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #2 il: 06 Maggio 2011, 17:19:54 »
Se lo scopo del condensatore è il medesimo di quelli installati sui motori brushed allora serve solo per ridurre il rischio di interferenze radio e quindi è normale che il servo funzioni correttamente. Va applicato ai due poli del motore (credo senza problemi di polarità).
 Viceversa.....   ::oooooops::
Il Cuccu
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #3 il: 06 Maggio 2011, 17:56:18 »
...grazie per le tempestive risposte !!!  ::tnx::
Spero che sia come dici tu, Cuccu !
...comunque provo ad aspettare se qualcuno ha una bella foto da postare o altre info da darmi..
 ::tnx::
Adot
« Risposta #4 il: 06 Maggio 2011, 18:04:30 »
Uhm.... un condensatore va in ogni caso saldato rispettando le polarità, altrimenti non può funzionare...
Bisogna che qualche animo gentile apra uno dei suoi e fotizzi....
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #5 il: 06 Maggio 2011, 18:38:52 »
i condensatori si dividono in 2 categorie, polarizzati e non polarizzati.  primi hanno + e - i secondi non hanno polarità. i primi si usano, come per gli esc brushless, come piccoli serbatoi di energia, i secondi, come per i motori brushed, si usano come filtri o capacità di disaccoppiamento. il tuo condensatore è montato sulla  line di alimentazione del processore del servo. serve a livellare eventuali abbassamenti di tensione locale a causa del motore del servo. se supponiamo il servo assorbe per un istante 2A di picco (per un istante non misurabile parliamo di decine mi millisecondi) la tensione sul processore potrebbe scendere a 3-4v e causare un blocco dello stesso a causa del "low voltage". un condensatore fa si che per alcune decine mi millisecondi la tensione resti 5v.
in pratica se lo attacchi è meglio..per la polarità è semplicissimo. la massa è dove non c'è la barra colorata e va verso la massa del servo, cioè il filo nero. il positivo dall'altro lato
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #6 il: 06 Maggio 2011, 18:40:37 »
se puoi posta una foto della scheda del tuo servo, la parte sopra, che ti disegno il condensatore
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #7 il: 06 Maggio 2011, 21:56:42 »
grazie Paoletto,
...per quanto riguarda l'elettronica...non ci sono problemi.
Il condensatore che monta il servo è un'elettrolitico.
il fatto è che da dove si è staccato....è impossibile capire dove collegare il positivo e dove il negativo.
Adot
p.s. domani le foto....
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #8 il: 07 Maggio 2011, 01:05:09 »
no.... impossibile non penso... semplicemente colleghi il servo accendi la ricevente e non il telecomando e misuri con un tester i contatti del condensatore sul circuito. se misuri una tensione positiva, dove c'è il puntale rosso del tester ci va il + del condensatore ed al nero il meno. se la tensione che misuri è negativa al nero del tester colleghi il + del condensatore e al rosso il -
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #9 il: 07 Maggio 2011, 09:40:49 »
Buone notizie...sono riuscito a recuperare un servo 2075 guasto...ma con il condensatore nella giusta posizione.
Vi allego alcune foto che spero possano essere utili alla comunity  :cincin:
Nelle foto si vede come si posizionano gli ingranaggi, com'è il condensatore originale, dove si trovano le vitine per poter togliere l'elettronica, una foto dell'elettronica e l'ultima con il condensatore sostituito (chiaramente non ho trovato il condensatore di dimensioni uguali  :okkio:).
Comunque quello originale deve avere queste caratteristiche: 220 uF 10Volt elettrolitico....ma se non lo trovate da 10volt, vanno bene anche più grandi, l'importante è che sia 220 uF elettrolitico (cio'è con un + e un - )
Chiaramente tutto funziona alla perfezzzzzione !  :yeah:
Grazie a tutti
Adot
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #10 il: 07 Maggio 2011, 14:30:05 »
complimenti bel lavoro ;) ;) ;)
